Touran qui tremble au ralenti.
xavax
Message par xavax »
Je viens solliciter votre aide et vos avis concernant un problème de ralenti très instable sur mon Volkswagen Touran 1.5 TSI 150cv DG7 de 2020. Le moteur s'est mis à trembler de façon très marquée à l'arrêt.
Le déclencheur (mon erreur) :
Le souci est apparu juste après un passage à la pompe. J4ai trop rempli le réservoir...
en cherchant sur le web, j'ai pensé au système EVAP.
Comment confirmer que le problème est bien cette vanne ? que faut il remplacer exactement ? Faut il également remplacer le boitier avec le charbon actif ?
Merci d'avance pour vos retours et vos conseils éclairés !
Ourobore
Re: Touran qui tremble au ralenti.
Message par Ourobore »
J'avoue ne pas connaitre les TSI, mais je n'ai jamais eu de problème sur un remplissage trop important de carburant.
Es-tu sûr que tu n'as une bougie d'allumage HS ou un injecteur défectueux ou bouché?
Je commencerai toujours par des "problèmes" simples avant de passer à des "problèmes" plus complexes.
