Pas de Chauffage
Ici on discute des fusibles et des batteries. A lire absolument avant de chercher
Wal87
Pas de Chauffage
Message par Wal87 »
Bonjour à tous ,
J’ai un Touran 1 phase 2 de 2010 et mon chauffage ne fonctionne pas depuis quelques semaines. On m’a dit de regarder du côté des fusibles sous le volant. Donc j’ai pris le bouquin de la voiture ( en néerlandais ) et j’ai repéré le fusible en question ( le numéro 33 ou le numéro 44) sauf qu’il n’y pas de fusible à cet emplacement et je n’ai rien touché depuis l’achat de cette voiture.
Quelqu’un aurait une idée ?
Wal87
Re: Pas de Chauffage
Message par Wal87 »
Les images :
le bouquin
[ image externe ][/img]
La réalité :
noaharnaud46
Message par noaharnaud46 »
Bonjour Wal87,
Il est possible que le problème de chauffage soit lié à un fusible caché ou à un relais qui ne se trouve pas dans les emplacements habituels sous le volant. Je vous conseille de vérifier également le boîtier à fusibles dans le compartiment moteur ainsi que les relais associés au chauffage. Parfois, un problème électrique peut aussi venir du thermostat ou du ventilateur de chauffage.
Si vous avez accès à un outil de diagnostic OBD2, cela pourrait aider à détecter des codes d'erreur liés au système de chauffage.
N'hésitez pas à revenir vers nous avec plus d'informations ou si vous avez besoin d'aide pour localiser ces éléments.
Bon courage !
Lifelike Artificial Plants
AdamOndra
Message par AdamOndra »
Il est pas impossible que ça soit la résistance chauffage qui permet la variation de vitesse de ventilation. Cette résistance se trouve sous la boîte à gants. Elle se démonte en même temps que le ventilateur c'est assez simple à changer.
Retourner vers « Touran : les fusibles et la batterie »
