Impossible de lire les codes défauts
aoippi5
Message par aoippi5 »
Bonjour/Bonsoir à tous :kikoo:
J'ai un Touran de 2003 1.9TDI, j'ai déjà fait plusieurs lectures de codes défaut avec ma petite valise AEG sans problème.
Un jour je veux lire les codes via ma valise, la valise s'allume quand je la branche(donc elle reçoit bien du courant), jusque là tout va bien, je clique sur le bouton pour lire les codes, ça m'affiche une barre de chargement comme d'habitude mais quand le chargement est fini normalement je dois voir apparaitre la liste des codes défaut, mais là ça m'affiche une erreur et ça me dit "vérifier que le connecteur est bien branché, vérifier que le contact est mis, etc...". J'ai regardé les fusibles, ils sont tous bon. Si quelqu'un à déjà eu le même problème ou peut m'aider ça serait super :mrgreen:
:arrow: Touran 2003 1.9TDI AVQ
alxwlker
Re: Impossible de lire les codes défauts
Message par alxwlker »
Bonjour ! 😊
Il est possible que le problème vienne de plusieurs choses, même si tu as déjà vérifié les fusibles et que la valise reçoit du courant. Voici quelques pistes que tu pourrais explorer pour résoudre ce problème :
1)Vérification du contact: Assure-toi que le contact est bien mis, même si la valise s'allume. Parfois, l'ECU nécessite que le moteur soit au contact ou qu'il soit en marche pour établir une communication correcte.
2)Problème de connecteur OBD : Vérifie si les broches du connecteur OBD de ton Touran sont propres et en bon état. Un mauvais contact peut causer ce type d’erreur. Si nécessaire, nettoie les broches avec un peu de nettoyant contact ou un coton-tige avec de l'alcool isopropylique.
3.)Problème avec la valise AEG : Il est possible que la valise elle-même ait un problème. Essaie de la connecter à un autre véhicule pour voir si elle fonctionne correctement, ou si tu peux obtenir un autre appareil de diagnostic pour tester. Parfois, un défaut dans le câble ou dans la communication peut causer des erreurs.
4)Problème avec l'ECU du véhicule : Si tout est en ordre avec le connecteur et la valise, le problème pourrait venir du calculateur du véhicule lui-même. Un diagnostic plus approfondi pourrait être nécessaire pour vérifier s'il y a un problème avec l'ECU ou avec les relais associés.
Si tu as accès à un autre outil de diagnostic, essaie de le tester. Sinon, une vérification plus poussée au niveau de l'ECU ou un passage chez un professionnel pourrait s’avérer nécessaire.
Tiens-nous au courant si tu trouves une solution ! Bonne chance et j’espère que ça se réglera rapidement.
alxwlker
alxwlker a écrit : 29 mars 2025, 13:36 Bonjour ! 😊
https://pros.lacentrale.fr/C048197/cat- ... ele-TOURAN
