Serrure hayon Touran II 1.6 TDI 16V BlueMotion 110 cv 16/12/2015
Vickesss
Message par Vickesss »
J'ai eu le soucis suivant : porte du coffre bloquée en position fermée, en appuyant sur la poignée d'ouverture on entendait le bruit de déverrouillage mais rien ne se passait, idem en utilisant le levier de déverrouillage manuel de secours.
J'ai démonté l'habillage plastique, démonté la serrure (le loquet était complètement bloqué en position fermé, j'ai fais sauté les rivets de la serrure pour l'éventrer et l'ôter). Toute la mécanique plastique avait volée en éclat après une fermeture du coffre, sans doute un peu trop violente ?
J'ai commandé une serrure de remplacement sur autodoc dont la compatibilité a été vérifiée par les spécialistes du site : MAXGEAR 28-1036 https://www.auto-doc.fr/lnk-95236887
J'ai remonté la nouvelle serrure et je constate :
-Le coffre "rebondit" une fois à la fermeture avant que le loquet se ferme, possible d'ouvrir le coffre en utilisant la poignée, on entend le bruit de déverrouillage
-Lorsque je verrouille la voiture avec la clef ou avec la commande conducteur, le coffre est effectivement verrouillé
-La voiture indique que le coffre est ouvert, et ce, en permanence, après roulage également malgré qu'il soit effectivement fermé
(J'ai regardé les faisceaux qui cheminent jusqu'aux soufflets : RAS, ils semblent être en bon état)
Y'a-t-il un appairage de la nouvelle pièce à faire ? Est-ce que j'ai oublié ou mal fait quelque chose ?
Merci d'avance pour votre aide,
Vickesss
Re: Serrure hayon Touran II 1.6 TDI 16V BlueMotion 110 cv 16/12/2015
:( pas de réponse ?
totonenabou
Message par totonenabou »
Regarde le loquet sur lequel il se verrouille sur le véhicule la sorte de hampe vissée, quand j'ai changé le miens j'ai du le re-régler, il avait reculé avec le temps et donc je pense que la tolérance du nouveau plus le recul sur le véhicule ça passait pas...
Par contre serait-il possible d'avoir la taille des vis que tu as des les poignées de coffre pour le fermer. tu sais celle dans les renfoncement pour passer les main pour fermer.
Moi ça avait été collé j'ai donc tout fait sauter... et depuis ça claque sans les vis mais j'ai pas trouvé les mêmes et je me dit que ce doit pas être des vis si spéciales... et j'ai pas envie de recoller quoi... déjà que j'ai remis pleins d'agrafes que j'ai été chercher à la casse si j'avais su j'aurais pris les vis...
Vickesss
Je suis parvenu à résoudre mon soucis : j'ai sorti au maximum de ce que les lumières permettent le loquet vers l'extérieur de la voiture et j'ai rajouter 2 rondelles (qui jouent le rôle d'entretoises) sur le montage de la serrure pour la rapprocher au maximum la serrure du loquet à la fermeture ! Miracle !
Pour ce qui est des vis : il y a sur ma touran 4 vis à démonter pour ôter le cache plastique du hayon (c'est les 4 même). CF les photos
Vickesss
Diamètre 4mm
resideur
Been thanked : 1 time
Message par resideur »
crochet de verrouillage a regler a chaque fois que tu remplaces la gache!a ressortir si ca verrouille pas, a rentrer si tu constates que le hayon bouge un peu verrouille.
totonenabou
parfait merci beaucoup.
Je vais voir pour trouver ces vis.
Vickesss
Merci pour votre aide.
Comme expliqué, même le réglage du crochet au maximum n’a ps suffi. J’ai du rajouter des rondelles sur la serrure du hayon pour que ça marche !
totonenabou
J'ai trouver un équivalent pas cher : https://www.amazon.fr/Large-Habillage-I ... =8-14&th=1
Merci pour tes dimensions.
yalou45
Message par yalou45 »
Vickesss a écrit : 05 nov. 2023, 13:33 Bonjour à tous,
Je rebondis sur ce poste car je vois que vous avez du démonter la garniture du hayon d'un Touran 3, et je recherche la position d'une piece en plastique qui est tombée lors du démontage de cette même garniture depuis l'intérieur du coffre, à cause d'une serrure bloquée.
Voici 2 photos de la pièce en question.
3032
3033
Si vous avez une idée de l'emplacement de cette pièce, je suis preneur.
