Page 5 sur 6
Posté : 23 déc. 2009, 18:18
par POKKIRI1
merci ifiniment
Branchement d'un lecteur MP3 sur RCD300
Posté : 26 janv. 2010, 14:11
par Franck Savry
J'ai lu plusieurs post sur les différents moyens de connecter un lecteur MP3 sur des autoradios dépourvus de connectique idoine et je me pose la question suivante :
Quelqu'un a-t-il déjà essayé d'attaquer un RCD 300 avec le signal provenant d'un lecteur MP3 via le connecteur du changeur CD avec un cable de ce type la ?
[img]images/uploads/franck_savry/connecteur_106.png[/img]
Je l'ai trouvé sur le site suivant :
http://www.adn-autoradio.com/Accessoire ... -VDO:34607
Si j'ai bien compris, avec un tel système, le RCD 300 ne pourra pas piloter directement le lecteur MP3 (à l'inverse d'une installation type Xcarlink) mais devrait pouvoir en reproduire le son. En revanche il s'agit de 12,50€ vs 100€ pour le xcarlink !
Merci de votre aide
Posté : 26 janv. 2010, 18:08
par Franck Savry
Sur quel modèle (ou année modèle) existe-t-il une prise auxiliaire dans la boite à gants ?
Franck
Posté : 27 janv. 2010, 07:34
par touran31dsg
J'ai regardé le câble qui me servait à connecter mon lecteur MP3 à mon RCD300 à l'époque et il n'et pas comme celui là, il présente 2 lignes de 5 connexions:
Cable liaison MP3 vers RCD 300
Posté : 27 janv. 2010, 10:54
par Franck Savry
Merci de ta réponse Touran31DSG,
le cable que tu me montres se montait bien sur le connecteur général "verrouillé" du poste à l'emplacement prévu habituellement pour le changeur CD, n'est-ce pas ?
Je suis un peu perdu car effectivement le brochage du poste comporte 12 Pins comme sur le connecteur de ta photo mais certains posts montre un connecteur "bleu" qui semble du même type que celui que j'ai dégoté !
Mystère ! Y aurait-il eu des changement de définition en cours de route ? De quel année était le RCD 300 sur le tu as fait la manip ? Ou avais-tu trouver ce crdon adaptateur à l'époque ?
Merci de votre aide
Franck
Posté : 27 janv. 2010, 13:30
Je crois que les prises aux ont été mise dans la boite à gants au début du V2 soit décembre 2006
Pour moi Touran de 2007 avec prise aux :biere:
Posté : 27 janv. 2010, 13:37
par Franck Savry
Merci de l'info,
Effectivement j'ai un touran de 2005 et je ne dispose pas de la prise aux. par conséquent je fais le tour des posts pour trouver une solution pour brancher un lecteur MP3 sur le RCD 300.
Re: Cable liaison MP3 vers RCD 300
Posté : 27 janv. 2010, 13:50
par touran31dsg
Franck Savry a écrit :Merci de ta réponse Touran31DSG,
Merci de votre aide
Franck
Mon RCD 300 était monté sur un Touran de 06/2004, il était non MP3.
Tu trouveras tout ici:
ftopic2895-75-0-asc-.php
Cordialement.
Posté : 27 janv. 2010, 13:55
par touran31dsg
Fonctionnalité du cable
Posté : 28 janv. 2010, 17:11
par Franck Savry
Merci pour les infos,
Une petite question, à quoi sert l'électronique embarquée sur le cable en question (protégée dans un thermo-retractable) ? A piéger le poste et lui faire croire que le changeur CD est bien présent ?
Avec ce système tu me confirmes que l'on ne garde pas le controle au poste comme avec le Xcarlink n'est ce pas ?
Sinon pour l'achat de ton cable pourquoi pas, si ce dernier est toujours opérationnel. fais moi une proposition (frais d'envoi compris) je suis domicilié en Charente-Maritime.
Franck
Re: Fonctionnalité du cable
Posté : 28 janv. 2010, 17:34
par touran31dsg
Franck Savry a écrit :Merci pour les infos,
Franck
L'électronique émule un chargeur CD.
L'autoradio ne sert qu'à envoyer le son au HP, c'est bien à partir de ton lecteur MP3 que tu sélectionne ta lecture, le câble ne sert pas à piloter ton lecteur MP3 depuis le RCD300.
Cordialement.
MP3 et RCD 300
Posté : 28 janv. 2010, 18:03
par Franck Savry
C'est bien ce que j'avais compris, pour garder le controle avec la radio il faut les systèmes type Xcarlink à une centaine d'euros sachant qu'il faut adopter un classement des albums dans des répertoires CD1 à CD6.
Comment était la qualité du son via la prise casque, tu n'etais pas trop obligé de pousser le son du lecteur et/ou du poste ?
