Problème Radar de recul
Bigone29
Message par Bigone29 »
Bonjour. Nouveau sur le forum
J'ai acheté un Touran de 2007 TDI 105 DSG6 en fevrier 2018 et le radar de recul et park assist ne fonctionnait pas. Il y avait juste un long bip. Je ne m'en suis pas occupé depuis et en voulant changer le fusible de l'allume cigare il y a quelques mois, j'ai du toucher a celui du radar car il n'y a plus de bip long, les bouton park et radar ne s'allument plus. Aucune réaction. J'ai changé le numéro 23 comme indiqué sur la notice mais rien de nouveau.
Je ne sais pas trop quoi faire.
Merci a vous pour vos futures réponses
touran_DE
Re: Problème Radar de recul
Message par touran_DE »
Bonjour, il te faudrait brancher la valise pour voir s'il n'y a pas de défauts.
+1 pour la valise
Lebonmmt
Message par Lebonmmt »
bonsoir tout le monde
depuis peu j'ai un problème avec mon radar de recul, tout simplement il ne fonctionne plus ! y'a eu un message sur mon RNS 315 dont je ne me souviens plus car il a aussitôt disparu.
Merci de votre aide.
Touran Match 1.6 TDI 105 CH BVM6 7 Places Année Avril 2012
Région Toulousaine
Tu n as plus de message depuis ?
Le mieux est de passer la valise qui identifiera le capteur en defaut
Lebonmmt
Bonjour @Sly83
je n'ai pas vue ta réponse voici la mienne avec un peut de retard:
hélas non je n'ai plus de message j'ai vérifié tous les fusibles aucun n'est grillé d'ailleurs si tu as une piste pour savoir lequel je suis preneur pour vérifier à nouveau
merci d'avance
Lebonmmt
voici les photos de mes fusible
Ps: le jaune foncé correspond à l'allume cigare habitacle c'est tout ce que je sais ! si ça peut aider quelque’un.
Le système de stationnement arrête aussi de fonctionner quand il y a un problème sur un capteur. Cela ne veut pas forcément dire qu'il n'est pas alimenter. Le mieux est de passer la valiser pour voir si tu peux interroger le module et si OK identifier l'erreur
Ca peut être aussi le mini haut parleur qui a grillé : ne pouvant plus produire de son, le module se met alors en défaut.
Lebonmmt
merci pour ta réponse, j'ajoute qu'il n'y a jamais eu de choc, d' habitude l' écran du RNS s'allume quand je passe la marche arrière, les feux de ce dernier s'allument. Je vais tout de même contacter un ami qui a la valise sauf qu'il est très occupé en ce moment.
Dom91
Message par Dom91 »
J'ai entrepris de rechercher la cause du défaut de fonctionnement de mon système de radar de recul sur mon Touran de 2005, j'ai déjà trouver un connecteur de casser sur un capteur, celui à coté de la prise faisceau de l'attelage très proche, mais en le rebranchant provisoirement cela ne fonctionne toujours pas, alors je me pose la question à savoir s'il y a un fusible spécifique pour alimenter le module de gestion, où est-il caché, je suppose dans le coffre coté droit et le buzzer s'il est cramé est ce que cela génère un défaut. Enfin bref j'ai besoin de quelques conseils pour avancer dans cette recherche.
Lebonmmt
Dom91 a écrit : 18 juil. 2023, 10:18 Bonjour à tous,
mon problème n'est toujours pas réglé je n'ai pas eu le temps, par contre mon fils m'a avoué avoir tirer avec son ballon de foot à plusieurs reprises sur le pare choc sans faire exprès! conclusion; un ou plusieurs capteurs ont dû souffrir.
Ton Touran est de 2005 alors que le miens est de 2012 équipé d'un RNS 315, je pense qu'on a pas le même système de radar de recul
Sans buzzer fonctionnel le systeme d aide au stationnement est inopérant. Le calculateur est placé normalement sous le volant
Lebonmmt a écrit : 18 juil. 2023, 12:50 Optique.jpg
Le mieux serait de passer la valise. Contrôler les faisceaux
Lebonmmt
Merci Sly83 c'est ce que je dois faire dès que possible avec son ballon une belle trace sur le coffre de la voiture de sa maman :arrow:
