connection arriere GPS
tdi130
Message par tdi130 »
Salut, quelqu'un c'est il à quoi correspond les deux connecteurs arrieres du GPS VW?
(le blanc et le jaune)
[img]http://img122.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].us/img122/6571 ... 9yr.th.jpg[/img]
james
Message par james »
pour moi c les prises antennes radio
le TOURAN est trop petit pour mes loisir mais j ai ce qui s en rapproche le plus 1 CADDY
tdi130
moi j'ai une connection blanche et une bleue, la jaune, y a rien
philfree
Message par philfree »
C'est en fait une très bonne question car normalement sur le RCD300 et 500 la partie sélection de l'antenne (diversity) est intégrée au poste, les 2 sorties sont donc pour connecter l'antenne droite et gauche et le poste choisi le signal le plus fort (peut-être n'y-a-t-il plus qu'une entrée sur les prochains modèles qui pourraient avoir une seule antenne de toit). Sur tous les shémas de cablage du GPS que j'ai pu trouvé par contre, le GPS ne contient apparemment pas (mais peut être pas toutes les versions) le circuit de sélection d'antenne en interne et celui-ci est fait par un boîtier séparé. Les 2 entrées sont dans ce cas pour une la sortie du sélecteur d'antenne et l'autre pour renvoyer le signal au boîtier. Je pense que ceci n'était vrai que sur la première version (certains ayant remplacé leur RCD300 par le GPS ont dû couper un des détrompeurs du 2ème connecteur pour brancher la deuxième antenne). Comme je n'ai pas eu ce pb, je suppose que le GPS comme les RCD fonctionne donc de la même façon, les 2 antennes sont connectées et le poste fait la sélection.
Phil
tdi130
Merci Phil pour l'info
voici l'arriere du miens
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 06664R.JPG[/img]
connecté:
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 06653R.JPG[/img]
je peux donc connecter directement une source video ou audio ici sans adaptateur? (si j'achete les connecteurs qui vont bien)
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 06643R.JPG[/img]
philfree
Audio, oui pas besoin d'adaptateur particulier. Voir mon post ici: http://www.touranpassion.com/forum/ftopic308-7.php
Par contre pour la video c'est autre chose, l'entrée n'est pas composite mais VGA, il faut donc un adaptateur. Et un autre si tu veux le signal en roulant sinon celui-ci se coupe au delà de 5km/h. Voir mon post ici: http://www.touranpassion.com/forum/ftopic1852.php
Phil
tdi130
philfree a écrit :Audio, oui pas besoin d'adaptateur particulier. Voir mon post ici: http://www.touranpassion.com/forum/ftopic308-7.php
ok merci bien pour les infos !
tdi130
180 + 150 ca fait cher dis donc, 330€ pour connecter le tout en sorti AV....
philfree
C'est vrai mais le 2ème adaptateur n'est utile que si tu veux voir la video en roulant. Pour le premier certains ont utilisé celui-ci http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... Track=true je ne le connais pas mais apparemment il fonctionne et est bien moins cher. En plus le baratin de l'annonce semble indiquer que le module permettant devoir la video en roulant est inclus dans l'adaptateur, si c'est vrai, c'est un bon choix (ça m'étonne un peu quand même...).
Phil
tdi130
philfree a écrit :C'est vrai mais le 2ème adaptateur n'est utile que si tu veux voir la video en roulant. Pour le premier certains ont utilisé celui-ci http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... Track=true je ne le connais pas mais apparemment il fonctionne et est bien moins cher. En plus le baratin de l'annonce semble indiquer que le module permettant devoir la video en roulant est inclus dans l'adaptateur, si c'est vrai, c'est un bon choix (ça m'étonne un peu quand même...).
ok merci, bon j'en ai commandé un, je te tiens au courant !
tdi130
tdi130
bon et bien je confirme l'annonce, c'est un module qui fait les deux !! je l'ai recu et testé, tu peux donc avoir l'audio ET la video meme en roulant !!(j'ai branché mon camescope numérique et impec)
terrible, total avec le port 114 €
Merci pour l'info
philfree
Super, c'est une info qui va en ravir plus d'un.
Phil
bangkok
Message par bangkok »
peux tu dire comment se connecte cet adaptateur qui permet de voir la video même en roulant ?
à une extrémité je vois les prises jack son + video = on branche la source video
à l'autre extrémité je vois un connecteur noir qui se branche ou ? au dos du rnsmfd2 ?
et le branchement sur l'adaptateur alors ?
Merci d'avance pour les infos
Touran 1.9Tdi 105 DSG Carat Gris Platine 5 pl / GPS, Climatronic, TO, Radar Recul
tdi130
salut, aucun probleme pour la connection, sur l'interface, d'un coté tu as une prise que tu branche à l'arriere du GPS et de l'autre coté tu as les sorties RCA audio G et D et video, l'interface se branche aussi sur le 12 V et si tu veux l'image en roulant, il y a un switch de fourni qui fait la connection entre deux fils, mais cela est expliqué par un petit schéma, c'est tout simple, rien de compliqué et ca fonctionne tres bien.
a+