Re: MP3 et RCD 300
Posté : 28 janv. 2010, 18:12
par touran31dsg
Franck Savry a écrit :C'est bien ce que j'avais compris, pour garder le controle avec la radio il faut les systèmes type Xcarlink à une centaine d'euros sachant qu'il faut adopter un classement des albums dans des répertoires CD1 à CD6.
Le son était trés bon, j'avais un Archos Gmini402, je mettais le son assez fort et je réglais ensuite que le volume au RCD300
MP3 & RCD300
Posté : 28 janv. 2010, 18:34
par Franck Savry
Ca a l'air pas mal, moi ce serait pour être utilisé avec un MP3 Sony. Ton cable me tente bien, j'attends les dernières photos, on passe en MP je te communiquerai mon mail, ce sera plus facile.
Posté : 28 janv. 2010, 21:16
par azymut
Je suis intéressé par ce câble adaptateur pour y brancher un baladeur MP3.
J'aimerais savoir s'il suffit juste d'installer ce câble pour accéder à l'entré auxiliaire sur le poste ou s'il faut reprogrammer l'autoradio, car lorsque j'appuie plusieurs fois sur la touche CD de mon RCD 300, je n'accède à rien d'autre. Actuellement mon RCD 300 n'est pas équipé de ce câble ni d'un changeur CD.
Posté : 29 janv. 2010, 08:45
par touran31dsg
azymut a écrit :Bonjour
Ce câble émule un chargeur CD, donc une fois connecté au RCD300, en appuyant 2 fois sur la touche cd, on passe sur le cd6 du chargeur émulé et on peut écouter le son venu du lecteur MP3.
Posté : 29 janv. 2010, 20:52
par azymut
Merci touran31dsg, je vais démonter mon autoradio pour vérifier la présence et la forme du connecteur chargeur CD et si c'est OK je vais très certainement commandé un câble.
Merci encore pour toutes ces infos
RCD300 : branchement prise mini jack
Posté : 27 déc. 2011, 17:55
par abikers
Alors je cherche des solutions pour installer une prise jack sur mon toutou équiper d'un rcd 300.
Il y a beaucoup de topics à ce sujet mais je n'ai toujours pas trouver ma réponse, malheureusent.
Est il possible d'installer une prise mini jack sur la prise du chargeur sans installer un "boitier spéciale".
Je suis aller chez VW acheter une prise pour le chargeur mais sans les cables ainsi que les fiches qui vont avec et aussi une prise jack avec une cable jack.( voir les photos)
Le vendeur de chez VW m'a dit que cela fonctionnerais.
Hors j'ai effectuer tous les branchement provisoirement et rien...
Donc peut être que je dois faire une remise à zéro de l autoradio et si oui comment faire?
En bref quelqun pourrais me renseigner svp?
Merci.
Problème branchement cable entree auxiliaire RCD300
Posté : 20 août 2012, 19:30
par furax
Hello,
Je viens de faire l aquisition d un cordon pour ajouter une entrée auxiliaire sur mon rcd 300 (touran de 2005) et j ai toutes les peines du monde pour savoir où est comment l installer, et comment faire pour y brancher et ecouter un lecteur MP3.
J ai démonté l autoradio et branché le câble en bas à droite de l emplacement prévu pour les branchements puis j ai branché mon lecteur, puis j ai appuyé deux fois sur le bouton CD (comme j ai pu le lire sur quelques posts ici même) et ça ne fonctionne pas...
J essaye de joindre une photo du cordon....
Sinon voici le lien
http://www.carteq-autoradio.fr/prise-au ... tivan.html
Merci pour votre aide...
Re: Branchement cable entree auxiliaire
Posté : 21 août 2012, 08:51
par wano
Je suis pas sûr que l'on puisse brancher un cordon entrée auxiliaire sur rcd 300 ???
Posté : 21 août 2012, 09:40
par MELR
wano a écrit :Je suis pas sûr que l'on puisse brancher un cordon entrée auxiliaire sur rcd 300 ???
Je plussoie... :oops:
Sur le rcd310 oui. :wink:
Re: RCD300 : branchement entrée sortie auxiliaire
Posté : 21 août 2012, 14:25
Et sur le RCD500 MP3 aussi, car sur mon touran de 2007, il avait cette fonction
Re: Problème branchement cable entree auxiliaire RCD300
Posté : 23 août 2012, 10:55
par furax
furax a écrit :Hello,
Sinon voici le lien
Je pense que j'ai fait l'acquisition du mauvais câble...
le produit :
http://cgi.ebay.fr/LINE-IN-AUX-Adapter- ... 2557046924
marche toujours?
j'ai trouvé :
http://cgi.ebay.fr/LINE-IN-AUX-Adapter- ... 4abae42f42
Lequel choisir?
Posté : 23 août 2012, 12:03
par MELR
Peu importe le cable, je pense que le rcd300 n a pas la fonction...
Posté : 23 août 2012, 19:05
par furax
Pourtant plus haut dans ce post ça l air de fonctionner avec un cable qui donne l impression a l autoradio qu il a un chargeur CD au cul....
