Page 5 sur 5
Posté : 04 sept. 2009, 21:55
par tomcat92
mocquotc a écrit :Je pourrai regarder vendredi
avant j'avais une golf plus mais sans grand odb donc pas moyen de modifier les reglages
Direction le garage pour les réglages :?
Vivement le grand odb pour regler commen j'ai envie
Merci :biere:
Sinon, tu demandes à quelqu'un dans ton coin qui a le câble qui va bien de te donner un coup de main...
Posté : 16 sept. 2009, 11:36
par wolrod
sur mon grand ODB je n'ai pas accès au menu confort ni au menu "licht & sicht" vu sur la photo ( j'ai moi aussi une partie de l'ODB en allemand) dans lequel on trouve les fonctions coming leaving home. La ligne "licht & sicht" est bien présente mais quand je clique sur "ok" il mouline un moment et revient sur le menu de départ... Bug ?
Peut-on réinitialiser l'ODB pour ne plus avoir ces buts ? Si oui, comment ?
Merci !!
Posté : 23 sept. 2009, 08:20
par wolrod
C'est bien de bugs que je parle et non de buts
Alors personne pour m'aider ?
Posté : 23 sept. 2009, 09:09
par tomcat92
P'têt qu'avec un coup de VCDS tu pourrais identifier un défaut quelque part au niveau du module "confort" :?:
Si tu as un défaut (réel ou non ou suite à un pb électrique) il est possible que cela provoque des bug... exemple : tu débranches la commande de désactivation de l'airbag passager, tu la rebranches et PAF! : erreur airbag ad vitam eternam --> un ch'tit coup de VCDS pour effacer l'erreur.
Sinon, toujours via VCDS, réinitialiser ce module confort en désactivant les fonctions et en les réactivant :?:
Posté : 23 sept. 2009, 11:26
par wolrod
Ok reste plus qu'à trouver qulqu'un qui a le vcds de part chez moi...
Merci pour l'info !
Posté : 07 janv. 2010, 16:08
par eljuclemar
Bonjour.
dans le menu configuration de l'ODB, il y a noté "pneus neiges" et ensuite on choisi + 10 ou -10 km/h.
Je comprends pas trop pourquoi. Est ce si je passe de pneus en 205 pour des 195?
Si quelqu'un sait, je le remercie à l'avance.
:D
Posté : 07 janv. 2010, 18:54
par DAN29
eljuclemar a écrit :Bonjour.
:D
Bonjour eljuclemar .
D'après ce que j'ai compris de cette fonction , c'est que certains pneus neiges sont limités en vitesse maxi ( pneus à clous peut être ? ) .
Donc tu peux entrer une vitesse max dans l'ODB à la rubrique pneus neiges ( par incréments de +/- 10 km/h ) et tu auras une alarme sonore dès que tu arriveras à cette vitesse pour te rappeler que tu as des pneus neiges ............. comme avec le limiteur de vitesse sonore en fait ( donc en gros c'est la même chose ! )
Posté : 07 janv. 2010, 19:06
par macdolux
En pneu hiver, tu as droit à un indice de vitesse moindre (H pour le touran, soit 210 km/h en vitesse max), c'est pour te rappeler de ne pas dépasser le 210... :lol:
Posté : 07 janv. 2010, 19:16
par eljuclemar
Ok, je pensais que ça avait un rapport avec le diametre de la roue pour ne pas tromper le compteur de vitesse.
Merci en tout cas pour vos réponses. :D
Posté : 20 janv. 2010, 15:41
Petite info :
hier soir, en sortant du parking près de mon boulot, l'ODB m'indiquait 7° (temp. extérieure) et ensuite la température a commencé à diminuée. (jusque là tout est ok)
Quelques minutes plus tard, lorsque j'ai voulu regarder combien il me restait d'automonie en kms, lorsque j'appuyais sur les flèches sur mon VMF, l'ODB ne voulait rien savoir, il restait sur ma conso moyenne (affichage que je laisse tout le temps)
Je me dis, mince, j'ai mon ODB qui déconne, il s'est bloqué.
