2.0 TDI 136/140 - Consommation de carburant ?
je reviens d'un long trajet et une fois de plus, je constate que l'ODB est beaucoup plus juste sur de longues distances que sur un plein utilisé sur plusieurs semaines.
je viens de parcourir 884 km (120 km/h sur autoroute et 110 sur route) avec 80% d'autoroute, 15% de route et 5% de ville, j'ai fait le plein hier car ça venait juste de s'allumer : j'ai mis 52,15 (en général j'attends que la pompe se coupe 3 fois avant d'arreter la distribution). et bien résultat 5,9 à l'ODB et en réel !!
Bacag
Sur le dernier trajet (Grenoble -> région parisienne : 535 Km dont 520 sur autoroute) : 5.8 l/100.
A priori pas spécialement de vent, dans le Touran 2 adultes + 2 enfants avec armes et bagages, 130 (réel, position 19 de la clim) sauf sur les autoroutes urbaines de Grenoble et Lyon, 50% de régulateur et climatisation.
Sinon, pour info, en ce moment les autoroutes de Grenoble sont limitées à 70 Km/h (méga pollution) -> je suis à 5.1 l/100 de moyenne avec la Golf (1.6 16v) en faisant 15 Km (3 Km en 'ville' sans arrêt (juste 3 rond-points) et 12 Km d'autoroute). Sur la totalité du précédent plein c'est 5.9 l/100 avec principalement le trajet ci-dessus + quelques déplacements en centre ville, SANS la clim. Ca fait une drole d'impression d'être à 700 km au totaliseur partiel et d'avoir encore 1/4 de plein ! V'la que ma Golf essence se prend pour un TDI !
a
depart pres de montargis pour se rendre à vias (à coté de bezier)
en gros 700km allé et retour
3 enfants à l'ariere et 2 adultes à l'avant, coffre chargé à bloc.
6.55l/100 à l'allé avec un peut plus de nationale qu'au retour,
6.92l/100 au retour avec 85% d'autoroute à 145/160 km/h
ce sont des moyennes calculées, à l'allée, l'odb m'indiquait 5.9 l/100 de moyenne
et au retour 6.5l donc je garde mon ecart de 0.5l entre odb et realité.
mon toutou arrive à ses 51000 km avec pneux d'origines
Honda accord i-ctdi executive (2006)
ex: Touran TDI 140 DSG sport gris platine int. beige
options roue secours alliage et bi-xénons
- ThinkDifferent
Oui. Exemple sur l'A5 Troyes Paris, autoroute assez vallonée en ne considérant que la conso correspondant à la section autoroutière à vitesse régulée :ThinkDifferent a écrit :Tu dépasses les 7.0L à 140/150 Jef avec un 105 ?
- à 140 km/h compteur soit 131 réels, mon touran consomme 8.5 L/100 environ.
- à 130 compteur, soit 121/122 réels, la conso tombe à 7.3 L/100 environ.
- A 120 compteur, soit 112 réels, elle tombe à 6.2 L/100 environ.
Attention ce sont des consos corrigées. En effet d'origine l'odb de mon toutou donnait des consos très flatteuses ( comme pas mal d'autres je crois ). J'ai fait ajuster la consos par programmation et il reste un écart de 4% encore entre l'odb et la réalité qui est corrigé dans les valeurs que je donne.
- ThinkDifferent
mon touran a 15 000 kms.
A 140/145 compteur (selon le trafic), au régulateur, j'ai consommé environ 7,3 l /100 voiture très chargée, zones très vallonnées à l'occasion. L'ODB m'indique également 0,5l de moins que la réalité.
En redescendant à 130 km/h, la conso est bien plus faible, environ 6,7 l/100. En conduite coulée sur nationale, je descends largement sous la barre des 6 l/100.
La consommation de cette voiture est très sensible à la vitesse (à cause du Cx peux flatteur), au chargement (le touran supporte bien le poids et le 2.0 DSG fait des merveilles, mais la conso s'en ressent).
Encore quelques dizaines de milliers de kms, et la conso va encore diminuer, comme elle l'avait déjà fait après 8000 kms.
