Samlaure
Personne n'a une idée pour m'aider un peu????SAMLAURE a écrit :Ma femme a ensablé le touran cet aprèm...
Bilan, une vis de perdu.
Je ne sais pas si quelqu'un peut voir à quel endroit cela se trouve.
en fait il s'agit d'une sorte de tige en caoutchouc qui relie le plastique du passage de roue au carter...
Quelqu'un voit de quelle pièce je parle. il en a une de chaque côté? C'est une sorte de renfort en caoutchouc.
d'avance à ceux qui m'aideront...
Je sais qu'il faut que je rajoute une vis...Gaspi25 a écrit :Ou est le problème ? Je confirme il y en a un de chaque coté, il te faut retrouver une vis, la mettre et voili voilou ! Si il y a une subtilité, éclaire ma lanterne.
Je me demandais :
- Y a t-il un écrou (ou contre écrou, je ne connais pas le terme technique)de l'autre côté. Dans ce cas, il faut donc que je démonte les passage de roues et l'autre pièce.
- A quoi sert cette pièce.
- Y a t-il des risques à ce que l'on enlève.
Je savais bien qu'il y en a une de chaque côté, c'est pour cela que j'ai mis des photos.
- Sector_94
Sorry Sam mais pas vu.
A mon idée c'est une vis en plastique et il n'y a rien derriere du type ecrou.
Demonte l'autre et tu verras le diametre qu'il te faut.
Et à l'occasion tu vas en trouver dans un truc de bricolage ou VW doit en avoir à la pelle.
Je ne connais pas l'utilité de ces barres (Projections, renforts...???).
- Sector_94
SAMLAURE a écrit :Le produit que tu m'avais conseillé mon bon maitre Sector... Le pot y est passé en 2 entretien... J'y suis pas allé dans la dentelle...Sector_94 a écrit :Tu as mis quoi sur ton cuir ???
Ben dis donc ! J'avais dit un peu !
Ca ne risque rien mais ce n'est pas necessaire, ça va mettre un peu plus de temps à secher et à redevenir mat.
Par contre vas-y cool les prochaines fois sinon ton cuir va se gorger de graisse et ça va ressortir avec la chaleur.
Au fait, tu as trouvé ça efficace ?
J'étais un peu obligé à cause du siège avant passager qui avait souffert...Sector_94 a écrit :SAMLAURE a écrit :Le produit que tu m'avais conseillé mon bon maitre Sector... Le pot y est passé en 2 entretien... J'y suis pas allé dans la dentelle...Sector_94 a écrit :Tu as mis quoi sur ton cuir ???![]()
Ben dis donc ! J'avais dit un peu !![]()
SAMLAURE a écrit :
Aujourd'hui, nettoyage du cuir :
Demain lustrage...
Le siège du milieu n'est pas fait, on voit la différence...(Je lui ai juste mis du lait bébé afin de voir le rendu)
Le brillant s'estompera demain quand j'aurai passé un coup de chiffon pour lustrer. Et hop un cuir presque tout neuf...![]()
Réinstallation du siège afin que Mael soit plus allongé...![]()
Alors es-tu content de ce que tu as fait. J'avoue que le produit vendu par VW ne me donne pas entière satisfaction.
Jevais d'ailleurs suivre la prochaine fois tes conseils en ce qui concerne l'entretien du cuir.
En tout cas, si je ne trouve aucun changement en appliquant ta recette, je crois que le cuir et moi, c'est fini.
david33 a écrit :Alors ces vacances, elles sont finies ! ! !
Tu n'as pas honte d'être en vacances alors que l'on a repris le boulot depuis longtemps ! ! ! GRRRR ! ! !
Bilan des vacances :
- Changement liquide de frein - Entretien prévu tous les deux ans.
- Action 13C5 non faite par le garage corse alors que mon véhicule était concerné, donc fait normalement jeudi si tout va bien.
- Changement ampoules arrières de clignotants par des ampoules chromées...
- Achat de pinceau très très très pour faire les retouches carrosserie.
- Achat protection contre les coups de pied de bébé contre les sièges avants.
- Chargement de la table de 1m45 composées de deux quart de tonneau de vin - Normalement pour table de salon en Corse.
- Presque 5000 kms parcourus.
- Achat du produit nettoyant VW injecteur pompe... Pour décrassage éventuel de la vanne EGR. Je suis sceptique... Plein le cul de cette vanne de m.... Quoi qu'elle ne s'est pas encore bloquée depuis le nettoyage au mois de juillet. Normal, il a beuacoup roulé le toutou.
Voila...
En prévision : Achat d'un stylo retouche au Canada.
A bientot.
Quelques tofs de cette été, je progresse tout doucement avec mon nouveau joujou, qui je peux le dire, n'est pas aisé de prise en main, pour un débutant comme moi, donc soyez indulgents :
Voilà, j'espère que cela vous aura plu...
- ThinkDifferent
- NoelsofT
Toujours plaisant de regarder tes photos.... 8)
Sinon produit de retouche du canada, via Ebay ?
- ThinkDifferent
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 0 invité
