Touran 2.0 tdi 136ch - Gestion géométrie variable ?
- Leboubou111
Re: Touran 2.0 tdi 136ch - Gestion géométrie variable ?
On attend la vidéo alors
T'inquiète, ce n'est pas mon genre d'annoncer des choses dans le vent. Il faut juste ne pas être pressé...
Voici le lien de la vidéo sur la dépose du turbo : https://youtu.be/jIIuJqTVoU0
Ah le turbo sur les TDI, j'ai eu le coup sur mon ancien Passat ! C'est vraiment pas évident comme intervention, surtout l'accès par le dessous.
Perso j'avais hésité à le faire moi-même mais finalement j'ai préféré passer par un garage spécialisé VAG, ça m'avait couté dans les 800€ pièce comprise. Le truc c'est que si tu rates quelque chose tu peux endommager le moteur et là c'est la cata financiere.
Par contre avant de démonter, assure-toi bien que c'est vraiment le turbo le problème - moi j'avais d'abord changé le debitmetre et le filtre à air, parfois ça suffit. Et surtout vérifie les durites, souvent c'est juste une prise d'air qui fout le bordel.
Tu as quoi comme symptômes exactement ? Perte de puissance, fumée bleue ?
J'avais fait cette vidéo pour expliquer le diagnostic.
https://youtu.be/bIVnx1VNIEE
