Problème pression huile moteur
Bonjour à tous
Je vais essayer de vous expliquer l'histoire.
J'ai acheté un TOURAN 1.4 TSI, tout se passe bien jusqu'au jour ou voyant moteur +> direction le garage et là, c'est le drâme.
Cylindre N°2 HS => Moteur => Poubelle
Suite à divers recours et arrangement, le moteur est changé par un modèle d'occasion.
Mais voila, depuis impossible de rouler sereinement.
J'ai le voyant "pression d'huile" qui s'allume, le rouge avec le 3 bip
Le garage à remplacer le capteur, la pompe, mais toujours ce fameux message d'erreur
Les symptomes
J'ai mis du temps, mais maintenant je sais exactement quand et comment reproduire le pb :
Il faut : moteur chaud et être en dessous de 1900tr/min
A froid : pas de pb, à chaud et au dessus, pas de pb
Je n'ai plus confiance dans les garages, j'ai quelques notions, donc je voudrais repartir à zéro '"tout seul", enfin avec votre aide.
Dans l'ordre je pense faire :
Vidange et filtre (déjà fait moulte fois, mais je préfère)
capteur de pression
Capteur niveau + T°
J'aimerai reprendre mes pressions d'huiles, pouvez vous m'aider ? je ne trouve pas les valeurs constructeur.
Voila, tout est dit, enfin je crois.
D'avance merci !
Les symptomes
capteur de pression
Capteur niveau + T°
D'avance merci !
Re: Problème pression huile moteur
Tu as un sujet ouvert viewtopic.php?f=131&p=448873#p448873.
Pour les pressions d huile faut que je regarde sous etka.
Sous Elsawin pardon
Pour aller plus loin il me faudrait le code moteur
salut,
merci de ton aide
Mais je ne sais comment trouver le code moteur. C'est le 1.4TSI de 2007, 150CV,
Si tu as toute la doc, je cherche l'emplacement de ce capteur de pression d'huile aussi, je dois etre aveugle, impossible de le voir
merci de ton aide
Pas trouvé le bouton edit...
Après recherche de l'étiquette du coffre, mon moteur est 1T3
Il doit y avoir un pb d'année : le 1T3 n'existait pas en 2007.
Pour info
3B1 -> modèle confort line
CAVC -> code moteur
KWB -> code boite
Ci joint l'emplacement du contacteur de pression et la procédure pour le controle de la pression. Tiens nous au courant
Pour info
CAVC -> code moteur
KWB -> code boite
Salut
merci des infos
j'étais pas réveillé, c'est un 2012
merci à toi
merci des infos
merci à toi
Les infos que je t ai transmises sont donc bonnes.
bon voila
j'ai fait mon test de pression, et comment dire, c'est la cata
A froid, au ralenti et jusqu'a 80°C de température d'huile j'ai 0b, oui zéro
Ensuite à 80°C j'ai
0b à 1000tr/min
0,4b à 2000tr/min
1b à 3000tr/min
j'ai arreté, c'est pas la peine
Ce que je comprends pas c'est que la pompe à huile est neuve, j'ai la facture du garage du 07/07/2020,
Je prends toutes les idées possibles
de votre aide
Ensuite à 80°C j'ai
0b à 1000tr/min
0,4b à 2000tr/min
1b à 3000tr/min
- resideur
- Been thanked : 1 time
controle etat crepine aspiration, puis si ok ca sent les canaux bouches! est ce qu'il n'aurait pas caramelise l'huile la 1ere fois et donc tout bouche?
je vais m'occuper du contrôle de la crépine, c'est assez simple, juste le carter à tomber.
pour la partir "bouchage", le moteur a été changé, provenance d'un pro, j'en sais pas plus, le garage n'a pas émis d'alerte ou autre lors de l'installation
- resideur
ok, donc dans un premier temps controler la crepine, et voir si la pompe ne serait pas defectueuse!
merci, je te tiens au courant,
pour la pompe je suis septique, elle est neuve, provenance vw
Avez vous réussit à redémarrer votre véhicule ?
Mon touran est un 1.9l tdi 105.
J'ai eu un soucis avec le capteur PMH qui m empêchait de démarrer. Après l'avoir changé j'ai un autre soucis...
Le moteur démarre. Au ralentit RAS mais lorsque j'accélère un message d erreur apparaît avec 3 bip " pression huile moteur stop"... Je coupe je redémarre et plus rien et quand j'accélère de nouveau re message d'erreur et bip... Évidemment je change le capteur de pression et pareil...
Il y a de l huile, le filtre a été changé. Il n y a aucun message quand je passe la valise.
de votre aide
Avez-vous résolu votre problème et si oui quelle était la cause ?
pour votre retour
Je vois que vous avez un problème de pression d’huile moteur sur votre Touran 1.4 TSI (code moteur CAVC). Ce genre de problème peut venir de plusieurs causes, notamment :
Une crépine d’aspiration bouchée ou encrassée, ce qui limite l’arrivée d’huile à la pompe.
Une pompe à huile défectueuse, même neuve, il peut arriver qu’elle ait un défaut ou soit mal montée.
Un capteur de pression d’huile défectueux ou un mauvais contact électrique.
Des canaux d’huile bouchés à cause de dépôts ou d’huile caramélisée.
Les symptômes que vous décrivez (pression nulle à bas régime et montée très lente de la pression) peuvent pointer vers un problème mécanique interne (pompe, crépine ou canalisation).
Voici quelques pistes concrètes :
Vérifier et nettoyer la crépine d’aspiration d’huile (carter à démonter).
Contrôler la pompe à huile, même neuve, en particulier sa bonne installation et son fonctionnement.
S’assurer de la bonne qualité et quantité d’huile moteur.
Confirmer la fiabilité du capteur de pression, éventuellement le remplacer par un modèle neuf et d’origine.
Si possible, faire un contrôle de la pression d’huile avec un mano mécanique en parallèle du capteur électronique pour valider les valeurs.
Vous pouvez aussi consulter le document PDF mis à disposition sur le forum (pièce jointe par Sly83) qui donne la procédure précise pour tester la pression d’huile sur votre modèle.
N’hésitez pas à tenir le forum au courant de vos avancées, la communauté est là pour vous aider.
Bon courage dans vos recherches et réparations !
- babyplus
Très bon résumé Paolao, c’est clair et précis.paolao a écrit : ↑30 juin 2025, 20:28 Bonjour,
Et pour l’entretien du sol de l’atelier (ça compte aussi pour bosser dans de bonnes conditions), j’ai trouvé ce site super utile. On trouve aussi d’autres modèles intéressants depuis l’accueil.
J’ajouterais juste qu’avec les moteurs TSI de cette génération, les dépôts d’huile « cuite » peuvent parfois se loger dans des endroits inattendus, notamment si l’entretien a été un peu espacé. J’ai déjà vu un canal partiellement obstrué à cause d’un enchaînement long de petits trajets, l’huile ne montait jamais assez en température pour bien se nettoyer.
Un petit coup de caméra endoscopique dans certains recoins du carter ou de la culasse peut révéler des surprises qu’un simple démontage ne montre pas toujours.
Bon courage au proprio pour les vérifs
