Coupure turbo perte de puissance
Re: Coupure turbo perte de puissance
Ben oui surtout que sur TP, on peut heberger les photos en "interne" via la commande "ajouter des fichiers joints"
Voici les fameuses photos de ma vanne EGR + Electrovanne associé avant et après nettoyage:
Alors pour le nettoyage j'ai utilisé du dégraissant de cuisine en brossant avec brosse à dent + crème à récurer pour les zones où le dépôt était incrusté et avec ces deux produits ça revient nickel (Pas de trichlo ni d'essence ni autre hydrocarbure....)
- Vanne EGR + Électrovanne avant nettoyage
- IMG_1620.JPG (18.51 Kio) Vu 7328 fois
- Vanne EGR côté collecteur d'admission
- IMG_1624.JPG (22.05 Kio) Vu 7328 fois
- La vanne EGR côté électrovanne
- IMG_1625.JPG (16.34 Kio) Vu 7328 fois
Touran V1 TDI 105 Confort Gris Platine
Pour ma part demain c'est démontage du turbo avec nettoyage par Résideur, merci à lui !!!! Je vous tiens au courant.
Sûrement un photo reportage très détaillé pour ceux que ça intéresse.
Touran Trendline TDI 105 1L9
Le possible est déjà fait ; l'impossible est en cours ; pour les miracles, prévoir un délai
Bravo Toured pour le nettoyage, c'est la classe. Y'a pas à dire quand on sait bricoler, on économise de la thune !!! Moi ça m'a couté 350€ le décrassage, mais bon depuis RAS.
Kite56, le reportage photo m'interesse. Bon nettoyage.
Fred
Fred
Je rejoins Toured la dessus : problème sur ma Leon TDI110 ( avant achat du TSI).
Plus de peche, l'impression de conduire un sdi.
La soluce :
Nettoyage du debitmetre au nettoyant contact électrique, nettoyage de la vanne egr+ lubrification de la tige de commande.
Essai juste après, un "boom" ( on l'avait fini avec de l'acétone) puis toute la "patate" retrouvée.
Ce qui a causé ça :
depuis deux mois, c'est madame qui la prenait en ville pour dix kilometres maxi (en deux fois).
Pourquoi je n'avait jamais eu le tour :
depuis l'achat c'est 5 minutes de ville le temps qu'elle chauffe et puis autoroute. Pas de conduite sportive, mais juste "energique", ce qui rejoint l'avis de beaucoup :un TDI n'aime pas etre sous exploité....ça n'aime pas la ville , mais plutot les grands espaces, c'est meme bénéfique pour tout le reste de la voiture....(180000km avec les memes disques !)
La soluce :
Ce qui a causé ça :
Modifié en dernier par TSI140 le 15 mai 2012, 23:30, modifié 1 fois.
Bonjour à toi, alors qu'est-ce que ça a donné ?Kite56 a écrit :Pour ma part demain c'est démontage du turbo avec nettoyage par Résideur, merci à lui !!!! Je vous tiens au courant.
Je dois faire le mien aujourd'hui et j'aurai aimé avoir plus d'infos.
Bonjour et désolé de ne pas avoir répondu plutôt
Alors tout d'abord je dois dire que si l'on n'as pas des bonnes connaissances mécaniques et une grosse dose de patience il est juste impossible de se lancer dans cette aventure.
Je dis aventure car pour moi cela a été une aventure mécanique car je n'ai que très peu de connaissance mécanique et surtout une aventure humaine de part la rencontre de Résideur (rencontré par le biais du forum) qui à effectué ce démontage et nettoyage de mon turbo.
Donc tout d'abord je tiens à remercier une nouvelle fois Résideur pour ses compétences, sa patience et sa disponibilité
L'opération "nous" aura pris entre 9 et 10h entre le démontage (dépose du turbo par le haut et non par le bas car pas de pont pour demonter le cardan) et l"essai sur route ainsi que le passage au VagCom pour effacer les nombreux défauts que j'avais (promis Cédric la prochaine fois je couperai le conatct
On en a aussi profiter la vanne EGR, qui n'était pas tant que çà encrassé.
