TDI : changement bougies préchauffage
paco49
bougie de préchauffage touran 2005
Message par paco49 »
bonjour a tous!!!!!
bon l hiver est arriver et est ce que quelqu un serai comment changer les bougies de préchauffage de mon touran tdi140 de 2005? car je l est trouve pas et je suis pas tres doué en mecanique mais je me dit que ca doit pa etre dur de les changer
deus33
question bougies de prechauffages
Message par deus33 »
si je ne suis pas dans la bonne section, faites le moi savoir...
Une question, j'ai le vag-com et je les passé en debut de semaine pour faire un diag (EGR classic)
et rien de plus si ce n'est "radio" et l'autre je ne sais plus ce que c'est .
et hier a froid sans l'avoir fait tourner, comme ca je lance un scan et la il me dit
01-Moteur -- Etat: DÈfaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
18-Chauff. appoint -- Etat: DÈfaut 0010
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-dÈmarrage -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistÈe -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: DÈfaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016-105.lbl
No. piËce Log: 03G 906 016 A Mat: 028 101 073 1
PiËce: R4 1,9L EDC G000SG 5032
RÈvision: 12345678 No. de sÈrie: VWZ7Z0C6812209
Codage: 0000072
No. Atelier: WSC 01799 995 98041
VCID: 2149136DF8B19916BB7-8074
3 Codes dÈfaut trouvÈs:
17055 - Bougie de prÈchauffage cylindre 1 (Q10)
P0671 - 000 - DÈfaut Èlectrique dans le circuit
Capture:
Tr/min: 882 /min
Couple: 54.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 14.06 V
Bits: 00001000
TempÈrature: 14.4∞C
Bits: 10110000
17057 - Bougie de prÈchauffage cylindre 3 (Q12)
P0673 - 000 - DÈfaut Èlectrique dans le circuit
Capture:
Tr/min: 882 /min
Couple: 54.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 14.06 V
Bits: 00001000
TempÈrature: 14.4∞C
Bits: 10110000
17058 - Bougie de prÈchauffage cylindre 4 (Q13)
P0674 - 000 - DÈfaut Èlectrique dans le circuit
Capture:
Tr/min: 882 /min
Couple: 54.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 14.06 V
Bits: 00001000
TempÈrature: 14.4∞C
Bits: 10110000
Tests passÈs: 0 0 1 1 1
est normal ? le diag doit il etre fait OBLIGATOIREMENT a chaud ?
Par avance merci
Ajouté 9 minutes 16 secondes après :
et ca si vous pouvez me renseigner ....
Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 1K0-815-071.clb
No. piËce: 1K0 815 071 A
PiËce: Zuheizer 0506
RÈvision: B No. de sÈrie: 09006207
Codage: 0000011
No. Atelier: WSC 01324 785 00200
VCID: 23451965E2AD8B06A9B-8076
5 Codes dÈfaut trouvÈs:
00003 - Calculateur
014 - DÈfectueux/dÈfectueuse(s) - TÈmoin allumÈ
Capture:
Brut, Form. N/D: 000 003 238
Tr/min: 4100 /min
Tr/min: 1447 /min
TempÈrature: -262.4∞C
Charge: 10.3 %
(sans unitÈ): 0.0
Brut, Form. N/D: 000 000 000
00381 - Bus de donnÈes du combinÈ d¥instruments
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent - TÈmoin allumÈ
Capture:
Code erreur: 0
Texte: 00.00.00
Heure: 00:00
00457 - Calculateur du circuit de bord (J519)
Capture:
Code erreur: 20074
Texte: 00.00.00
Heure: 11:10
01321 - Calculateur d¥airbag (J234)
Capture:
Code erreur: 20074
Texte: 00.00.00
Heure: 11:10
00664 - Indicateur de niveau de carburant
002 - Limite infÈrieure non atteinte - Intermittent
Capture:
Code erreur: 65001
Texte: 00.00.00
Heure: 09:21
Lyefa
Re: TDI : changement bougies préchauffage
Message par Lyefa »
Bonjour à tous
Je ne trouve pas ma réponse dans les posts du coup je pose ma question.
