Page 5 sur 12
Re: RNS315
Posté : 27 avr. 2011, 07:00
par pasatho
c'est la reference a commander chez VW?
Re: RNS315
Posté : 27 avr. 2011, 07:35
par lpascalon
cbek a écrit :LDR a écrit :Top! Top !
Ca fonctionne au poil, manque juste le micro.
Sinon reconnaissance tu tel, des répertoires, de l'historique, etc...
Reconnaissance de l'Iphone 4, Bluetooth Stéreo (A2DP) ça fonctionne nickel ! Même les commandes au volant et l'affichage ODB.
Comme d'origne mais 264 € en moins...
Nouveau sur ce forum, je viens de recevoir un Sharan Carat avec le RNS 315 sans l'option bluetooth.
Grace à cette astuce, mon frère qui travail dans un garage VW m'a activé l'option bluetooth.
Cela fonctionne super bien avec mon iphone 4 !!!
J'ai commandé sur internet un micro avec un faisceau que j'installerai dès réception...
Pour le moment, le seul problème est que l'affichage du téléphone ne se fait dans l'ODB.
Auriez-vous une idée du problème ?
Est-ce du à l'absence du micro ?
Ca marcherait pareil sur le RCD510 ?
Re: RNS315
Posté : 27 avr. 2011, 10:34
par Caedes
Super nouvelle je vais essayer ASAP ! faut juste trouver un VAG com sur liège
Quelqu'un a-t-il fait quelques photos pour voir si c'est simple d'intégrer le micro dans le plafond (passsage de cables) ?
Quid des performances pour le DAB avec une antenne standard?
Autrement maintenant je regrette aussi de ne pas avoir pris les commandes au volant
Concernant le RNS315 en lui même, y a-t-il une update firmware permettant d'avoir le calcul de la distance pour les stations services en chemin réel en non en vol d'oiseau? C'est particulièrement stupide sur les autoroutes
Re: RNS315
Posté : 27 avr. 2011, 12:11
par Snulkit
Caedes a écrit :Super nouvelle je vais essayer ASAP ! faut juste trouver un VAG com sur liège
Montage des câble , faut minimum démonter le montant latéral , l'ampoule d'ecairage courtoisie du pare soleil & le central et la radio et utiliser du câble rigide
y'a pour moins d'1 heure de travail
DAB , faut soit ajouter ampli de l'antenne OEM ( sur passat c'est dans ma vitre l'antenne ) ou en trouver une le le net
ça saute de DAB en FM en cas de mauvaise réception
pour le volant :
Achat EBAY du volant ( ! Airbag pas toujours compatible+ changer le module sous le volant a mon avis )
Re: RNS315
Posté : 27 avr. 2011, 12:12
par Snulkit
lpascalon a écrit :Ca marcherait pareil sur le RCD510 ?
heuuu non je ne penses pas
Re: RNS315
par Snulkit
pasatho a écrit :c'est la reference a commander chez VW?
c'est la référence du connecteur micro dans la radio qui peut être commander chez VW
Re: RNS315
Posté : 27 avr. 2011, 12:23
par lpascalon
Snulkit a écrit :lpascalon a écrit :Ca marcherait pareil sur le RCD510 ?
C'est bien dommage, pourtant dans les menu j'ai bien la ligne "BlueTooth"...
Re: RNS315
Posté : 28 avr. 2011, 18:31
par DAN29
pasatho a écrit :bonsoir,
Je voudrais commander le kit micro proposer par professeur lequel faut'il prendre car le kufatec n'a pas le connecteur qui va derriere le poste alors que mgconnex est dessus
pasatho
Le kit kufatec est bien livré avec le connecteur 12 pins , c'est vrai que celui ci n'apparait pas sur la photo du site , mais il est bien compris dans le lot !
Sur le site mgconnex , rien n'indiquait que le kit était dispo en stock ........ commandé chez kufatec , 3 jours après il était à post dans le Touran !
Re: RNS315
Posté : 28 avr. 2011, 19:11
par Mc Rai
Tu aurais duenvoyé un mail à mgconnex.
Moi, il m'avait répondu assez vite et respecté les délais annoncés pour un cable non dispo en stock sur leur site
Re: RNS315
Posté : 29 avr. 2011, 11:16
par Snulkit
lpascalon a écrit :Snulkit a écrit :lpascalon a écrit :Ca marcherait pareil sur le RCD510 ?
tu peux toujours acheter ajouter le module bluetooth
sur Ebay : un kit 9WZ pour 210 €! tout compris
Re: RNS315
Posté : 29 avr. 2011, 11:27
par lpascalon
J'ai acheté un module Belkin qui se branche sur l'entrée AUX c'est aussi performant ou presque... Pour 40 €
Re: RNS315
Posté : 30 avr. 2011, 21:19
par cbek
cbek a écrit :Nouveau sur ce forum, je viens de recevoir un Sharan Carat avec le RNS 315 sans l'option bluetooth.