Mais en fait, cela provenait du faite qu'au même moment ou j'ai voulu changer l'affichage, l'ODB m'indiquait que la température extérieure était passé ) 4°C (avec le petit flocon).
Après que la température a arrétée de clignoter, j'ai pu accéder à l'affichage de l'automonie ainsi qu'aux autres infos /zenn:
Donc, l'ODB ne peut pas faire 2 choses en même temps :roll:
Posté : 20 janv. 2010, 16:18
comme le mecs quoi
Posté : 20 janv. 2010, 16:24
par DAN29
C'est vrai , j'ai déjà remarqué ça aussi , dès qu'il signale une alarme , il faut l'acquitter avec "OK" avant de pouvoir faire autre chose ( où attendre 4/5 secondes qu'il se calme ! ) .
Re: ODB - Le grand.
Posté : 09 sept. 2010, 17:22
par Caedes
est-il possible de naviguer dans le grand ODB sans VMF ? En effet je viens de commander un touran V3 et j'ai oublié l'option VMF (je pensais que c'était inclus avec le pack volant en cuir).
En principe j'ai un grand ODB premium (de série avec le touran V3 Bluemotion).
Re: ODB - Le grand.
Posté : 09 sept. 2010, 20:47
par tomcat92
Ils vendent un véhicule avec un grand ODB Premium, sans fournir le VMF ? Ils sont idiots ou juste rats ?
Sinon, tu peux le piloter avec le comodo de droite, j'imagine... même si c'est moins pratique !
Re: ODB - Le grand.
Posté : 11 nov. 2010, 12:13
par Caedes
Effectivement je n'ai pas de VMF et un grand ODB.
Ca va encore avec le comodo de droite, de toute façon le RNS310 est tactile.
Autrement la seule option dans l'ODB que je ne comprends pas, c'est "vitesse auxiliaire". Le mode d'emploi dit "permet d'afficher ou de masquer la vitesse auxiliaire". voilà qui m'aide ;)
Re: ODB - Le grand.
Posté : 11 nov. 2010, 14:22
par tomcat92
Ce doit être la vitesse "GPS" (donc la vitesse réelle), non ?
Re: ODB - Le grand.
Posté : 11 nov. 2010, 17:00
par DAN29
Caedes a écrit :Autrement la seule option dans l'ODB que je ne comprends pas, c'est "vitesse auxiliaire". Le mode d'emploi dit "permet d'afficher ou de masquer la vitesse auxiliaire". voilà qui m'aide ;)
En fait , tu as la possibilité d'afficher ou pas la vitesse en MPH sur l'ODB , c'est cela la vitesse "auxiliaire" . Je n'ai pas encore testé mais c'est ce qui est indiqué dans la notice . :wink:
Re: ODB - Le grand.
Posté : 11 nov. 2010, 18:46
par tomcat92
Super indispensable...
Re: ODB - Le grand.
Posté : 11 nov. 2010, 20:15
par ChatNoir
tomcat92 a écrit :Super indispensable...
Ben oui c'est indispensable quand tu vas en angleterre, c'est comme l'option voyage dans le menu des Xenons.
Pour ceux qu'ils l'utilisent ca sert...
Re: ODB - Le grand.
Posté : 11 nov. 2010, 21:43
par tomcat92
Ah... honnêtement, si je vais en Angleterre et que j'ai besoin de conduire, je loue une voiture du cru, avec conduite à droite...
Mais chacun fait comme il veut, hein :?: :!:
Petit ou grand ODB sur Touran 06/2007
Posté : 14 nov. 2011, 21:03
par LOUISPI4456
Sur Touran 2007 Finition Confortline TDI 140 ch BM6
Comment savoir si j ai le grand ou le petit ODB