Je dois changer la bougie de préchauffage cylindre 4
Touran 3 diesel de 2016 dsg 150cv
Est ce que vous pourriez me dire quel modèle prendre svp?
Le garage me dit qu’une des 4 bougies est plus chère car différente mais n’a pas su me dire si c’était celle concernée.
Merci d’avance pour votre aide précieuse ☺️
Mmont
Message par Mmont »
Bonjour avez vous une réponse concernant cette bougie beaucoup plus chère (environ 180€) elle a un capteur de pression intégrée mais est ce qu’on est obligé de la changer j’ai un garage qui me fait un devis avec 4 bougies normales a 25€ et me dit qu’il ne fait pas de différence et j’ai Volskwagen qui me dit qu’il faut bien la
Différencier. Pouvez vous m’aider?
Viens84
Message par Viens84 »
Le forum n'a plus l'air très actif, au vu des questions précédentes restées sans réponse. Tant pis, je tente ma chance et merci d'avance à celui qui m'éclairera de ses lumières.
Je viens de changer mes 4 bougies de préchauffage (3 étaient signalées HS, et surtout mon garagiste m'a dit que c'est à cause de ça que mon régulateur de vitesse ne s'enclenchait plus, il a vérifié les capteurs de frein et d'embrayage avant, bien sûr). Mais rien n'y a changé, mon régulateur ne s'enclenche toujours pas et j'ai ce code défaut :
9794 - Activation Calculateur de tps de préch.2 Défaut dans le circuit élec.
P3338 - 000 - - Intermittent
Capture:
Tr/min: 0 /min
Couple: 58.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.01 V
Bits: 00101100
Température: 34.2°C
Bits: 01010000
Tests passés: 0 0 0 0 0
Quelqu'un sait-il ce que je devrais faire ?
Touran 136CV de 2003, 310 000 km (en sept. 2025)
repe
Message par repe »
Bonjour.
J'ai aussi eu un problème de régulateur qui ne s'enclenchait pas (Touran 1.9 TDI 2006) et pour moi c'était un fil coupé
au niveau du comodo, peut-être est-ce aussi le cas sur votre véhicule.
paolao
Message par paolao »
Bonjour Lyefa,
Pour la bougie de préchauffage du cylindre 4 sur ton Touran 3 diesel 150cv de 2016, effectivement, une des bougies est souvent plus chère car elle intègre un capteur de pression (ou de température). Cette bougie spécifique est différente des trois autres "classiques".
Il est recommandé de remplacer cette bougie par la bonne référence d’origine VW, car elle joue un rôle plus précis dans le fonctionnement du moteur. Si le garage propose quatre bougies identiques et moins chères, cela peut ne pas être optimal.
N’hésite pas à demander la référence exacte de la bougie pour cylindre 4 et à vérifier auprès de ton concessionnaire ou via des forums spécialisés pour t’assurer de prendre la bonne pièce.
Si tu souhaites, je peux aussi t’aider à trouver cette référence précise.
Bon courage !
Viens84
repe a écrit : 29 juin 2025, 11:39 Bonjour.
Merci repe pour le tuyau, j'explorerai cette piste aussi (quand j'aurais le courage de démonter le comodo...)
emilianodh
Message par emilianodh »
Concernant la fameuse bougie de préchauffage plus chère, oui, sur beaucoup de blocs diesel récents, une des quatre bougies (souvent la n°4) est équipée d’un capteur de pression intégré. Elle fait partie d’un système de gestion avancée de la combustion (notamment pour les normes Euro 6), et coûte effectivement beaucoup plus cher que les autres (parfois autour de 180 €, contre 25-30 € pour les bougies standard).
⚠️ Il ne faut pas la remplacer par une bougie "classique", au risque de perturber la gestion moteur (et allumer des voyants, voire créer des défauts de combustion). C’est d’ailleurs pour cela que certains garages non spécialisés se trompent ou la remplacent à tort.
