Trace d'huile sous protection plastique sous le moteur
- dav-86
voila aujourd'hui lors d'une manoeuvre j'ai entendu un bruit bizarre
et ensuite plus rien
je m'arrete regarde au niveau de la roue AV gauche et je remarque une trace d'huile au niveau du carter de protection plastique situer sous le moteur
comme je pouvais pas m'arreter trop longtemps je redemarre et plus rien de la journée
ce soir au moment de rentrer la voiture au garage je regarde tous les niveaux huile OK (j'ai rien remis depuis la vidange a 15000 (24000 aujourd'hui)
liquide de frein OK , liquide refroidissement Ok , lave glace OK
soufflet de joint de cardan OK
d'ailleur pas une seule goutte d'huile dans le garage jusqu'a maintenant
j'ai essuyer avec un chiffon on dirait de l'huile car c'est un peu noir et gras (normal)
j'ai eu droit au rappel 13C5 pour le volant bimasse est ce que pendant l'intervention ils aurait laisser un peu d'huile dans le carter de protection ?
donc demain soir direction garage VW pour avoir un avis
est ce que certain d'entre vous on déja constaté ça ?
Est ce que c'est çà ... (en vert) ???????????????
Fuite d'huile provenant de la prise d'air du turbo ...
C'est normal ...
Bon courage, David ....
C'est normal ...
- ThinkDifferent
- touranTDIDSG
- Modérateur & Seigneur
Vindel a écrit :Est ce que c'est çà ... (en vert) ???????????????
C'est normal ...
Et en rouge, c'est quoi ????
- Sector_94
L'echappement du Webasto sans rallonge.
Evacuation non-modifiée :
Evacuation modifiée :
- touranTDIDSG
- touranTDIDSG
Sector_94 a écrit :Ben ça je ne sais pas.touranTDIDSG a écrit :Thierry, mais comme tu sais tout (sauf laver un Toutou), depuis quel année-modele, ont-ils fait la modification ?????
Celui de Vindel est d'avril 2004 et n'a pas la modif.
Le mien est de decembre 2004 et a la modif.
8)
Comme j'ai la meme date que toi, livré le 7 décembre 2004, je dois l'avoir alors, faudra que je zieute cela !!!
- dav-86
ça c'est la roue droite non ? ou je me trompeVindel a écrit :Est ce que c'est çà ... (en vert) ???????????????
C'est normal ...
moi la fuite est coté gauche
- dav-86
Voila quelques photos du probleme a l'avant gauche
l'endroit ou il y a le plus d'uile se trouve au raccord plastique de protection moteur et jupe du pare chocs (je sais si c'est clair)
- Sector_94
Tu te penches coté passager et le tuyeau de rallonge se voit bien.touranTDIDSG a écrit :
Surtout si le Webasto fonctionne...
- touranTDIDSG
Sector_94 a écrit :Tu te penches coté passager et le tuyeau de rallonge se voit bien.touranTDIDSG a écrit :
Voila je viens d'aller voir comme le tien Thierry, long tuyau....
Mais ce que je trouve assez bizarre, c'est que le tuyau remonte au lieu d'etre incliné vers le bas !!!!!!!
- touranTDIDSG
Sector_94 a écrit :Bonne remarque...
Je ne sais pas pourquoi.
Je ne fais que des bonnes remarques !!!!!
- dav-86
Sector_94 a écrit :David,
Tu viens de faire faire une vidange ou autre ?
Un rajout d'huile ?
pas d'intervention sur l'huile
la vidange entretien a été faite a 15000 km aujourd'hui j'ai 24000 km
j'ai surveiller le niveau il a pas bougé entre temps donc pas de complément et apres la découverte je ne vois pas de baisse de niveau
c'est vrai qu'avec la jauge VW une petie fuite ne va pas etre facile a voir
- Sector_94
Re: Trace d'huile sous protection plastique sous le moteur
C'est fort possible. Sur ma Passat quand ils faisaient la vidange il y avait toujours de l'huile qui restait dans les protections...dav-86 a écrit : ...pendant l'intervention ils aurait laisser un peu d'huile dans le carter de protection ?
Mais c'est le bruit dont tu parles dans ton premier post qui est surprenant...
Tu vas quand chez le mécano ?
Et ben ... une sacrée fuite ...
Effectivement ce n'est pas la même que moi et en plus elle est plus importante.
L'origine ??? dépose du carter protection inférieur sur un pont pour voir ...
Concernant l'échappement du Webasto, la photo a été prise avant la modification faite par VW.
- dav-86
je reviens du garage
dixit VW :
verdict durite du radiateur de turbo légérement déboité
en cause la durite a 2 diametre différents a chaque extremité donc 2 colliers différents en diametre
lors du 13C5 (volant bi masse) les colliers ont du etre inversé d'ou une légère fuite
remis en ordre immédiatement , pas d'attente probleme résolu
vindel j'ai pas eu droit au
c'est normal
dixit VW :
c'est normal
- ThinkDifferent
