Page 5 sur 6
Re: 3e feu stop HS
Posté : 12 avr. 2015, 12:08
par Flexible
Même mésaventure, je constate le 3eme feux stop qui ne s'allume pu ...
Après l'avoir démonter, j'ai vérifié que le 12v était bien présent sur le connecteur..
Je me suis dit, je vais faire comme avec les cartouche de Nintendo, je souffle dessus et pouf miracle il s'est mis à remarcher.. pourvu que ca dure
(ok je sais, ce post ne va servir à rien ....)
Re: 3e feu stop HS
Posté : 24 avr. 2015, 18:46
par bilout
bonjour à tous,
je ne parviens pas à comprendre comment démonter la garniture supérieur pour accéder au vis du 3e feu stop ?
ça à l'air rudement bien fixé et je ne sais pas comment c'est foutu derrière...j'ai peu de casser plusieurs clips plastiques à forcer.
j'ai beau essayer de forcer avec un tournevis mais à part abîmer la peinture je n'arrive à rien.
quelqu'un pourrait m'expliquer en détail comment faire svp ?
merci d'avance
Re: 3e feu stop HS
Posté : 28 avr. 2015, 09:53
par Grouik
Tu n'as pas besoin de déposer toute la garniture, il suffit juste de déclipser le haut (au niveau du feu stop) et on a accès aux vis qui permettent de tenir le feu. Pour déclipser, utilise une spatule en bois et tes doigts. il faut tirer un petit coup sec.
tu as une photo de webjo sur la page 3 de ce topic qui montre bien comment ca doit apparaitre (la 2ème photo, de mémoire)
après, tu dévisses les vis (ben oui...), tu sors le feu par l'extérieur, tu débranches le connecteur et tu vérifies les soudures et tout...
Bon courage
Re: 3e feu stop HS
Posté : 14 août 2015, 17:26
par Johnjohn38
Même mésaventure, 3eme feux stop qui ne s'allume plus à quelques jours du contrôle technique.
J'ai pris le temps de lire toutes les indications du forum. Le plus dur a été de déclipser la garniture du haut pour accéder aux 3 vis, il ne faut pas hésiter à tirer fortement pour y arriver.
Une soudure HS, fer à souder et test 12v ok, remontage.
Lendemain éclairage très faible du 3eme feu stop, remplacement de la diode 1n4007. La garniture du haut ne m'a résister que quelques secondes cette fois, depuis ok.
à tous pour les explications et l'économie faite....
Re: 3e feu stop HS
Posté : 02 janv. 2016, 10:41
par Bihel510
Bonjour, même probleme que vous tous. Après démontage toutes les soudures sont ok. Je cherche donc la diode et le condo pour les changer, mais je ne trouve pas de magasin de pièce électronique. Et sur internet valeur des composants 0.30centimes et valeur des frais de port 8e. Reste t'il des composants a quelqu'un ??
Re: 3e feu stop HS
Posté : 15 janv. 2016, 20:08
par Testar Touran
Salut à Tous, juste ce petit mot pour vous dire merci car grace à vos expérience réunies, j'ai pu réparer mon 3eme feu stop qui disfonctionnait.
Diode 1N4007 DO-41 et Condensateur ceram Axial 100nf 50V 0.1uf, respectivement reférence DIO-512 et CC-609 chez Komposant Electronik à 0.10cts d'euro pièce (commande minimum de 5 pièces de chaque, soit 1€ au total), ajoutez la lettre suivi à 2€. Une petite semaine et c'est dans la boite lettre. A ce prix là ne vous privez pas: changez les 2 composants!!
Re: 3e feu stop HS
Posté : 16 janv. 2016, 10:36
par lepoulpe
Salut à tous,
Je confirme Volkswagen est adepte des spatules en bois j'en ai fait l'expérience pour enlever un feu arrière de polo 9n
Mon post ne sert à rien bien sur mais munissez-vous quand même de ce précieux outil il fait des miracles avec nos autos...
Re: 3e feu stop HS
Posté : 18 janv. 2016, 21:08
par Christian DUMAINE
pour les infos.
J'ai acheté la Diode, je l'ai changé et ça marche!!!!
Je n'aurai jamais trouvé moi même.
Pour dé-clipser les caches, j'ai utilisé des démontes pneus de vélo.
Ils ne laissent pas de marques.
Christian
Re: 3e feu stop HS
Posté : 24 janv. 2016, 09:45
par MB250
Salut à tous
J'apporte ma contribution concernant mon 3ème feu de STOP. Je manœuvre mon Touran en ville et dans une vitrine je constate que le 3ème feu de stop ne s'allume pas. Bon! Dès qu'un moment s'est présenté je l'ai démonté. Effectivement c'est très facile, il suffit de déclipser la garniture supérieure sans l'enlever et on accède aux trois vis torx. Faire ça avec douceur pour ne pas déchirer le joint d'étanchéité.
Une fois sur l'établi j'ai démonté la platine électronique du plastique rouge. Inspection de chaque LED et de chaque soudures dans un 1er temps et là, bingo! Les deux soudures de la patte d'alimentation sont fissurées. Donc plus de contact. J'ai refait deux belles soudures plus épaisses qu'à l'origine (on va pas recommencer chaque matin quand même!) et test. Yesss! tout fonctionne impeccable. Nettoyage de tout ça, remontage, et c'est reparti pour un tour. Réparation gratuite.
Je partage pour rassurer ceux qui n'osent pas forcément. Il faut se dire que de toute façon la pièce ne marche pas. Autant essayer de la réparer.
Re: 3e feu stop HS
Posté : 17 mai 2016, 06:58
par Frantz
Salut!
