Volume et dimensions du coffre
Ici on discute de l'habillage intérieur, du coffre, ...
vavavoum
Message par vavavoum »
Indépendamment des données VW, qq'un a-t'il déjà mesuré le volume exact de sons coffre ? En 5 et 7 places ?
Merci ;-)
Re: Volume du coffre
vavavoum a écrit :Bonjour
Merci ;-)
En 5 places, cela doit etre +/- 600 litres et en 7 121 litres si mes souvenirs sont bons...
vavavoum
Ca ce sont les données VW, mais personne n'a mesuré de lui même ??
vavavoum a écrit :Ca ce sont les données VW, mais personne n'a mesuré de lui même ??
Si j'ai l'occase je te le fais cet aprem..
vavavoum
cool... merci ;-)
Voila mes mesures approximatives car avec le metre on ne peut pas etre au cm près. Pour les 5 places, il faut savoir que j'ai les sièges de 3eme rangée repliés donc on perd en hauteur, les mesures sont aussi sous le cache-bagages et avec les sièges de 2eme rangées reculés à fond et au 1er cran d'inclinaison :
largeur : 105 cm
longueur bas : 100 cm
longueur haut : 76 cm
hauteur : 50 cm
donc volume total : 462 dm³
En version 7 places, sans cache-bagages :
largeur : 105 cm
longueur bas : 37 cm
longueur haut : 10 cm
hauteur : 50 cm
donc volume total : 123 dm³
J'espère avoir été complet.....
vavavoum
ha oui donc on est loin des 600 dm3 annoncés pour un 7 places en mode "5 places"...
grrrrrr
vavavoum
Dés ce soir je mesure le coffre de ma 307 SW...
vavavoum a écrit :ha oui donc on est loin des 600 dm3 annoncés pour un 7 places en mode "5 places"...
grrrrrr
Attention les chiffres de VW sont certainements prits autrement, donc SANS sièges arrière et comme je t'ai inscrit on perd en hauteur avec les sièges repliés qui ne sont pas amovibles. Et puis quelques cm d'erreur peut faire varier le volume....
vavavoum a écrit :Dés ce soir je mesure le coffre de ma 307 SW...
Je pense que tu aura plus de volume de toute façon dans le Touran que sur une 307.
Les constructeurs varient aussi d'un à l'autre la méthode de calcul : par cube de taille différente, par litre, etc.....
vavavoum
bah...
VW donne :
600 dm3 pour la version 7 places en mode 5 sièges
695 dm3 pour la version 5 places...
C'est donc bien clair...
Je sais que nos mesures ne sont pas parfaites... mais avoir 130 dm3 d'écart c'est de la pub mensongère à ce niveau je trouve...
vavavoum
Qq'un a déjà mesuré son coffre sur un modèle 5 places ? (sans surélevage pour roue de secours 205/16)
Merci ;-)
Faudrait que les autres mesurent aussi pour etre sur, y a longtemps que je suis sorti de l'école.
PHIL
Message par PHIL »
comment as tu fait pour avoir 462 ? STP
niwa59
Message par niwa59 »
vavavoum a écrit :bah...
VW donne :
Cf. "auto-plus" de la semaine dernière...
PHIL a écrit :comment as tu fait pour avoir 462 ? STP
en mesurant, la longueur niveau plancher et niveau cache bagages, la largeur et la hauteur sous cache bagages. Calule surface d'un trapèze : (grande base + petite base) / 2 multiplier le hauteur. Le total multiplier par la largeur pour le volume.
Donc en chiffre : ((100+76) /2) * 50 = 4400 cm²
4400 * 105 (largeur) = 462000 cm³ ===> 462 dm³
PHIL
Message par PHIL »
Merci pour ta réponse.
.peut etre que les 695 annoncé par VW, c'est en mesurant la hauteur en partant du plafond
niwa59
PHIL a écrit :Merci pour ta réponse.
Je crois que c'est en avançant les sièges au max !!!
Voilà ce que j'obtiens pour un 5 places sans roue de secours et sans seuil surélevé avec les sièges de la deuxième rangée reculés à fond et leurs dossiers appuyés sur le cache bagages :
Surface de base 1 correspondant au fond du coffre :
rectangle : largeur = 1.05, longueur = 0.92 soit 0.9660 m2
arc : corde = 1.05, flèche = 0.10 soit 0.0705 m2
Total = 1.0365 m2
Surface de base 2 correspondant au seuil du coffre :
rectangle : largeur = 1.05, longueur = 1.01 soit 1.0605 m2
arc : corde = 1.05, flèche = 0.06 soit 0.0421 m2
Total = 1.1026 m2
Surface de base 3 correspondant au couvre bagages :
rectangle : largeur = 1.05, longueur = 0.75 soit 0.7875 m2
Total = 0.8296 m2
Calcul des volumes :
Volume 1 correspondant à la surface de base 1 sur 8 cm de hauteur :
= 1.0365 x 0.08 = 0.083 m3 ou 83 litres
Volume 2 correspondant entre seuil et cache bagages sur 54 cm de hauteur:
= ( 1.1026 + 0.8296 ) / 2 x 0.54 = 0.522 m3 ou 522 litres
Volume 3 & 4 correspondant au dessus des passages de roues :
= 0.11 x 0.58 x 0.21 x 2 = 0.0268 m3 ou 27 litres
Soit le total = 632 litres
Il manque 60 litres environ ...
jef10 a écrit :Voilà ce que j'obtiens pour un 5 places sans roue de secours et sans seuil surélevé avec les sièges de la deuxième rangée reculés à fond et leurs dossiers appuyés sur le cache bagages :
Total = 1.0365 m2
Total = 1.1026 m2
Total = 0.8296 m2
Bah quand on est prof.....Y a pas photos !
Gaspi25
Message par Gaspi25 »
A mon avis, les calculs WV sont fait avec les sièges avancés a fond.
Octavia Combi 4X4 2.0 TDI
Gaspi25 a écrit :A mon avis, les calculs WV sont fait avec les sièges avancés a fond.
Je précise que j'ai pris les dimensions approximatives, donc il manque peut etre quelques cm³, et cela va vite.....
C'est peut-être bête mais peut-être qu'ils prennent en compte une partie "pondérée" du volume au dessus du cache bagage...?
ThinkDifferent a écrit :C'est peut-être bête mais peut-être qu'ils prennent en compte une partie "pondérée" du volume au dessus du cache bagage...?
Par exemple jusque la hauteur des dossiers de sieges.
vavavoum
Sur ma 307 SW :
en prenant largeur entre passage de roues
profondeur 1 (au sol) des sièges à la serrure du coffre
profondeur 2 (sous la toile) des sièges à la fin du rideau
hauteur entre moquette et toile du rideau
j'obtiens 463 dm3... reste qq dm3 éparpillés ça et là...
Mes question touranTDIDSG :
1) la hauteur est mesurée de la moquette à la toile du cache bagage ou de la moquette à l'enrouleur (épaisseur de l'enrouleur...)
2) les profondeurs sont bien mesurées d'une part des sièges à la serrure ? et d'autre part des siège à la fin de la toile ?
Bizarre quand même ces différences...
Retourner vers « Touran : garnitures intérieurs »