En revanche le turbo
la[clignote]wastegate[/clignote] était extrêmement encrassée pour exemple normalement lorsque l'on pousse dessus elle doit revenir en place toute seule et là il fallait forcer pour la remettre en place et encore ce n'était pas facile...
Donc démontage du turbo mais nous n'avons pas démonter entièrement le turbo car une empreinte de vis est morte donc on a seulement passer les axes de rotation au bain à ultrason puis compléter le reste par un brossage avec une brosse à dents de l'autre partie.
Juste une petite frayeur le lendemain car un bruit étrange de sifflement se faisait entendre entre 1800 et 2500 tr/min
ni une ni deux un petit coup de fil plus tard Résideur se déplaçait (160 km aller-retour quand même
) pour venir écouter mon bruit suspect et là en 2 min le bruit suspect était localisé
en fait une durit de la vanne EGR avait du être mal resserrée et fuyait, 2 coup de clé alène plus tard tout était impeccable .
Le résultat : tout simplement H.A.L.L.U.C.I.N.A.N.T
je découvre mon moteur de 171 000 km (acheté il y a 2 ans avec 115 00km) qui n'a jamais fonctionné aussi bien. Belle monté en régime,belle monté en charge, bonne reprise même en 6ème, plus aucun passage en mode dégradé (testé à 4200 tr/min), en bref que du bonheur
Tout ça pour dire que les 2 garages ou je suis allé et qui m'ont dit "vot' turbo est HS m'sieur, faut le changer !!!" on eu tord, n'ont pas voulu s’embêter à me faire ce nettoyage qui couterait bien moins cher qu'un changement de turbo et surtout m'aurait priver d'une belle rencontre
Tout d'abordKite56 a écrit :Bonjour et désolé de ne pas avoir répondu plutôt
Donc tout d'abord je tiens à remercier une nouvelle fois Résideur pour ses compétences, sa patience et sa disponibilité![]()
L'opération "nous" aura pris entre 9 et 10h entre le démontage (dépose du turbo par le haut et non par le bas car pas de pont pour demonter le cardan) et l"essai sur route ainsi que le passage au VagCom pour effacer les nombreux défauts que j'avais (promis Cédric la prochaine fois je couperai le conatct)
En revanche le turbola[clignote]wastegate[/clignote] était extrêmement encrassée pour exemple normalement lorsque l'on pousse dessus elle doit revenir en place toute seule et là il fallait forcer pour la remettre en place et encore ce n'était pas facile...
Juste une petite frayeur le lendemain car un bruit étrange de sifflement se faisait entendre entre 1800 et 2500 tr/min![]()
Le résultat : tout simplement H.A.L.L.U.C.I.N.A.N.Tje découvre mon moteur de 171 000 km (acheté il y a 2 ans avec 115 00km) qui n'a jamais fonctionné aussi bien. Belle monté en régime,belle monté en charge, bonne reprise même en 6ème, plus aucun passage en mode dégradé (testé à 4200 tr/min), en bref que du bonheur
Et pour ma part, je suis dans le même cas que toi, les ennuis reprennent...
Est ce que quelqu'un a déjà fait un devis ailleurs que chez VW??
Salut Toured,Toured a écrit :Tout d'abord![]()
à vous deux, c'est énorme !!!
Et pour ma part, je suis dans le même cas que toi, les ennuis reprennent...Coupure du Turbo hier soir
Je suis bon pour un remplacement de turbo enfin je suis presque sur!!! A propos de ça j'ai rendez vous à VW le 4 Juin prochain pour un diag en espérant qu'il me diagnostic un électrovanne à 85€ mais bon je ne me fais pas d'illusion à mon avis je suis bon pour remplacer mon turbo!!
Est ce que quelqu'un a déjà fait un devis ailleurs que chez VW??Moi ça me ferait cher 2000roro le turbo, j'ai vu que sur Oscaro le turbo pour mon toutou V1 est à 650€ des retours d’expériences sur ce genre de turbo (Adaptable)??? Si qq peut m'aider???
Pour les devis j'en ai fait 2 :
- VW 1800€
- Un diéséliste 1300€
Donc fait le tour des garages autour de chez toi, pareil pour les diag, VW 93€, diéséliste 63€....
Je suis de tout cœur avec toi en espérant que ce ne soit que ton électrovanne !!!!!
