Changement de l'autoradio d'origine pour un autre ?
sebkika
Message par sebkika »
Je voulais faire un reportage complet mais en fait j'ai po fais de photos de l'evolution.
je vais vous decrire ce que j'ai fais.
J'ai acheté le connecteur chez norauto qui s'adapte sur le faisceau d'origine et qui permet de brancher l'autoradio en iso pour environ 15€ , j'ai dus aussi acheter le cable d'antenne specifique equiper d'un amplificateur aussi chez norauto pour 10€ je m'etais renseigner chez un pro qui m'a confirmer qu'il fallais un amplificateur d'antenne sous peine d'avoir une reception moyenne lors d'eloignement des grandes villes.
Sur la facade du tableau de bord vous avez pu remarquer que mon autoradio d'origine et separé en deux partie en clair mon cache a deux emplacement donc je pouvais po monter l'adaptateur suivant sous peine de changer aussi ma facade.
donc j'ai fabriqué des pieces en alu specifique pour remplir l'emplacement vide.
Malheureusement je n'ai po fais de photos des pieces en alu que j'ai usiné ,faudrait que je redemonte l'ensemble.
Je me suis inspiré de l'autoradio d'origine donc j'ai commencé par faire une tole qui vient a l'emplacement total de l'autoradio en inox de 2 mm d'epaisseur.
Effectivement c'est bien bête que tu n'ais pas fait de photos...... surtout concernant tes pièces en alu.
Je pense que pas mal de forumeurs changerai bien leur poste mais n'osent pas se lancer et ton reportage les aurait probablement aidé à "banaliser" la chose.
Si tu as un peu de temps et le courage de redémonter l'ensemble, fait un petit reportage car cela serait à coup sûr très intéressant et formateur pour certain, Merci !
sebkika
Bon je vais redemonter dans la semaine pour vous monter les pieces et les adaptateurs.
sebkika
Puis j'ai crée des gabarits reprenant les formes a obtenir en alu.
C'est la piece superieur ou vient s'emboiter l'autoradio qui a été la plus complexe car je voulais qu'une partie de la facade soit encastré.
J'ai usiné a la fraiseuse la piece ainsi que l'epaulement.
Apres avoir fini les pieces je les ai poncer ainsi que les aretes vives pour avoir des arrondis.
Ensuite j'ai positionné la tole dans l'emplacement et remis en place la facade du tableau de bord.
Avec un mastic colle special inox j 'ai collé les deux pieces alus specifiques puis redemontage et peinture en noir mat.
Une petite photo de l'ensemble terminé.
Et ben moi, je dis chapeau car le rendu final me semble impeccable. A mon avis tu as quelques compétences pour faire d'aussi joli pièces en alu. :D
Maintenant, après une telle introduction dans le forum, tu te dois de te présenter ICI .
Bravo et bienvenu 'sebkika' //§ arobhgjyut
sebkika a écrit :Bon je vais redemonter dans la semaine pour vous monter les pieces et les adaptateurs.
Merci sebkika //§ //§ je pense que cela en intéressera beaucoup sur le forum.
Concernant le rendu final sur ta photo c'est à s'y méprendre !!!! [ image externe ] [ image externe ] j'allais presque te demander la référence des pièces chez VW !!!
Très beau travail, Bravo !
Rien à redire, tu as réussi ton examen de passage !!!!!! alexiaaaaao
bravo 20/20
sebkika
Merci a tous pour les compliments je vous promet les photos pour le milieu de la semaine.
[url=http://www.touranpassion.com/forum/sutra51172.php#51172]Mon profil[/url]
Point
Message par Point »
bizarre un coup t'as la clim manuelle, un coup la climatronic et re la manuelle.
bravo à toi
. a écrit :bizarre un coup t'as la clim manuelle, un coup la climatronic et re la manuelle.
bravo à toi
Salut ". " :D
Ca fait plaisir de te voir !!!
La photo en question avec la clim auto est un modéle comme il est indiqué plus haut.
Super boulot //§
philfree
Message par philfree »
Heureusement que je n'ai vu ton post que maintenant sinon je t'aurais dit de ne pas t'embêter et d'acheter un nouveau cache (il ne vaut qu'une douzaine d'euros) mais vu le résultat, c'est bien plus beau que les 2 emplacements DIN VW avec le vide-poches en bas. Bravo...
