Tremblement voiture
ransson
Tremblement voiture
Message par ransson »
J'ai récemment pris la route sur près de 850km dont plus de 780km d'autoroute.
Dès que j'atteignais les 120km/h la voiture se mettait à légèrement trembler de manière général et la console centrale quant à elle tremblait plus franchement. Ce phénomène s'accentue quand j'allais au delà des 120 km/h.
Merci à vous !
2.0 TDI 140ch 2012 Carat
Touran 2.0 140 CH 2012
repe
Re: Tremblement voiture
Message par repe »
Peut-être équilibrage des pneus à contrôler ?
ransson
Merci de la réponse je vais m'y pencher. Il y a plusieurs mois j'ai eu l'occasion de parlé à un mécano de tout et de rien. Quand j'ai parlé de mon Touran il m'a dit qu'il y avait une maladie arrivé vers les 200 000km qui fait trembler la voiture à vitesse élevée.
Ca peut être les cardans, roulement roue, tirant moteur, silentbloc moteur supérieur
ransson
Merci dans tous les cas il faut un diagnostic assez poussé chez un pro
Si ça existe encore :biere: :sor:
ransson
Re à tous,
:mrgreen:
j'ai fait diagnostiqué le vaisseau mère, c'est apparemment le volant moteur. Je pars pour ce changement avec le kit d'embrayage. J'essaye de trouvé la marque d'origine, je suis passé par ETKA et ifinterface mais les applications ne reconnaissent pas mon VIN...
Transmets moi ton vin en mp, je pourrais te dire
Ci-joint les captures d'écran ETKA de la butée hydraulique, volant moteur, émetteur et embrayage
Les 2 montages LUK ou SACHS sont possible, il faut parcontre prendre systématiquement l'ensemble complet (VM+embrayage) de la meme marque.
Le kit chez L§UK à la ref LuK 600 0371 00
En MP, la description de ton véhicule avec les numéros de PR
ransson
Sly83 a écrit : 07 mars 2024, 20:48 Ci-joint les captures d'écran ETKA de la butée hydraulique, volant moteur, émetteur et embrayage
Nickel comme d’habitude merci de ta précieuse aide.
Maintenant je ne sais pas si le portefeuille va assumer
ransson
Quand je tente une recherche sur le kit 600 0371 00 LUK les plateformes mentionnent que le kit ne serait pas compatible (?)
Tu es bien en avec start/stop ?
ransson
Sly83 a écrit : 08 mars 2024, 13:33 Tu es bien en avec start/stop ?
Oui exact
Zandrikely
Message par Zandrikely »
Faut changer les roues et equilibrage