👉 Pour Lyefa : tu peux demander à ton concessionnaire VW la référence exacte en fonction de ton numéro de châssis (VIN), ou me l’indiquer ici, je peux t’aider à trouver la bonne pièce.
👉 Pour Mmont : si ton garage veut mettre 4 bougies identiques, refuse s’il ne distingue pas celle avec capteur. Si ta voiture en est équipée, il faut impérativement respecter cette différence.
emilianodh
paolao a écrit : 30 juin 2025, 20:36 Bonjour Lyefa,
Petite astuce d'atelier : pour garder les choses bien rangées dans l'espace mécanique, j’utilise un magnifique sobre porte-serviette mural noir bien pratique pour accrocher gants, chiffons ou même un petit bidon. Simple et efficace.
Tu peux jeter un œil à ce site, y a pas mal d’accessoires utiles pour aménager son espace sans prise de tête.
Bon courage !
Oui clairement, il faut insister pour avoir la référence exacte VW, surtout sur ce cylindre. C’est souvent une Bosch avec capteur intégré, et le prix fait mal, mais c’est pas là qu’il faut faire l’économie. C’est elle qui communique les infos au calculateur pour la régénération et l’optimisation à froid.
Tiens-nous au courant si tu l’as identifiée, ça peut servir à d’autres 👍
emilianodh
emilianodh a écrit : 01 juil. 2025, 01:18 Concernant la fameuse bougie de préchauffage plus chère, oui, sur beaucoup de blocs diesel récents, une des quatre bougies (souvent la n°4) est équipée d’un capteur de pression intégré. Elle fait partie d’un système de gestion avancée de la combustion (notamment pour les normes Euro 6), et coûte effectivement beaucoup plus cher que les autres (parfois autour de 180 €, contre 25-30 € pour les bougies standard).
⚠️ Il ne faut surtout pas la remplacer par une bougie classique, au risque de perturber la gestion moteur (voyants allumés, voire défauts de combustion). C’est d’ailleurs pour ça que certains garages non spécialisés se plantent ou la remplacent à tort.
  • []Pour Lyefa : Tu peux demander à ton concessionnaire VW la référence exacte en fonction de ton numéro de châssis (VIN), ou me l’indiquer ici, je peux t’aider à trouver la bonne pièce. []Pour Mmont : Si ton garage veut mettre 4 bougies identiques, refuse s’il ne distingue pas celle avec capteur. Si ta voiture en est équipée, il faut impérativement respecter cette différence.
En parlant d’organisation pour vos outils ou pièces auto, je vous conseille de jeter un œil à une trousse maquillage voyage pratique pour ranger vos petits accessoires. Vous pouvez aussi découvrir ce site pour des trousses maquillage stylées pour garder tout en ordre !
Oui c’est exactement ça. Sur certains TDI (genre 2.0 Euro 6) t’as bien une bougie “spéciale” avec capteur de pression, et c’est souvent la n°4. Elle vaut un bras, mais faut pas la remplacer par une standard sinon t’as direct des défauts au diag. Le mieux c’est de donner ton VIN chez VW pour qu’ils te sortent la réf précise, au moins t’es sûr de pas te planter.
enidz
Message par enidz »
paolao a écrit : 30 juin 2025, 20:36 Bonjour,
Bon courage !
emilianodh a écrit : 01 juil. 2025, 01:18 Bonjour à tous,
Je me permets un déterrage de topic car je suis exactement dans cette situation.
Voyant moteur, diag, défaut bougie de prechauffage n°3.
La fameuse avec son capteur de pression.
Si c'est toujours d'actualité, je souhaiterais solliciter votre aide pour identifier les marques et modèles de ces bougies.
Merci d'avance à vous 2.
Leboubou111
Message par Leboubou111 »
Salut enidz,
Il faudrait le modèle exact, l'année, la motorisation, ...