Tien nous au courant à la suite de ton diag
ça c'est la tuille !! ça nous pend tous au nez un jour ou l'autre.....
De mon côté le devis grimpait à 1800€ chez mon agent VW. Aller, prions pour l'électrovanne !
Fred
Fred
Kite56, Djazz75 merci de votre soutien !
Cette semaine je ferais des devis et je vous tiens au courant! Par contre je garderais mon rdv à VW, je connais pas de bon diéséliste ici
- resideur
- Been thanked : 1 time
c'est avec plaisir que je me suis occupe de ton touran kite56!
ce ne fut certes pas de tout repos,mais tout le plaisir vient ensuite de la rencontre,du partage et de ce qui suivra j'espere!
au fait la rencontre se fait le 3 juin logiquement,j'espere que t'en sera!
resideur a écrit :c'est avec plaisir que je me suis occupe de ton touran kite56!![]()
ce ne fut certes pas de tout repos,mais tout le plaisir vient ensuite de la rencontre,du partage et de ce qui suivra j'espere!![]()
- resideur
a tout hasard,je propose a ceux qui sont embetes avec leur turbo ou meme autre chose mon aide dans la limite du possible!
passer par MP!
passer par MP!
Fred
Salut à tous,
Voila j'ai passé le diag hier chez VW Istres (Garage de l’Étang) Verdict: Électrovanne de suralimentation du Turbo HS (Pièce 200€), les 4 bougies de préchauffage (Pièces 100€), de plus le chef d'atelier m'as conseillé de remplacer la poulie roue libre (Roulement) de l'alternateur car bruit strident à froid, donc au total 91€ de diag + 637€ pour tout ce que j'ai annoncé plus haut avec main d'ouvre. Vous allez me dire je m'en sort bien, certes! Mais le gars me dis qu'il n'exclu pas malgrès tout un turbo HS, à voir après remplacement de l’électrovanne si symptômes percistent !!!!
J'ai rdv Mardi matin chez VW pour les réparations.
Ah j'ai failli oublier! je lui ai quand même demandé combien me coûterai le remplacement du Turbo, il m'as annoncé 1200€ pièce et main d'ouvre, vous en pensez quoi de ma petite aventure???
C'est mon tour, pas tout a fait 85.000 km quand cela a commencé, 300km a faire, au bout de 60km d'autoroute, perte de puissance, plus de turbo!
Je coupe le contact et hop c'est reparti normalement, 150km plus tard cela recommance, j'ai acceleré un peu pour un depassement, je roulais avec le regulateur de vitesse a 130 km/h,.
J e m'arrete une seconde fois, je coupe le contact et hop cela repart.
50 km plus tard meme chose, mais le voyant moteur s'est allumé cette fois ci.
Etant en vacances et pas le VAG COM avec moi, pas de chance, 2 jour plus tard le voyant s'est eteind.
-- 08 Jan 2013, 10:40 --
Alors 300 km pour le retour, au bout de 250km.
5km avant de sortir a une aire de repos, 130 au regulateur je remets un peu les gaz jusqu'a 140 et cela coupe de nouveau.
De retour a la maison passage du vag com et verdict:
1 Fault Found:
000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
P0234 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Mileage: 84652 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:22:58
Freeze Frame:
RPM: 3297 /min
Speed: 105.0 km/h
Load: 100.0 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00001000
Absolute Pres.: 2223.6 mbar
Absolute Pres.: 2590.8 mbar
Readiness: 0 1 0 0 0
Alors turbo à nettoyer ou N75 defectueuse?
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 4
Mileage: 84652 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:22:58
Freeze Frame:
RPM: 3297 /min
Speed: 105.0 km/h
Load: 100.0 %
Voltage: 14.44 V
Bin. Bits: 00001000
je possède un touran TDI 140cv 2007 totalisant 61000 km.
J'ai acheté le véhicule neuf et les entretiens on tjrs été fait chez VW.
Depuis la semaine dernière j'ai à mon tour des problèmes de turbo, perte de puissance quand je suis en 6eme à 120 km/h et que je le sollicite pour doubler, pas de voyant qui s'allume mais une une grosse perte de puissance et le vehicule plafonne à 120 km/h. Cela m'est arrivé deux fois la semaines dernière en rentrant du boulot
Tout revient à la normale après un arrêt moteur.
le problème n'apparait pas systématiquement.
