RCD300 : branchement entrée sortie auxiliaire
NoelsofT
Message par NoelsofT »
Beau retour d'expérience
Très complet (Installation, essais, critiques,.....)
C'est ce qu'il faut pour le forum
NoelsofT
Camboui a écrit :J'ai un peu plus de recul maintenant :D
A l'autre avec sa double postonite aigue eh!!
Merci du retour.
Y a plus qu'a attendre le visteon mais va falloir attendre quelques mois encore... en plus on ne sait même pas la limite en taille des cles USB (maintenant les clés vont jusqu'a 6 Go) des toutous équipés de la prise USB !!!
diablotin91
Message par diablotin91 »
Moi j'ai commandé ça :
http://cgi.ebay.fr/Line-IN-AUX-fuer-VW- ... dZViewItem
Plus qu'à attendre la livraison en espérant le recevoir avant le départ en vacances !!!!!!!!!
Je vous tiens au courant
LeDAHU
Message par LeDAHU »
et tu as pris quel variante?
la 2 j'imagine?
diablotin91
Ben non moi c'est la variante 3 lollllll
LeDAHU
bin vi qu'j'suis blonde moi des fois...
il se branche comment ton truc?
diablotin91
Je te dis ça dès que je le reçois lolllllll
Mais je pense que le connecteur (bleu) sur la photo va derrière le poste et le fil rouge sur un +12V.
james
Message par james »
alors reçu ?
le TOURAN est trop petit pour mes loisir mais j ai ce qui s en rapproche le plus 1 CADDY
Camboui
Message par Camboui »
Toujours à propos du iConnection.
J'ai utilisé quelque fois l'entrée line in et depuis je perd le canal droit de temps en temps en mode USB. Faux contact sans doute...
Ma recommendation est définitive: iConnection, passer son chemin.
LeDAHU
désolé que cela ne marche pas a ta convenance...
Merci d'avoir passé l'info!
Camboui
J'ose espérer que perdre un canal audio ne convient à personne et pas seulement à moi :wink:
jfdyon
connexion lecteur DVD portable
Message par jfdyon »
bonjour a tous
nouvel arrivant, je cherche une solution disponible pour relier un lecteur DVD portable au systeme audio RDC300 d'un touran 2.
quelle solution puis je avoir ??
Re: connexion lecteur DVD portable
jfdyon a écrit :bonjour a tous
Bonjour et bienvenu sur ce forum "jfdyon", tu peux te présenter en créant ta fiche dans la section des profils afin de nous parler de toi et de ton Touran V2.... :wink:
Pour la connection, je ne comprend pas bien ce que tu veux faire, car hors pour le son, c'est pas possible.........
jfdyon
je suis "futur" touran passionné... je viens de completer le profil..
pour la connexion, en effet je veux juste pouvoir sortir le son du lecteur dvd sur les HP arriéres pour eviter les casques. mais je me perds un peu dans le nombre de solutions disponibles, mais plus commandables.... merci de vos aides....
touran V2 en commande, TDI 105 Confort gris ardoise
diablotin91
james a écrit :alors reçu ?
Désolé pour le retard
La réponse se trouve là
TouranPassion Index du Forum -> Radio CD / DVD / Téléphonie / GPS / PDA
touran31dsg
Message par touran31dsg »
Je viens d'acheter chez Adaptershop le même câble que freddywatt et suivre l'installation de Camboui. J'espére pouvoir faire quelques photos si l'installation réussie.
calyan38
RCD300 MP3
Message par calyan38 »
bonjour quelqu'un sait comment obtenir une sortie line pour raccorde un amplie sur le rcd 300sns condamner les enceintes arriere? :?:
je reflechie.....
touran31dsg
touran31dsg
J'ai donc installé le câble en suivant les préconisations et nickel tout fonctionne comme chez freddywatt.
En revanche, quelque sait-il comment faire en sorte que le volume de l'autoradio ne monte pas lors de la diffusion d'un message infotrafic car il faut monter le son pour écouter les MP3 et du coup lors d'un flash terreur assurée.
