[GUIDE] Montage/Changement de l'autoradio RCD300
- lorenz054
- Administrateur
afin que cela soit plus pratique, j'ai également ce weekend modifié quelque peu l'installation du cablage initial que j'avais fait des alims sur mon Kenwood, à l'occasion du cablage d'un kit main libre Parrot CK3000, afin de mettre un +12V contact (je rappelle non présent sur le faisceau VW ou ISO) et donc nécessaire à reprendre depuis boite fusible : chose faite via PIN33 et aucun pb : tout marche nikel.
adaptateur antenne
Bonjour, je dois installer ce week end un autoradio lecteur dvd pioneer dans mon Touran , en suivant le reportage que tu as fait. j'ai une question concernant l'adaptateur cable d'antenne: as tu connecté le fil bleu qui sort de ce "filtre" ou "ampli". si oui, a la masse ou a un plus ou a la commande d'antenne fourni par l'autoradio???
TDI CONFORT 105 Noir magic
JE reponds a ma question !
oui il faut connecter le fil bleu de cet adaptateur d'antenne ,qui est en fait un ampli, au plus + ! pour ma part au plus contact ca marche tres bien!
lorenz054 a écrit :afin que cela soit plus pratique, j'ai également ce weekend modifié quelque peu l'installation du cablage initial que j'avais fait des alims sur mon Kenwood, à l'occasion du cablage d'un kit main libre Parrot CK3000, afin de mettre un +12V contact (je rappelle non présent sur le faisceau VW ou ISO) et donc nécessaire à reprendre depuis boite fusible : chose faite via PIN33 et aucun pb : tout marche nikel.
j'ai lu avec grande attention, et je compte bien changer mon install ce week end, avec les hp arriere non fourni en confort
par contre, je me sus rendu chez feu vert, et il vende egelement l'adapteur touran/golf5 //ISO et l'ampli tuner
pense tu qu'il sont equivalent ???
+ question ? le +12v contact, c celui qui permet d'eteintre et d'allumer autoradio avec la clef ?? et , qu'est ce que la pin 33 ??? as tu eu des probleme pour atteintre la boite a fusible depuis le poste ???
Nicolas
Marié, 2 enfants
Touran Freestyle TDI105
Marié, 2 enfants
- lorenz054
- Administrateur
+12v contact : oui çà se met en route et s'éteint uniquement quand y a le contact.
Pin33 correspond au numero dans boite à fusible où tu peux te brancher pour prendre un +12V contact.
Aucun pb pour réussir à passer les cables depuis boite fusible jusque le derrière autoradio.
"cable qui permet de diminuer l'intensite lumineuse de l'autoradio lorsque on allume les feux" : aucune idée.
c'est bon ! j'ai passé le cap ce week end !!
changement autoradio + installation hp arriere !!
je ne regrette pas !!!
le son est bien meilleur
cela m'a couté le cache à 30€ +10€ cable iso + 10€ adapteur antenne
merci laurent pour tes info
il faut que je mette une photo
mais, je suis ravi!!
je recommande a tout le monde de franchir le pas
merci encore laurent, c grace a toi !
pour info : mon autoradio a la fondtion "dimmer" qui reduit l'intensité de l'eclairage de nuit
hors, a cause du multiplexage, ce cable n'arrive plus sur les connecteur ISO
j'ai bidouillé un peu, et recuperé le +12V de l'eclairage allume-cigare !
Nicolas
Marié, 2 enfants
Marié, 2 enfants
- Super Titouran
- passionné
Re: [GUIDE] Montage/Changement de l'autoradio RCD300
Salut Lorenz054,
juste un petit renseignement concernant le changement de ton poste, ce que j'ai fait il y a quelques jours.
Ou as tu connecté le petit cable bleu qui est avec l'adaptateur d'antenne ?
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... CN1922.jpg[/img]
d'avance.
1.9 TDI 105 7pl - Family Confort - Reflet Argent - pack 1€ - Vitres surteintées AV/AR - Radar de Recul
Livré le 05/11/2005
[url=http://www.touranpassion.com/forum/sutra47885.php#47885]Mon profil[/url]
Livré le 05/11/2005
- Super Titouran
- passionné
Ok, merci.lorenz054 a écrit :Slt, oui j'ai connecté cela il me semble sur un +12V contact, çà doit permettre l'amplification du signal.
Livré le 05/11/2005
Livré le 05/11/2005
J'ai commandé ce cadre vide-poches, mais il a la référence 1K0 857 058 3X1 au lieu de 1T0 051 058A.lorenz054 a écrit :=> Cache Vide Poche (1 Din et 1 rangement) : 1T0 051 058A - Prix 23€
Il parait que VW a changé sa codification. Quelqu'un peut confirmer ?