- filexandre
- filexandre
réelle, calculée avec facturettes ET itineraire... sur l'ODB 6,5 l/100 ... c'est d'ailleurs parce que ça m'a semblé louche que j'ai calculé!!!cyril92 a écrit :;nono:filexandre a écrit : Curieuses tes consos Jef...
Réellefilexandre a écrit :avec mon petit 105 j'ai pas dépassé le 7l/100 sur autoroute, et j'étais relativement chargé... et avec clim à fond...ou ODB
[url=http://www.touranpassion.com/forum/sutra55476.php#55476]Profil[/url] [url=http://www.touranpassion.com/forum/ftopic2504.php]Repertouran[/url]
Fil', parles-tu d'un itinéraire avec autoroute et route ?
Car sur un iténéraire mixte, route et autoroute, en allant en Charentes par exemple j'ai fait 5.9 L dans un sens et 6.0 L dans l'autre.
Les consos que je cite correspondent à une remise à zéro sur l'autoroute et à un relevé avant la sortie d'autoroute, ceci sans quitter la vitesse régulée.
- filexandre
en effet , j'ai relevé mon compteur à l'entrée de l'autoroute en espagne et refait un relevé arrivé à la maison
soit 80% d'autoroute à 120 / 130, 15% de nationale (60/90 Km/h) et les quelques kilometres jusqu'à chez moi...
j'essayerai de penser à retrouver mon calcul avec les chiffres exacts pour tres stats jef
filexandre a écrit :en effet , j'ai relevé mon compteur à l'entrée de l'autoroute en espagne et refait un relevé arrivé à la maison
Avez-vous constatés que les consos de carburant ont baissées avec le kilométrage du véhicule. En effet, après presque 5000km a rythme "normal", je constate avec mon 2.0DSG une conso moyenne à l'ODB de 7,5l, que je trouve élevée :x
C'est vrai que j'avais gardé en tête la conso moyenne avec mes 2 Passat TDi 130 qui consommaient excessivement peu
- superman95
conso
moi il a fait plus de 1000 kms avec un plein pour descendre sur perigueux
en roulant en moyenne de 130 km/h
2 adultes 3enfants et coffre blindé
vous imaginez avec 4 femmes le nombre de bagage lololol
Re: conso
je veux bien croire que le Touran est sobre mais là, il y a une erreur dans un de tes chiffres : 1000 km avec un plein (soit moins de 60 L, disons 55 car le voyant s'allume quand il reste environ 7 L) ça donne une conso de 5,5. pas impossible en roulant entre 90 et 100. mais pour une vitesse moyenne de 130, faut tabler au minimum sur 6,5. ce qui permets de faire 850 km, pas plus !superman95 a écrit :moi il a fait plus de 1000 kms avec un plein pour descendre sur perigueux
En cumulant ville, route + autoroute, chargé, je n'ai effectivement jamais dépassé 850 kms, même si sur des portions de route à vitesse 80/100 km/h, j'ai parfois pu avoir jusqu'à 1090 kms d'autonomie (kilométrage déjà parcouru + autonomie restante sur l'OBD).
En étant souple sur la pédale pendant les vacances, j'ai fait une moyenne de 6,8l/100 sur 3000 kms (ODB 6,3). Le poids total y est pour quelque chose, on peut faire moins en n'étant pas chargé.
- Comodo
Ma consommation lors de ces dernieres vacances
Sauf erreur voici ce que j'ai relevé
3392 km
196 L
Consommation calculée ==> 5,78 litres/100km
L'odb lui indique une consommation superieur de 6,2 L/100km !
J'ai l'impression que je consomme moins qu'avant.
Peut etre est une consequence de la premiere revision ?
3392 km
196 L
Super consommation Com'.Comodo a écrit :...
De mémoire, tu sembles être le premier forumeur à avoir un tel écart positif entre conso réelle et ODB.
Ne vends pas ton toutou, c'est un collector
- Comodo
J'ai verifier mon releve de carte bancaire et je pense que je me suis trompé lorsque j'ai noté un plein :|Comodo a écrit :Ma consommation lors de ces dernieres vacances
3392 km
196 L
Jai en fait consommé 223 litres au lieu de 196 litres et toujours 3392 km
Ce qui fait donc une consommation calculée de 6,6 litres/100km pour une consommation ODB de 6,2 litres/100km
Soit 6% d'erreur
Voila la rectification