Merci encore à toutes les contributions du forum.
bressan
Message par bressan »
bonjour à tous
voici le montage d'une sortie AUX sur RCD 300 .
j'ai acheté le cable sur ebay 33 € et avec les cables et rallonge sur ebay egalement pour 12 € le tout .pour moin de 50 € j'ai installé une sortie dans le vide poche avant tableau de bord + une autre sortie dans le plafonnier.
tout les branchement me permet de mettre mon ARCHOS soit à l'avant pour la musique ou autre soit dans le plafonnier pour les enfants à l'arrière.
sur la photo il y la :
-le raccord sur poste
-les 2 y pour les 2 rallonges
- les 2 rallonges
le démontage du poste se fait trés simplement déja vu sur le forum[ image externe ]
ensuite il faut oter le cadre de la partie haute avec le bouton de feux de detresse
ensuite sortir le poste est branché le raccord en bas a gauche des branchement ( c'est le raccord en blanc sur le photo )
mettre les Y pour doubler les entreés
ensuite mettre les ralonges et les faire passer dans le tableau de bord :
pour la sortie au tableau de bord faire suivre le fil sur le cable des feux de detresse et le faire tenir avec des collier plastic et faire un trou dans le fond du bac pour passer le cable
pour le second cable le faire passer au dessus de boite à gant et le reprendre à droite par le cache tableau de bord
attention les vis sont cachées derriere la baguette en alu ( elle se demonte en tirant dessus il y des clips derrière)
ensuite faire passer le cable entre l'habillage et la caisse attention à l'AIRBAG il faut bien lpasser derrière le cache en plastique tout en douceur en tirant dessus sans forcer
ensuite demonter le parsoleil passager pour faire passer le cable sur la partie de devant et rejoindre la console du plafond
il faut demonter la console complètement les vis sont en haut en ouvrant les bacs en tout 2 vis par bac soit 6 plus attention 2 vis dans la lumière du plafonnier
maintenant la console n'est plus fixé mais il y a des clips en ferraille de chaque coté tout les 10 cm a ecarter avec un tournevis car si ont tire dessus il se plient du mauvais coté
une fois la console enlever il faut faire un trou pour le cable moi je l'est fait sur celui du milieu
puis il faut passer le cable du devant de la console a l'arrière pour cela prendre un fil de fer est le faire passer sur les trous qui existe déja une fois le fil passé attaché le cable au fil et tirer dessus
ensuite il faut passer le cable dans le trou de la console et remettre le tout
voilà j'espère avoir été assez clair
a plus
TOURAN 2.0 TDI 136 ch 08/2003 Noir magic
touran31dsg
Bonjour Bressan,
Bravo pour l'installation. Je n'ai pas eu le temps de faire une aussi longue installation pour ma part. J'ai simplement descendu les câbles dans le cendrier et je les en sort lorsque je veux écouter la musique de mon archos sur le RCD300.
Félicitation pour cette courageuse installation.
Rireu
Message par Rireu »
Bonjour à tous pour bos excellent conseil.
Pour ma part, je souhaite intégrer une entrée AUX IN, comme sur le premier ou le dernier photo reportage, or, je n'ai pas les références quelqu'un pourrait m'aider.
Merci d'avance.
Touran Tdi, c'est le touran qui te suit, alors regarde dans ton rétroviseur car c'est peut être moi .....
LeDAHU
bressan a écrit :bonjour à tous
- les 2 rallonges
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C02720.JPG
le démontage du poste se fait trés simplement déja vu sur le forumhttp://www.touranpassion.com/forum/images/uplo ... C02721.JPG
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C02722.JPG
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C02723.JPG
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C02724.JPG
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C02725.JPG
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C02726.JPG
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C02727.JPG
[]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C02729.JPG
[]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C02730.JPG
[]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C02731.JPG
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C02736.JPG
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C02737.JPG
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C02739.JPG
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C02740.JPG
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C02885.JPG
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C02886.JPG
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C02745.JPG
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C02744.JPG
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C02742.JPG
http://www.touranpassion.com/forum/imag ... C02743.JPG
a plus
Merci pour ce tuto,
Aprés quelques minutes de lecture je n'ai pas trouvé de réponse
Avais-tu initialement un chargeur CD, ton cable se branche a la place de quelque chose?
Est
le chargeur ET le lecteur MP3
le chargeur OU le lecteur MP3
mici
Rireu
Message par Rireu »
Camboui a écrit :Le cedrier, iConnection et son cable (assez court), des mandalas :wink:[ image externe ]
Tout est ouvert, je réfléchis au meilleur emplacement.
Dans le cendrier, en dessous ?
Sur le flanc de la console, coté passager ou conducteur ?
Pour ma part, j'ai fait comme Camboui, mais ave le boitier de chez dension, le Xcar link, je vous mettrai les photos d'ici la fin du week end.
Car je part tester la fiabilité jusqu'en Normandie pendant quelques jours.
Alors a plus.
