Réparer un enduit de façade sur parpaing
samarion458
Message par samarion458 »
Je dois réparer un enduit de façade sur ma descente de garage en base parpaing.
J'ai piqué une partie de l'enduit existant et enlevé ce qui ne tenait plus. J'ai prévu de faire un enduit traditionnel donc j'ai déjà mis un gobetis et je souhaite faire maintenant les 2 couches en partie à la tyrolienne :
- un corps d'enduit sur 1cm : 4 doses de sable 0/4, pour une dose de liant : 2/3 ciment et 1/3 chaux
- un enduit de finition sur 0,5 cm : 5 doses de sable 0/2, pour une dose de liant : 1/3 ciment et 2/3 chaux.
Le souci, c'est que je me suis rendu compte que lorsque que j'ai fixé des tasseaux pour délimiter l'épaisseur du corps d'enduit prévu soit 1 cm, je me retrouve avec des écarts allant jusqu'à 2 cm pour rattraper la planéité du mur.
Du coup, j'ai un doute sur est-ce que je fais 2 couches ou bien une seule.
Merci.
Frinck
Re: Réparer un enduit de façade sur parpaing
Message par Frinck »
Cc samarion458,
Vu la situation, moi je te conseille de faire deux couches pour assurer une meilleure adhérence et une finition plus durable. Avec des écarts allant jusqu’à 2 cm, une seule couche risque de se fissurer ou de mal sécher. Fais d’abord une première passe pour rattraper la planéité, laisse une épaisseur d’environ 1,5 cm et une seconde couche plus fine pour finaliser à 0,5 cm. Avec çà tu peux mieux contrôler l’épaisseur et éviter les problèmes de retrait.
