AUTORADIO CHINOIS
JHEEP
AUTORADIO CHINOIS
Message par JHEEP »
Bonjour à tous.
J'ai installé un autoradio de marque essgoo sur mon touran, branché avec son canbus. Tous fonctionnent sauf que quand je met les clignotants il bascule sur la camera de recule. Je precise que j'ai juste branché l'adaptateur de la camera mais je n'ai pas encore mis la camera. Quelqu'un a t-il déjà eu se problème? Merci pour votre aide.
Re: AUTORADIO CHINOIS
Sur la seat de mon fils non par contre, il est de quelle année ton touran ?
JHEEP
Message par JHEEP »
Bonsoir. Il est de 2008
Je suppose que tu as branché un fil de l'adaptateur sur le signal de la marche arrière pour l'affichage de la camera commute ?
Si tel est le cas n'as tu pas branché le module sur le signal des clignotants ?
JHEEP
Message par JHEEP »
Bonjour. Je n'ai pas fait de branchement particulier, tout passe par le CANBUS. la camera commute correctement quand je passe la marche arrière, le problème c'est qu'elle commute aussi avec les clignotants. Le vendeur m'a envoyer une mise a jour Android que je n'arrive pas a faire mais je ne crois pas que le problème vienne de là. Je pense si je n'y arrive pas coupé le fil rose qui a priori fait basculer le poste vers la camera en recevant du 12v et le connecter directement sur le signal de marche arrière. Les bips des radars de recul d'origine sur le véhicule, ne s'enclenche qu'en marche arrière.
