panne électronique = démarrage impossible
Gildas
Message par Gildas »
Heureux propriétaire d'un Touran de 2019 acheté d'occasion il y a moins d'un mois.
Modèle 2.0 150Cv, et environ 63.000 km
Merci pour ce forum riche d'informations.
J'ai rencontré la panne suivante :
Je tourne la clé, puis s'affichent 8 messages d'alerte rendant impossible le démarrage du véhicule :
1. Fonction freinage lors manœuvre stationnement indisponible actuellement
2. Défaut contrôle de stabilisation ESC
3. Défaut assistant démarrage en côte
4. Front Assist indisponible
5. Protection Pro Active des occupants indisponible
6. Défauts système contrôle d’état des pneus
7. Déf Boite vitesses Pours Traj. D jusqu’à proch arrêt mot uniqu.
8. Défaut frein de stationnement électronique
Après une attente d'1h environ, le véhicule a démarré comme par magie ...
Merci pour vos messages si une idée de panne ...
Bonne route à vous. :wink:
Re: panne électronique = démarrage impossible
Ca sent la batterie faiblarde non ?
Elle a quelle âge ta batterie ?
LetouranTSI92
Message par LetouranTSI92 »
Bonjour Gildas,
Avez-vous résolu votre problème?
WaAaM12
Message par WaAaM12 »
J'ai un soucis qui ressemble un peu à celui exposé par Gildas.
J'ai un Touran TSI 110 de 2016 et depuis hier il ne veut plus démarrer. Tout ressemblait à un problème de batterie. J'ai essayé avec les câbles, sans succès. J'ai donc changé la batterie mais il ne veut toujours pas démarrer. Depuis j'ai ces messages qui apparaissent :
Défaut Auto Hold
Protection proactives des occupants indisponible
Je crois que je suis bon pour appeler l'assureur et annuler mes vacances de la semaine prochaine ...
