[Parck Assist] En defaut!
Ici on discute régulateur, aide au stationnement, ABS, ESP, ...
curtis newton
Message par curtis newton »
Après toutes ces années tranquilles avec mon Touran Match (1.2 tsi) j'ai maintenant un problème qui commence à être sérieux avec le Parck Assist.
A peine 200 mètres sur la route des vacances et un "dong" retentit avec les voyants ESP/ABS/Volant en orange, le bouton Parck assist en PLS et un message à l'écran du RDC315 "système optique désactivé". demi-tour ou on continue? je choisi de continuer après avoir vérifié que le volant reste fonctionnel et que la voiture frein.
quelques 400Km plus loin, rien de nouveau et tout roule normalement. Même après la pause et avoir coupé le contact, le signal est revenu avec ses voyants.
1 semaine comme ça et on s'y fait.
Sur le retour, nouvelle alerte à quelques km de l'arrivée : "Défaut frein : atelier /!\ " avec cette fois le voyant rouge de frein. Comme j'avais le régulateur enclenché, je crois que je n'ai jamais eu autant de voyants au TdB.
Finalement, je suis rentré normalement avec toujours du frein (pas testé l'ABS :) ). En coupant le contact, l'arlerte rouge est partie temporairement mais reviens parfois. le défaut parck assist lui est constant maintenant.
Suivant les différents sujets Golf, j'ai lu que cela pouvait être la carte du Parck Assit qui est morte. pour en être certain j'ai commandé un câble VCDS pour vérifier le code défaut.
Je vous tiens au courant pour la suite. (Pas trop envie d'aller en concession pour me faire massacrer le portefeuille).
Re: [Parck Assist] En defaut!
Ok, post noys le scan vcds pour t aider
curtis newton
Hello,
J'ai reçu mon câble+VCDS.
J'ai lancé un scan et voici le résultat:
01-Moteur -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
10-Assistance stationnt -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
46-Module confort -- Etat: OK 0000
4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
No. pièce Log: 1K0 907 379 BL Mat: 1K0 907 379 BL
Pièce: ESP MK60EC1 H31 0152
Révision: 00H31001
Codage: 323B401609270EFB4C0B02E5901D7040310150
No. Atelier: WSC 01357 011 00200
VCID: 7DF14CF3E4F16779A9-8028
3 Codes défaut trouvés:
00287 - Capteur de vitesse AR D (G44)
003 - Défaut mécanique - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100011
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 10
Kilométrage: 179760 km
Heure: 0
Date: 2019.01.12
Temps: 00:29:33
Capture:
Décompte: 3
Décompte: 0
Décompte: 4608
Décompte: 83
Décompte: 50177
Décompte: 0
Décompte: 256
Décompte: 0
008 - Signal Implausible - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101000
Fréquence du défaut: 3
Compteur de RAZ: 14
Kilométrage: 179488 km
Heure: 0
Date: 2019.01.12
Temps: 16:40:38
Capture:
Décompte: 16387
Décompte: 0
Décompte: 12800
Décompte: 81
Décompte: 49665
Décompte: 65531
Décompte: 63991
Décompte: 2560
03841 - Capteur de vitesse arrière gauche, signal erroné
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 215
Kilométrage: 179291 km
Heure: 0
Date: 2019.01.12
Temps: 00:07:55
Capture:
Décompte: 7
Décompte: 2
Décompte: 4608
Décompte: 71
Décompte: 44032
Décompte: 1
Décompte: 254
Décompte: 0
Adresse 10: Assistance stationnt (J791) Labels:| 3AA-919-475.clb
No. pièce Log: 3AA 919 475 L Mat: 4H0 919 475 E
Pièce: PARKHILFE PLA H06 0025
Révision: -------- No. de série: 56261228302011
Codage: 148001
Jeu de données ASAM: EV_EPHVA2C000000000 002008
ROD: EV_EPHVA2C000000000.rod
VCID: 4487F917CF9BD6B1A6-8010
1 Code défaut trouvé:
13637397 - Bus de données
U1123 00 [00001000] - valeur de défaut reçue
[Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces]
Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 7
Compteur de RAZ: 14
Date: 2024.08.21
Temps: 16:40:37
Adresse 44: Direction assistée Labels: 5N1-909-144.clb
No. pièce Log: 5N1 909 144 N Mat: 5N1 909 148 G
Pièce: J500__APA-BS KL.291 1101
Révision: 1AH03735 No. de série: 00122980192401
Codage: 0000258
VCID: 3D718CF36471A779E9-8068
01316 - Calculateur de freins
013 - Lire la mémoire de défauts - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101101
Compteur de RAZ: 14
Heure: 0
Date: 2019.01.12
Temps: 16:40:39
Capture:
Borne 15 ON
Tr/min: 2312 /min
Vitesse: 48.0 km/h
(sans unité): 7.0
Tension: 13.90 V
curtis newton
J'ai fait une lecture des capteurs de vitesse aux roues en roulant et pas vu de truc bizarre. donc je ne pense pas que cela viennent des capteurs ABS arrière ou des pistes. d'ailleurs les deux en même temps. :/
totonenabou
Message par totonenabou »
Salut, tu as vérifié les branchements ? pas de fils coupés ou de cosses déconnectées ? sur le circuit abs et compagnie ?
curtis newton
Je vais essayer de suivre le câble des capteurs ABS pour voir s'il y a quelque chose de louche.
Sinon, j'ai pu faire une lecture des 4 capteurs et effectivemnt il y en a 1 qui ne renvoie rien. Mais c'est le capteur arrière gauche alors que le défaut G44.
J'ai bien envie d'inverser les capteurs et vérifier que le défaut se déplace de droite à gauche => j'aurais le coupable dans ce cas.
curtis newton
Je me suis jeté sous la voiture et pas vu de câble sectionné ou suspect.
j'ai tenté de sortir le capteur gauche pour le basculer à droite mais impossible de le faire bouger. Au point que j'ai l'impression de l'avoir cassé à raz.
J'ai relancé une acquisition et voir si je n'aurais pas maintenant deux capteurs morts et finalement, toujours le même résultat : seul le capteur gauche reste à 0.
Mais dans VCDS c'est le capteur droit qui est en défaut :?:
Bon, comme j'ai amortisseurs arrières + plaquettes à changer, j'en profiterais également pour changer les capteurs ABS.
curtis newton
Question : quelles références pour les capteurs ABS arrière? c'est un peu la jungle sur Autodoc....
curtis newton
Je relance la question : c'est quoi la ref des capteurs abs?
curtis newton
Bon ben voilà, capteur ARG changé et plus de message. Le Parck Assist fonctionne.
Par contre, sacrée galère pour sortir le vieux. Pas d'accès, et bien bien pris dans la rouille. Merci VW pour la maintenance.
Mais à 10€ le capteur, ça valait la peine d'en ch**r 2h pour économiser quelques centaines €.
Retourner vers « Touran : Les aides à la conduite »
