Impossible de démarrer
13touran13
Message par 13touran13 »
Bonjour a tous
Je refais une apparition depuis quelques années car mon touran aller très bien jusqu'à la fin d'année..
Touran tdi 170 BMN
2006
309000km
Mon embrayage a explosé sur l'autoroute fin décembre. Honnêtement j'ai joué avec le feu car il été vraiment K.O mais je les fait tirer jusqu'au bout...
Par la suite début d'année j'ai fait faire la courroie de distribution + quelques pièces d'usures..
Je pars le week end dernier et la d'un coup sur l'autoroute plus rien sous la pédale et la le touran cale...
Impossible a redémarrer
Je vous passe tout le tralala de la dépanneuse etc....
Je la passe au vcds
13touran13
Re: Impossible de démarrer
P1517 relais principale J271 ou J363 défaut électrique dans le circuit électrique
P2146 alimentation injecteur a coupure
Du coup j'ai changé le relais mais rien a changer
Batterie ok
Fusibles ok
Si quelqu'un a une idée je suis preneur..
Merci d'avance..
audimanrs2
Message par audimanrs2 »
Salut , pourrais tu mettre ton log complet pour voir mieux?
Regarde ton faisceaux électrique si des fois rien de coupé ou débranché suite changement embrayage.
Beaucoup roulé entre ta casse embrayage et la panne ?
@+ jéjé
touran 2litres tdi 136(azv)de 2003/autodata 3.38/vagcom /etka 8.1 /petka 8.6/elsawin 6.0
13touran13
Salut
Je fais suite à mon problème
Changement du faisceau électrique de la rampe d'injecteur.
Toujours le même problème
Changement des injecteurs et le problème est résolu.
Depuis j'ai la voiture qui tremble quand je suis en sous régime et que j'accélère...
Dès que je suis dans les tours tout va bien
13touran13
Vanne pompe injecteurs 004704
P1260 cyl1 n240 signal implausible intermittent
audimanrs2
Salut , les injecteurs ont ils été recodés?
Ta pompe de gavage (celle de derrière) est elle bonne.
Regarde les fusible et le relais .
@+ jéjé
13touran13
A ce qu'il paraît ils ne se recodent pas les injecteurs pompes.
D'après le mécano la pompe de gravage est bonne.
Fusible ok
Relais ne sort plus en défaut depuis le changement des injecteurs.