Ayant une Touran datant de 2004 et mon 3eme feu stop ayant une ampoule grillée, pouvez vous me dire si je peux d'éclipser la garniture partiellement la garniture du haut ou faut-il faire autrement sur ce modele?
Re: 3e feu stop HS
Posté : 17 mai 2016, 08:10
par Sly83
Tu peux effectivement déclipser la garniture du haut sans enlever celle du bas pour avoir accès au 3 ème feu de stop
Re: 3e feu stop HS
Posté : 13 juil. 2016, 20:45
par Frantz
merci!
Re: 3e feu stop HS
Posté : 14 sept. 2016, 17:51
par AS_41
"réparation" effectuée grâce a vos conseils : le plus long a été de lire le sujet et de reclipser la garniture du haut !
Re: 3e feu stop HS
Posté : 29 oct. 2016, 16:13
par touran_DE
webjo a écrit :J'ai démonté mon feu stop et je me suis aperçu que c'était les soudures de la fiche de connexion qui était dessoudée, un petit coup de fer à souder et hop nickel
Pas besoin de tout dégarnir, juste le haut suffit sans tout retirer et vous avez accès au trois vis.
bonjour comment voir en grand les photos jointes à ce message ?
lien du message en question :
post367454.html#p367454
Re: 3e feu stop HS
Posté : 29 oct. 2016, 18:02
par Gaby
touran_DE a écrit :webjo a écrit :J'ai démonté mon feu stop et je me suis aperçu que c'était les soudures de la fiche de connexion qui était dessoudée, un petit coup de fer à souder et hop nickel
Bug sur l'affichage de certaines images. Le temps que je trouve, elles s'affichent en plus grand.
Re: 3e feu stop HS
Posté : 29 oct. 2016, 18:28
par touran_DE
bonjour, merci pour les images agrandies.
Pour le feu, j'ai bien réussi à le démonter.
Je suis allé dans un magasin d'électronique.
Le M. a testé, et visiblement les divers composants sont bons.
Par contre y a 4 led de mortes selon lui (c'est vrai qu'elles sont sombres/marrons).
Il m'en a vendu 4, par contre je vais galérer pour trouver la polarité sur les led je n'ai pas de multimètre...
Ce qui est bizarre c'est qu'il a mis du 12V dedans et qu'une fois les 4 premieres led se sont allumée et pas la fin du bandeau, puis une seconde fois c'est toute la fin du bandeau qui s'est allumé et pas les premières...
Or moi sur mon touran rien ne s'allumait...
Par contre, mon joint de caoutchouc qui permet à l'eau de ne pas entrer qui s'est coupé en 2...
Avez vous une astuce ou savez vous si VW vend ce caoutchouc à l'unité ?
Demain fer à souder
Re: 3e feu stop HS
Posté : 29 oct. 2016, 20:18
par AS_41
Ma "réparation" n'a tenue que quelques jours puis plus rien.
J'ai re-démonté et ressoudé les deux pattes sur la carte mais rien de mieux.
N'étant pas électronicien je suis allé chez VW : prix du feux 72€ pour ceux qui veulent savoir ...
Ajouté 2 minutes 57 secondes après :
@touran_DE a ce prix la j'ai eu un joint tout neuf et tout rond
Re: 3e feu stop HS
Posté : 01 nov. 2016, 18:41
par touran_DE
bonjour, bon moi réparation ok.
En fait j'ai du changer 2 led qui étaient grillées et qui devaient mettre le reste du feu en "défaut".
Après changement l'ensemble du feu fonctionne correctement.
Pour le joint, je l'ai repositionné et mis un point de colle à la partie où il s'est coupé.
ça devrait aller, enfin j'espère !
En tout cas merci pour ce topic et les photos du démontage.
Pour ceux qui veulent il me reste 2 led neuves, je peux envoyer par la poste, contact par mp voir dans ce topic.
Attention je ne passe pas trop souvent par ici, donc je ne peux pas voir, surtout si je ne reçois pas la notif par mail...
Re: 3e feu stop HS
Posté : 24 mars 2017, 10:29
par touran_DE
Bonjour, bon la réparation n'aura pas tenue longtemps 5 mois !
J'ai changé la pièce par une nouvelle achetée chez VW
Re: 3e feu stop HS
Posté : 22 mai 2018, 16:27
par Christou
pour ce sujet, cela m'a bien aidé pour réparer mon feu stop
En ce qui me concerne, il s'agissait d'une soudure deffectueuse.
 | Un Modérateur a écrit: |
| liens images externe interdits |
Re: 3e feu stop HS
Posté : 13 juil. 2018, 07:46
par steve15
Je me permets d'upper le sujet.
Mon 3è feu stop est HS.
Quelqu'un a une procédure ou un tuto pour le démontage ? Faut-il démonter toute la garniture de coffre ?
Touran 2007
Re: 3e feu stop HS
Posté : 13 juil. 2018, 09:18
par touran_DE
Bonjour, il faut démonter (en fait déclipser) la garniture du plafond à proximité du feu pour pouvoir passer son tourvenis et dévisser depuis l'intérieur.
Mon tournevis était assez fin et je n'avais pas eu besoin de tout démonter.
C'est vraiment assez facile à faire.
Bon courage à toi.
Re: 3e feu stop HS
Posté : 16 juil. 2018, 10:12
steve15 a écrit :Bonjour
Touran 2007
Faut peut être lire ce sujet depuis la page 1 ^-^
Re: 3e feu stop HS
Posté : 22 août 2018, 07:33
par steve15
à vous ! Nickel
Re: 3e feu stop HS
Posté : 10 sept. 2018, 21:37
par jaf45
bonjour,
demontage ce jour de mon troisieme feux de stop.
constat deux soudures seches sur les deux plots de la prise.
soudure faite et cela fonctionne .
bonne soirée.