J'ai reçu le faisceau et le micro, mon frère me l'a installé ce matin.
Le kit livré par KUFATEC est très complet :
- Micro
- Faisceau
- 2 Connecteurs en plastic (le premier devant s'insérer dans le second)
Petit problème : le connecteur pour le RNS 510 ne semble pas être compatible avec celui du RNS 315 de mon sharan... le grand connecteur en plastic n'a donc pas pu être utilisé.
Nous avons tout de même utilisé le petit connecteur, en attendant de trouver le grand connecteur adapté !
Je n'ai toujours pas d'affichage du menu "Téléphone" dans l'odb et la commande vocale ne fonctionne pas non plus.
Si vous avez une idée, je suis preneur
Cyril
Re: RNS315
Posté : 30 avr. 2011, 22:42
par Snulkit
parles t on de commande vocale dans le livre RNS315 ?
je n'ai pas l'affichage tel sur l'odb sauf quand on m'appelle et c'est sur le menu audio
Re: RNS315
Posté : 01 mai 2011, 07:47
par DSG_91
Pour avoir la remonté d'information sur l'ODB, il faut impérativement déclarer le module téléphone dans le module 19 CAN gateway (vagcom obligatoire) et pour le voice control il faut l'activer sous le module 56 radio ou 37 navigation.
Re: RNS315
Posté : 02 mai 2011, 07:39
par Snulkit
DSG_91 a écrit :Pour avoir la remonté d'information sur l'ODB, il faut impérativement déclarer le module téléphone dans le module 19 CAN gateway (vagcom obligatoire) et pour le voice control il faut l'activer sous le module 56 radio ou 37 navigation.
Non le module téléphonne n'est pas reconnu RNS 315 ! Erreur sur le module ( 77 de mémoire, déjà testé?)
c'est pour un module externe
Re: RNS315
Posté : 02 mai 2011, 12:00
par DSG_91
exact c'est pour le module externe
quelqu'un à le même problème avec l'odb .?
Re: RNS315
Posté : 02 mai 2011, 22:59
par cbek
Donc aucune chance d'avoir le menu "Téléphone" avec le RNS315 ?
Re: RNS315
Posté : 02 mai 2011, 23:13
par snap1
cbek a écrit :Donc aucune chance d'avoir le menu "Téléphone" avec le RNS315 ?
Pas dans l'ODB, tu gères tout via l'écran du RNS315.
Re: RNS315
Posté : 04 mai 2011, 22:59
par Snulkit
c'est déjà super vu le prix
par contre je suis souffler de la qualité de communication (qualité micro ) !
bon evidement : adieux injecteur pompe (tacatcatcatac)
bonjour la nouvelle isonorisation
Re: RNS315
Posté : 05 mai 2011, 10:58
par levalais
Bonjour,merci pour ces explications sur le RNS 315,j'ai fait tout le cheminement et tout fonctionne,sauf qu'il me manque pour connecter le DAB il me dit pas d'antenne ou le trouver.Il est super ce forum....
Re: RNS315
Posté : 05 mai 2011, 22:10
par Snulkit
levalais a écrit :Bonjour,merci pour ces explications sur le RNS 315,j'ai fait tout le cheminement et tout fonctionne,sauf qu'il me manque pour connecter le DAB il me dit pas d'antenne ou le trouver.Il est super ce forum....
l'antenne DAB c'est le connecteur rond noir Fakra en haut a gauche
vue de l'arrière bien sur
il faudra a mon avis une antenne amplifiée pour une reception optimale
Re: RNS315
Posté : 06 mai 2011, 07:39
par levalais
Snulkit a écrit :levalais a écrit :Bonjour,merci pour ces explications sur le RNS 315,j'ai fait tout le cheminement et tout fonctionne,sauf qu'il me manque pour connecter le DAB il me dit pas d'antenne ou le trouver.Il est super ce forum....
pour cette réponse, j'ai plus qu'à démonter la façade et enlever la radio.Ou trouvé une image de l'arrière du RNS 315, pour que je me rend contre ce qui m'attend...
Snulkit encore MERCI je te souhaite une très bonne journée....
Re: RNS315
Posté : 07 mai 2011, 22:03
par Snulkit
vlà la Bête
Re: RNS315
Posté : 08 mai 2011, 10:22
par levalais
Re: RNS315
Posté : 08 mai 2011, 14:13
par Barjaflex
Bonjour a tous
Je viens de commander un touran V3 TSI 140 DSG en finition carat avec le rns 315 ,et je me pose la question de savoir si les infos GPS sont répéter sur l écran de l ordinateur de bord ?
Vw forever.........
