Pedale embrayage ne remonte pas toute seule
Jrobert42
Message par Jrobert42 »
J'ai acheté un touran...super voiture...de 2009 1,9tdi 105ch il y a 1 an et 25mkms. Lors de l'achat chez un professionnel, la pedale restait mi course. Il fallait la remonter avec le pieds puis impossible de passer les vitesses. Le concessionnaire a donc remplacer kit embrayage et volant moteur. Mais voilà après 1 an le problème reviens. Le point de patinage est très bas, la pedale molle et elle ne remonte pas à fond. Mais les vitesses passent parfaitement et l'embrayage ne patine pas.
J'ai parcouru le forum et + part l'émetteur je n'ai pas trop de piste.
Auriez vous une idée? Je précise que pendant 1 an et 25000km le problème n'avait pas réapparu.
Merci à vous
Jrobert42
Re: Pedale embrayage ne remonte pas toute seule
Pour information il totalise maintenant 170000km
Effectivement faut voir si le kit embrayage comprenait emeteur/récepteur
Jrobert42
Merci Sly83. L'émetteur c'est sur qu'il est d'origine. Par contre le récepteur pour moi c'est la butée donc compris dans un kit embrayage...
Normalement on change toujours les 2 en même temps !!
resideur
Been thanked : 1 time
Message par resideur »
recepeteur ca depend si il est dependant de la butee, je crois que sur le 105 le recepteur est externe, il faut regarder sur la boite!
ness59
Message par ness59 »
je confirme sur le 105 cv la butée est a l’extérieure de la boite, opération effectué cette été :D
Jrobert42
Merci à vous pour vos retour sur le recepteur. Ness59, tu avais les meme symptomes que moi?
ness59
Bonsoir
Oui pédale qui ne remontait pas de temps en temps, changement émetteur,récepteur et clips au niveau de la pédale pas évident a mettre l'émetteur avec le clips sur la pédale :roll:
Jrobert42
Bonjour, voici un retour sur mon problème de pedale d'embrayage... changement de l'émetteur il y a 10mkm. Rebelote il nous refait les mêmes symptômes. Cette fois garagiste...le recepteur est interne a la boite donc il controle les fautes et rien du tout. Il refait une bonne purge et cela a tenu 7mkm. Je sais plus quoi faire si meme les garagiste ne trouve pas le problème.
