J'ai un touran de 2020 avec des barres longitudinales, pensez vous qu'il soit possible d'installer les barres lidl ? ils est indiqué sur leur site qu'elles font 120cm de large.
barres de toit
barres de toit
pour votre aide
Re: barres de toit
Les barres Lidl devraient être compatibles si elles sont universelles. Vérifie juste que la largeur de 120 cm s'adapte bien à tes barres longitudinales et que le système de fixation est compatible.
evacharbonnier33
Re: barres de toit
Si tes barres longitudinales font au moins 120 cm d’écart, les barres Lidl devraient passer.
Elegant women’s rings for timeless style.
Amberr
Re: barres de toit
Pour savoir si les barres de toit Lidl de 120 cm conviennent à votre Touran de 2020, il faut vérifier deux points techniques. D'abord, la largeur : 120 cm est une dimension standard qui devrait couvrir la largeur de votre toit, mais il faut mesurer l'écartement entre vos barres longitudinales pour confirmer qu'elles ne seront pas trop courtes ou trop longues.
Ensuite, et c'est le plus important, le système de fixation. Les barres universelles de grande distribution ne sont pas toujours compatibles avec les profils spécifiques des barres longitudinales intégrées des véhicules récents. Vérifiez bien si le système de serrage est compatible avec le profil de vos barres (souvent "flush" ou profilées). Si le manuel du produit ne mentionne pas explicitement le Touran 2020, la prudence est de mise pour éviter tout risque de décrochage en roulant. Il est souvent préférable d'opter pour des barres spécifiques à votre modèle pour garantir une sécurité optimale.
