J ai un problème avec le voyant ABS ESP
J ai fais réparer le calculateur mais au moment de l installer sur la voiture impossible de le reprogrammer même chez XV
Que puis je faire?
Réprogrammation du calculateur ABS,ESP
Callichant
- baby
Julien_voiture
- baby
Re: Réprogrammation du calculateur ABS,ESP
Les problèmes liés aux voyants ABS et ESP peuvent être assez complexes à résoudre, car ils impliquent souvent plusieurs composants du système de freinage et de stabilisation du véhicule.
Si le calculateur a été réparé et que la reprogrammation pose problème, cela pourrait signifier que le souci provient d'une autre partie du système ou que le calculateur n'a pas été correctement réparé.
D'ailleurs, en parcourant KTM Mania pour me tenir au courant des dernières actualités auto/moto, je suis tombé sur des articles traitant des défis technologiques rencontrés par les propriétaires de voitures modernes. Même si le contexte était différent, il ressort que la technologie embarquée dans les voitures d'aujourd'hui peut parfois nécessiter une expertise très spécifique pour résoudre certains problèmes.
Dans votre situation, si même le concessionnaire XV n'a pas pu reprogrammer le calculateur, il serait peut-être judicieux de consulter un spécialiste en électronique automobile ou de chercher un atelier indépendant ayant une expertise particulière avec votre marque et modèle de voiture.
J'espère que vous trouverez rapidement une solution à ce problème. Bon courage !
Cordialement.
Cordialement.