Cela m’était déjà arrivé il y a 2 ans sur l'autoroute à la différence qu'a l’époque le voyant dysfonctionnement moteur s'était allumé.
Je m’étais rendu chez mon concessionnaire qui avait fait un reset de l'alarme mais n'avait rien trouvé d'anormal.
il m'avait simplement suggérer de revenir sans couper le contact si cela se reproduisait afin qu'il branche la valise.
Chose que j'ai faite ce matin après que le turbo se soit mis en sécurité.
Verdict du concessionnaire: Turbo HS
A ce moment là je sent que ça va piquer
J'aimerais savoir si certains d'entre vous ont déjà essayer ce type de produit
http://www.adnauto.fr/turbo-net-nettoya ... ml?asid=33
Si oui quels sont vos avis ?
Je me dis que pour le prix ça vaut peut être le coup d'essayer avant de remplacer le turbo.
Par contre, je n'ai aucune idée de ce qu'est un "waste gate" et ou ça se situe, si quelqu'un peut m'aider...?
par avance pour vos réponses
Amicalement
Christophe
Amicalement
Christophe
à mon avis c'est de la poudre de perlimpinpin....
Dans un premier temps, peut-être que tu peux essayer de le décrasser toi-même en poussant un peu les tours.
Sinon rien ne vaut un bon démontage et nettoyage des ailettes. Mais cette manip comporte un risque de casse lors du démontage car les vis du turbo sont fragiles.
Mon garagiste me l'a fait pour 350€, en me prévenant que si ça pette au démontage, faudra le remplacer. Ils m'ont fait signer une décharge pour ça. Mais ça l'a fait, et ça fait 8 mois et je n'ai plus aucuns pb (même si j'ai toujours un petit doute quand je dépasse les 3000 tr/m....).
Essaye de trouver un garagiste qui accepte de le démonter et de le nettoyer. Sinon, ça te coutera 2000€ ...+ 35€ de nettoyant turbo...(et encore celui-là n'est pas cher, j'en avais vu à 100€ le bidon, d'une autre marque)
Bon courage..
Fred
Bon courage..
Fred
Certes mais si ça se coupe quand on pousse un peu les tours, il ne pourra pas le fairedjazz75 a écrit : Dans un premier temps, peut-être que tu peux essayer de le décrasser toi-même en poussant un peu les tours.
Fred
C'est pas faux !
Mais je dis ça car dans mon cas ça ne coupait pas systématiquement. Parfois je pouvais faire de bonnes accélérations sans problème.
pour vos réponses.
Je vais pousser les rapports pour voir, cela dit ce matin ça me la refait en allant au boulot.
Toujours quand je suis sur le 6 eme rapport.
Pensez vous que si je pousse les 5 premiers rapports, ça peut aider à le décrasser ?
Je fais les vidanges long life, pensez vous que cela peut avoir un rapport avec l’encrassement du turbo ?
Encore merci pour votre aide
Christophe
Christophe
30 000 km avec la même huile, quoi qu'on en dise, c'est pas terrible...
L'huile est rincée à la fin
- resideur
rien ne vaut une depose du turbo,et dans la grande majorite des cas,ca se demonte sans casse!c'est tres rare sur des vehicules comme les touran qui n'ont pas encore dix ans,d'avoir des vis qui petent!
sur les 4 turbos que j'ai fait,je n'ai eu de casse que sur celui a kite56,une tete de vis a foiree sur le bloc de geometrie variable,on n'a donc pas pu le sortir,mais on a tout de meme pu nettoyer totalement tel quel!
dans tous les cas,ces produits ne servent a rien en curatif,seulement en entretien et encore,ca fait cher les entretiens au prix des bombes!
Bonjour et encore merci pour vos réponses.
Je vais donc éviter de dépenser quelques roros dans ces produits "miracle" et voir si je peux trouver sur Montpellier un professionnel qui peut me faire un devis pour le nettoyer, en fonction du prix je verrai si je prend la décision de le nettoyer ou de le remplacer.
Bon week-end
Christophe.
Bon week-end
Christophe.