Phil
Point
Message par Point »
Sector_94 a écrit :
Salut ". " :D
j'ai voulu corriger mon erreur de modif pseudo mais je peux plus.
tanpi, mon pseudo sera "p'tit point" :D maintenant
A+ bisou
. a écrit :
Sector_94 a écrit :
Salut ". " :D
A+ bisou
Si tu souhaites retrouver un autre pseudo, on peut le demander à lorenz054.
C'est comme tu veux 'p'tit poin" :lol:
sebkika
Une vue d'ensemble
jsm
Message par jsm »
Bravo pour ce travail (difficile) !
[b]JSM[/b] - [color=gray] Touran 140ch DSG[/color] [url=http://www.touranpassion.com/forum/viewtopic.php?p=10220#10220/]cliquez ici pour voir mes différentes installations[/url]
windair
Message par windair »
du travail de pro !!!!
faut être passionné pour s'amuser à faire des trucs comme ça !!!
Ceci dit si t'étais pas passionné, tu serais pas sur le forum non plus.
Je ma tâte à installer un nouvel autoradio aussi (pour réception telephone via Bluetooth et lecture des MP3) il y a nouveau modèle chez Blaupunkt qui me botte vraiment ==> Orlando MP 46 avec éclairage bleu same as tOUTOU wAOUW .
Windair, 38 ans, marié, 2 fistons, Touran TDI 105 BM6 Confort, 7 places, Noir Intense, Magny-Cours, Michelin Primacy HP, rails de toit alu, Attelage Westfalia origine posé par mes soins. Plaquettes arrières changées à 110000 km, les avant à 138000 km. Livraison 28/2/06. Mais c'est la voiture de Madame... 175.000 Km déjà ! 6,1L de moyenne
sebkika
Oui c clair ca ma pris un peu de temps mais on voulais une facade lisse alors j'ai sorti une feuille et j'ai attaqué les plans.
Pour fabriquer les pieces il m'a fallu environ 4 heures .
Mais le resultat est la.
ElCoyote
Message par ElCoyote »
Très bien ton reportage sebkika arobhgjyut !!!
ElCoyote a écrit :Très bien ton reportage sebkika arobhgjyut !!!
Reportage et travail !!!!
Comodo
Message par Comodo »
jef10 a écrit :
. a écrit :
Sector_94 a écrit :
Salut ". " :D
A+ bisou
C'est con ca !
C'est Bertrand non? Vous pouvez pas faire quelque chose :?: :?:
Super Titouran
a
Message par Super Titouran »
je suis à la recherche d'un autoradio bluetooth kit main libre intégré, mp3 etc.... D'après ce que j'ai vu sur le net, il en existe peu, le pioneer DEH55BT à 400€ ou le parrot RHYTHM N BLUE à 270€.
Est-ce quelqu'un à ce style d'autoradio ? est ce vraiment efficace avec le téképhone ?
Si vous avez des bons plans, n'hésitez pas, je suis preneur.
Merci de vos réponses :lol: :lol: :lol:
1.9 TDI 105 7pl - Family Confort - Reflet Argent - pack 1€ - Vitres surteintées AV/AR - Radar de Recul
Livré le 05/11/2005
[url=http://www.touranpassion.com/forum/sutra47885.php#47885]Mon profil[/url]
Super Titouran
Pas de réponse, Apparemment personne n'a ce genre d'autoradio, ou d'infos :cry: :cry: :cry: :cry:
D'ici la fin du mois je vais certainement opter pour un autoradio PIONEER DEH-P55BT (autoradio laser mp3, bluetooth kit main libre intégré).
Je ferai un reportage (pour les intéressés !!!! :lol: :lol: :lol: )
Livré le 05/11/2005
Nico88
Message par Nico88 »
j'avias pas vu le post avant,
mais celui que j'aller te conseiller, et celui que tu as choisi,
il est top
et me ferait bien plaisir , avis a ma femme :D
Nicolas
Marié, 2 enfants
Touran Freestyle TDI105
Super Titouran
je viens de commander mon poste "BLUETOOTH".
Ci-joint le descriptif : http://www.pioneer.fr/fr/product_detail ... id=279-285
Je vous préviendrai dès réception et ferai un reportage lors de l'installation.
Livré le 05/11/2005
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
