Problème démarrage à chaud sur mon touran 1l9 Tdi 105
Bonjour à tous , je suis embêter avec mon touran depuis 2 mois , et de nombreux garage visiter dont wolswagen , mon touran démarre très bien à froid , mais a chaud les choses ce complique il ne veut pas ou bien il va démarrer mais en insistant sur le démarreur , la batterie a étais changer les 4 injecteurs aussi mais rien n’y fait , toujours le même problème ( cela arrive aussi qu’il démarre et ce coupe 2 sec après , cest même arriver qu’il se coupe en étant dans les bouchons et 5 min à insister sur le démarreur pour qu’il reparte ! Voilà
de votre aide car n’y connaissant pas grand chose je c’est plus quoi faire !
Re: Problème démarrage à chaud sur mon touran 1l9 Tdi 105
Ça pourrait être un problème avec le relais de préchauffage ou un capteur de température qui déconne quand le moteur est chaud. Si les injecteurs et la batterie sont OK, peut-être que le démarreur ou le circuit d’alimentation en carburant mérite un check plus approfondi. Les pannes à chaud sont souvent liées à des composants qui se dilatent et causent des défauts intermittents.
Zandrikely
Moi c etait meme j ai changer demmareur c etait fini