EDIT: eh bien non, les deux sont bons. Il semble qu'il y ait plusieurs modèles de cadre !
http://www.mexcars.de/ser_dinfach.htm
Une chose est sûre, chez VW rue du Mail (à Bruxelles), ils ne sont vraiment pas dégourdis...
Changement autoradio rcd300 d'origine help please....
Bonjour a tous j'aimerais avoir avis et conseils pour effectuer le changement de l'autoradio d'origine par un modele récent de mon choix. Seulement j'ai un touran 2.0 TDI 140 de 2003 et apparement il y a eu des modif sur la partie centrale sur les modele récents. Maintenant on dirait un bloc double din alors que sur le mien, ça ressemble a du simple din avec commandes déportés en dessous...j'espère m'expliquer suffisament clairement.
Je suis aller chez nortoto et le vendeur me presente un adaptateur double din ( pioneer) mais qui a l'air de convenir pour les modeles récents mais pas pour le mien.
Un des membres du forum a t'il effectué un tel changement ? toute aide est la bienvenue...merci d'avance
stade de reims forever.
- Pedro 95
Bonsoir et bienvenue coyotte51
Je fusionne ton message où tu trouveras le guide d'installation en première page --> http://www.touranpassion.com/forum/ftop ... 0-asc-.php
Pedro [ image externe ]
- Pedro 95
C'est les mêmes fixations en tout cascoyotte51 a écrit :merci pedro mais je ne reconnais pas mon autoradio. et donc je ne suis pas certain que je puisse faire la meme chose .
voila une tite photo. Voyez vous la différence ?? ou bien je suis fou!
Je ne retrouve plus la photo mais il te faudra acheter en plus du bloc double din,
le cache plastique qui entoure l'auto radio et les commandes de clim comme celui ci mais en noir --> http://www.ichwillautoteile.de/shop/pro ... ronic.html
C'est bien ce qu'il me semblait c'est pas le meme cache que ce qui m'a été proposé...............donc je ne suis pas fou et ça devrait etre possible d'installer un vrai autoradio.
encore a toi pedro et si quelqu'un sait ou je peux me procurer ces accesoire en france; je prend. à+coyotte
- Pedro 95
Chez VW surement
N'oublie pas de te présenter en créant ta fiche profil --> http://www.touranpassion.com/forum/ftopic309.php
Et si tu changes ton autoradio, n'oublie pas de faire quelques photos, on adore ça sur TP
merci yann77 c'est ce que je vais faire et en fonction de ce que l'on va me proposer je choisirai mon autoradio. En plus ça tombe bien mon toutou va en révision le 12/07.
Y a t' il des "tarés " de la hifi qui puissent me conseiller de bons modeles d'autoradio ??? budget 500 a 1000 euros merci....
Pour info j'ai commandé un double din jvc kw avx 800 qui a un tres bon rapport prestation prix ( divx ultra; usb; lecteur carte SD; giga mp3 etc... en serie et blutooth, DAB, télé possible avec l'ajout en option de modules ou cables adequat.)De plus son predecesseur avx706 avait reçu le prix EISA donc ça ne devrait pas etre trop pourri au niveau son.... et dans une voiture faux pas non plus esperer des miracles.
a ceux qui ont donné des conseils ( cables commandés chez vw et support planches de bord aussi; adaptateur double din sur planche de bord vw commandé chez adn-tunning). Dés qu'il est installé; je vais voir avec vw s'il peuvent le faire proprement; je vous posterai des photos.
Voilou @+
Voilou @+
Je suis nouveau parmi vous
Un peu a part car possesseur depuis peu d'un Caddy d'occaz et non pas d'un Touran car je souhaitais avoir encore plus de place en hauteur pour transporter tout mon bordel du à ma passion debordante pour le VTT Descente & Enduro.
Je souhaite comme vous changer le RCD300 d'origine par un autre autoradio (Alpine IDA-X001) et je me demande s'il reste beaucoup de place pour les differents adaptateurs derriere le poste ?
En effet j'ai deja un adaptateur pour relier le kit Bluetooth Sony-Ericsson HCB-700 et en demontant le RCD300 histoire de voir les differents branchements j'ai eu un mal de chien afin de tout rentrer pour le remettre en place
Es-ce que le boitier din+vide poche laisse un peu plus de place aux cablages que le RCD300 ?
d'avance de votre réponse
Eric
Eric
Pas Touraniste...juste Caddyste
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Semrush [Bot] et 0 invité
