Mise a jour cartographie Discovery Media
vroumvroum1
Message par vroumvroum1 »
Voici un sujet sur le Discovery Media (Mib2) sur certaines Touran (a partir de 2015 je crois):
1) Le lien officiel de VW:
https://app-connect.volkswagen.com/mapupdates/car/
2) Les cartes sont mises a jour environ 2 fois par an vers Juin et vers Novembre/Décembre.
3) En ce qui concerne la.version Europe complète, depuis au moins mi-2020 les cartes sont >16GB. Sauf que certaines cartes officielles VW ne font que 16GB...
En France j'ai lu sur d'autre forums que VW échangent ces cartes gracieusement.
A savoir aussi que VW a implémenter une protection empêchant d'utiliser des cartes SD normales. En gros le DM a une liste de CID des cartes autorisées.
Il reste quelques options pour faire rentrer ses cartes:
A) Supprimer quelques fichiers (comme certains fichiers de voix d'autre langues)
B) Remplacer le CID (possible sur certaines cartes)
C) Utiliser une carte SD dont le CID est ok (genre acheté spécialement en ligne)
D) Acheter une carte officielle VW vers 170euros.pour une pauvre SD de 32gb...
J'ai créé une page pour l'option B qui a fonctionné sur mon Touran 2019 avec Discovery Media MIB2.
https://github.com/captainjs/ChangeCIDLinux
Voila,
Touran High Line 2019, 1.5TSI, DSG
Re: Mise a jour cartographie Discovery Media
Merci vroumvroum1 pour ces informations qui apportent effectivement des premières explications sur la mise à jour de cartographie sur un Discover Media dit Standard. Effectivement la mise à jour sur les Discover Media Pro n'est pas forcément équivalente (fonction du modèle MIB1-2-3). La manipulation que tu proposes sur le CID nécessite du matos et il est de plus en plus en difficile de trouver des cartes sd adhoc. En complément des CIDs bloquées, il y aussi une date au delà de laquelle les mises à jours ne sont plus possibles (fonction du pack acheté avec la voiture) : il faut repasser par chez VW (donc à la caisse) pour étendre la période de mise à jour.
Il faut ainsi traiter cas par cas la problématique de maj en fonction de la configuration du Discover Media de chacun.
Pour apporter un support, il faut transmettre les copies d'écran obtenues après appui prolongé sur setup, puis rentrer dans la 1ère ligne et la 3ème ligne (codes installés) en pensant à faire circuler ascenseur.
Enfin, pour connaître la version actuelle de votre cartographie, aller dans le menu principal, puis Paramètres, puis Informations système, prenez alors une capture à transmettre aussi.
Enjoy :)
Ficus
Message par Ficus »
Hello, :help:
⚠️ nombreuses questions ⚠️
je lis énormément de forum depuis que j'essaye de mettre à jour ma carto. J'ai comme beaucoup une carte SD de 16Go.
Jusqu'à récemment la bundle1 Europe rentrait dans l'espace de 14,8Go utile, mais depuis qq mois impossible de passer sous les 15Go utile même en supprimant les fichiers facultatifs (langues, etc...)
--> https://www.t5calif.info/forum/viewtopi ... 82#p117682
J'ai ensuite acheter une carte SD chinoise de 32Go, mais je n'avais pas vu cette histoire de n°CID.
J'ai testé la méthode Ubuntu (la 18.04...est-ce que c'est identique à la 21.10 ?) de vroumvroum1, merci à toi
Sans succès dans mon cas...Comment savoir si ça vient:
1/ de ma version Ubuntu 18.04
2/ de mon lecteur de carte SD qui est un adaptateur sur porte USB (et pas un lecteur intégré)
3/ de ma carte SD qui n'est pas une Samsung Evo Plus
Ensuite j'ai aussi vu ces vidéos sur le menu Green Engineering Menu (GEM)
--> https://www.youtube.com/watch?v=ZOf-XEYhFbQ&t=1s
je trouve surtout des vidéos sur le MIB2, perso. je croix que j'ai un MIB 2.5
Est ce que ce mode est activable sur ma version ?
Mise a jour 0480 (avril 2022)
Question bonux: dans les dépots Github https://github.com/olli991/mib-std2-pq-zr-toolbox
on parle soit de MIB HIGH ou de MIB STD....comment savoir qui est qui dans toutes les versions d'autoradio ?
Safe or not ?
PS: je peste contre les choix de VW de créer une carte EU avec des pays de l'Est dont je n'ai pas l'utilité, et de faire 2 variantes, avec soit UK+ES soit DE+IT mais jamais nos pays limitrophes à la France !!!
Golf Plus 5 - 1.9TDI 105cv - Confortline
Touran III - 2.0TDI 150cv - Sound 7pl
Salut, pour la modification du cid ni ton lecteur de carte sd ni ta carte samsung convient. C est tres compliqué de tomber sur la bonne carte sd.
Si tu es intéressé m, je dispose de carte sd qui ont le bon cid. Me contacter en mp
Pour ta version tu a un mib 2.5 media (pas pro). Le firmware commence par mstd2 qui correspond à standard. Le mib high correspond à la version discover pro.
Michel.M
Message par Michel.M »
Bonjour.
J'ai une carte sd de 32 GB avec l'Europe de l, ouest et je voudrait y ajouter Europe de l'est pour la Turquie.
J'ai tous tester mais j'y arrive pas.
A part faire avec deux carte sd.
Quelqu'un a déjà arriver à ajouter un pays sur l'Europe de m, ouest ?
Vw touran 2024, avec DSG immatriculé en août 2025 avec seulement 7 km.
Gris dauphin.
Bonsoir, pour moi il faut 2 cartes sd
Michel.M
Bonjour.
J'ai effectivement fait avec deux carte sd de 32 GB.
Exemple je place Europe de l'ouest emplacement 1
Et Europe de l'est emplacement deux.
Mais il est impossible de faire un internairaire de Belgique vers la Turquie, en direct.
Et suis obligé de retirer la carte de l'emplacement 1, car il prime sur l'emploi 2.
Quel dommage que l'on puisse pas ajouté des pays sur la même carte, puisque j'ai déjà la place avec 32 GB.
Merci beaucoup bonne journée.
Gris dauphin.
Michel.M
Bonjour.
J'essaye de trouver les cartes Afrique du Nord, je suis allé sur vw.ma, mais je n'ai pas trouvé quelques saies comment les avoir.
Gris dauphin.
Michel.M a écrit : 05 janv. 2025, 14:44 Bonjour.
Quels pays vous cherchez ?
vroumvroum1
Bjr,
ICI:
https://mib-helper.com/
Ensuite il faut écrire la version du MIB2 et cela devrait donner un lien vers les cartes, il y a "Afrique".
vroumvroum1
vroumvroum1 a écrit : 20 janv. 2025, 08:47
Bjr,
ICI:
Finalement je ne recommande pas "https://mib-helper.com/", c'est rempli de troglodytes et les informations sont périmées et incomplètes selon leur propos. Il y a même risque de briquer le MIB au vu du manque de qualité et d'attention aux détails.
:vtff:
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 0 invité
