G28 tiguan
G28 tiguan
Bonjour à tous, voilà j'explique ma situation je suis sur un Tiguan 2 l 140 chevaux j'ai démonté le capteur PMH même si ça a été plus que la galère, j'ai le nouveau capteur mais j'ai malencontreusement arraché les fils qui partent de la cosse pour aller au capteur, je ne sais pas comment remettre les fils car il y a deux emplacements, enfin sur ma cosse il y en a trois mais j'ai un bout de fil qui est resté accroché ,donc je sais où il va, le problème c'est les deux autres qui restent...Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un de démonter le g28 ou qui sait quel fil va à quel numéro sur la cosse. En vous remerciant d'avance j'espère que quelqu'un pourra me sauver .A+
totonenabou
Re: G28 tiguan
Est-ce que ça t'aide :
- https://www.vag-technique.fr/threads/ca ... 110/page-3
- https://forum-auto.caradisiac.com/topic ... u-gestion/
- https://www.techniconnexion.com/t3384-v ... teurresolu
J'ai un Elsawin qui tourne sur un vieux pc à la maison je peux regarder à la pause dej si tu me donne plus d'infos sur ton tiguan année finition etc...
voici ce qu'il demande le logiciel :
Re: G28 tiguan
Salut, je comprends bien ton problème, le capteur PMH peut être une vraie galère, surtout avec les fils arrachés. Si ta cosse comporte trois emplacements mais que tu n’as que deux fils à connecter, il faut vérifier le schéma électrique de ton véhicule. Tu peux le trouver dans le manuel d’entretien ou auprès de forums spécialisés Volkswagen. Généralement, le fil de masse est de couleur noire ou brune et les fils de signal sont souvent colorés (bleu, blanc, etc.). Une autre astuce consiste à utiliser un multimètre pour repérer la masse en vérifiant la continuité avec la carrosserie.Kaloune a écrit : ↑14 avr. 2023, 09:37 Bonjour à tous, voilà j'explique ma situation je suis sur un Tiguan 2 l 140 chevaux j'ai démonté le capteur PMH même si ça a été plus que la galère, j'ai le nouveau capteur mais j'ai malencontreusement arraché les fils qui partent de la cosse pour aller au capteur, je ne sais pas comment remettre les fils car il y a deux emplacements, enfin sur ma cosse il y en a trois mais j'ai un bout de fil qui est resté accroché ,donc je sais où il va, le problème c'est les deux autres qui restent...Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un de démonter le g28 ou qui sait quel fil va à quel numéro sur la cosse. En vous remerciant d'avance j'espère que quelqu'un pourra me sauver .A+
Par ailleurs, si tu dois rebrancher tout ça, fais bien attention à l’ordre des fils, car un mauvais branchement peut entraîner des problèmes de démarrage ou endommager le capteur.
