PB Allume-cigare et essuie-glace AR
Ici on discute des fusibles et des batteries. A lire absolument avant de chercher
Anne-So
Message par Anne-So »
Je rencontre un souci avec les allumes-cigares de la voiture ainsi que l'essuie-glace arrière...
Tous les fusibles ont été regardés, rien ...
Hier matin, avant de déposer le petit à l'école, je fais un test, rien ne fonctionne...
Je l'emmène chez le garagiste après avoir déposé le petit à l'école et là tout fonctionne...
Et là ce matin, de nouveau, plus rien ne fonctionne. :(
Comment et où faire les tests svp (multimètre...) ? On m'a dit au coffre de regarder le câblage... mais je ne vois pas le lien avec les allumes-cigare. Je n'ai pas non plus la localisation des fusibles dans mon livre. J'ai donc regardé sur internet, mais il y en a quand je mets le fusible, bah ça ne tient pas donc ce n'est pas bon...
Je ne sais pas trop par où commencer, à vrai dire ...
En vous remerciant de m'avoir lu et en espérant pouvoir trouver une solution pour les deux problématiques
Anne-So
Anne-So
Re: PB Allume-cigare et essuie-glace AR
En complément plus d'arriver d'essuie-glace ni à l'avant ni à l'arrière.
Anne-So
stephen45
Message par stephen45 »
ton probleme ressemble à une panne électrique intermittente liée soit à un mauvais contact des fusibles ou relais soit à un défaut de masse dans le câblage ou une oxydation.
ce que tu dois verifier avec un multimetre,c'est la tension , les relais essuis glace, les fusibles
Retourner vers « Touran : les fusibles et la batterie »
