Réparer un enduit de façade sur parpaing
samarion458
Message par samarion458 »
Je dois réparer un enduit de façade sur ma descente de garage en base parpaing.
J'ai piqué une partie de l'enduit existant et enlevé ce qui ne tenait plus. J'ai prévu de faire un enduit traditionnel donc j'ai déjà mis un gobetis et je souhaite faire maintenant les 2 couches en partie à la tyrolienne :
- un corps d'enduit sur 1cm : 4 doses de sable 0/4, pour une dose de liant : 2/3 ciment et 1/3 chaux
- un enduit de finition sur 0,5 cm : 5 doses de sable 0/2, pour une dose de liant : 1/3 ciment et 2/3 chaux.
Le souci, c'est que je me suis rendu compte que lorsque que j'ai fixé des tasseaux pour délimiter l'épaisseur du corps d'enduit prévu soit 1 cm, je me retrouve avec des écarts allant jusqu'à 2 cm pour rattraper la planéité du mur.
Du coup, j'ai un doute sur est-ce que je fais 2 couches ou bien une seule.
Merci.
Frinck
Re: Réparer un enduit de façade sur parpaing
Message par Frinck »
Cc samarion458,
Vu la situation, moi je te conseille de faire deux couches pour assurer une meilleure adhérence et une finition plus durable. Avec des écarts allant jusqu’à 2 cm, une seule couche risque de se fissurer ou de mal sécher. Fais d’abord une première passe pour rattraper la planéité, laisse une épaisseur d’environ 1,5 cm et une seconde couche plus fine pour finaliser à 0,5 cm. Avec çà tu peux mieux contrôler l’épaisseur et éviter les problèmes de retrait.
Aristide27
Message par Aristide27 »
samarion458 a écrit : 05 févr. 2025, 07:34 Bonjour,
Merci.
En général, si le mur est entièrement chez elle (même s’il est en limite), elle n’est pas obligée de crépir le côté qui donne chez le voisin… sauf si une règle locale (PLU ou règlement de lotissement) l’impose. Le mieux, c’est de vérifier à la mairie pour éviter les mauvaises surprises.
Dans tous les cas, un bon coup d’enduit projeté, ça change tout niveau finition
Aristide27
Aristide27 a écrit : 09 juin 2025, 17:51
Merci.
Je repasse ici au cas où tu serais allé plus loin dans les couches.
Si t’as dû rattraper jusqu’à 2 cm, je serais curieux de savoir si t’as gardé les deux passes ou tout fait en une fois.
Et pour le rendu final, t’es resté sur la tyrolienne ou t’as lissé un peu ? Ça peut bien changer l’aspect selon les zone
