Avis - Ralenti instable TDI 136
LeDAHU
Message par LeDAHU »
David,
Je pense que tu t'emportes bien vite...:wink: /zenn:
Actuellement de passage sur le topic je tiens tout de même a réagir sur ce que tu as dû mal comprendre...
J'analyserai le restant de ta réponse ce soir... au calme
LeDAHU a écrit : et voila la fin d'une démonstration de: "la confiture moins on en as plus on l'etale" :arrow::kol/
edit: je sais je sais beaucoup de question et pas de solution... re :kol/
Je ne te traite pas de co***ard prétentieux JE me traite ainsi!!!
la phrase a été supprimée mais c'est dans ce sens que je l'avais écrite.
idem pour la confiture... :o
sinon à quoi bon débuter le message par "Merci"
Si tu relis le topic avec calme tu te rendra peut-être compte que je traitais une petite partie du sujet avec des pointes d'humour et d'auto dérision (en utilisant ECU etc etc) et que je
voila pour la premiere approche
si tu veux en parler, passons en MP
keep cool /zenn:
KOKOLI
Message par KOKOLI »
:kikoo: Toc,toc, il y a qlq'un puis-je entrer? Oui! merci.
Bonjour à tous, c'est ma première visite sur le forum et je vous trouve tous giga sympa.
Voilà j'ai un TouranHighline, 136,TDI, 100000Km avec carnet d'entretien.
Au ralenti il y a des petites secousses des sortes d'accouts ,est-ce grave, qlq'1 a-t-il déjà eu ça?
bonjour,
On pardonne l'erreur du débutant. Tu as une fonction recherche bien sympa
http://www.touranpassion.com/forum/search.php
ici pas mal de lecture
Une fusion les modos ? Merci
KOKOLI
Giga Merci à toi fab01 :D
voila c'est fusionné
Lundi dernier, je suis passé à la concession de St Thibault (77) concernant mon petit souscis de tremblement moteur à froid.
Ils m'ont flasher le boiter avec la nouvelle version du logiciel. A savoir que je l'ai deja fait faire par une autre concession à fin 2007.
Donc entre temps VW a reçu une autre version
Bon, pas de réel avancé dans la suppression du tremblement avec quelques fois baisse du régime moteur + claquement.
Le nombre de tremblement a diminué légèrement mais soucis non résolu totalement.
Le mécano (que je connais, donc pas de mise en doute de sa parole) m'a dis que si le pb ne se résorbait pas avec le flashage, il penserait au volant bi masse).
Vous pourriez me donner plus d'info sur cette pièce ? emplacement, fonction ?
Par contre, ma première impression le lendemain matin était que le moteur claquait beaucoup plus à froid (à savoir que mon touran dort au garage) et que je l'entendais plus à l'intérieur de l'habitacle.
Dès que l'aiguille de température moteur monte, le moteur redevient discret (selon la norme des Inj.Pompe).
Matt38
PB ralenti
Message par Matt38 »
Je suis depuis peu propriétaire d'un Touran Sport 2.0 TDI gris argent de 2006, qui affiche 57000Km.
J'en suis globalement trés satisfait, mais j'ai noté dès le 1er jour que le ralenti a parfois des accous, sans la clim je précise.
Par chance, le véhicule bénéficie encore de la garantie constructeur jusqu'au 4 juillet, donc j'espère que mon épouse daignera faire un saut chez VAG dans la semaine, vu que je ne le prends que le week-end.
Dans l'immédiat, avez vous une idée ? Peut être un simple problème de ralenti, mais peut être les prémises d'une panne connue... Sinon il roule bien, est entretenu chez VAG (prochaine révision prévue à 60MKm), d'ailleurs ma femme trouve que je psychotte... Bon, c'est vrai qu'on est loin d'un ralenti de 205 GTI, mais ça me chagrine et selon l'origine du problème, j'aime autant faire jouer la garantie...
Tu trouveras pas mal de renseignement dans le topic suivant
Pour résumé un peu, a priori ce sont les bloc 2.0L qui seraient le plus touché.
VW n'a pas encore de solution radicale.
Perso, j'ai de fort tremblement au ralenti à froid qui s'estompe quasiment à chaud.
Je suis allé au garage il y a 15 jours pour qu'il me flash l'électronique afin de mettre à jour la version de mon Touran.
Tu peux deja aller voir ta concession pour qu'il fasse une mise à jour et je dirais même va y avant que ta garantie se termine car sinon tu est bon pour payer l'intervention.
Suite et fin de mon soucis de fort tremblement à froid (avec parfois des bruits de claquement).
Suite à la mise à jour du boitier avec la dernière version CD, cela n'auvait rien résolu.
J'ai repris RDV à la concession de St Thibault (77) en précisant que la mise à jour n'a rien résolu et que le mécano m'avait précisé que si cela persiste, cela devait provenir du volant bi-masse.
J'avais aussi précisé que j'entendais un bruit de clong clong au niveau des commandes de clim.
Jour du RDV respecté, j'ai laissé mon touran la veille pour qu'ils constatent bien à froid le soucis.
Délai de réparation bien respecté aussi, 2 jours.
Le 1er jour, la concession a testé le volant moteur (bi-masse) pour controler que le pb venait bien de cette pièce + relever le modèle exact (à priori 2 marques différentes installées sur les touran)
Le 2ème jour montage + test.
La réception atelier fermait à 18 h 30 mais la personne m'a attendu jusqu'à 18 h 45 et m'a acceuilli avec le sourire.
Il m'a bien confirmé que le volant bi-masse a été changé ainsi que l'embrayage, du fait de mon faible kilometrage 23 000kms. Normalement, cela est la charge du client mais comme c'est une pièce qui est lié au volant, ils ont fait passé cela en défaut collatéral.
Par contre, pour le bruit de la clim, il a bien confirmé qu'il y a un bruit mais comme il n'y a pas de défaut à la valise, il laisse comme ça. (heureusement que j'ai fait indiqué sur l'O.R. le bruit de clim, on ne sait jamais si un pb apparait après la fin de garantie).
Sinon, mon soucis de tremblement a disparu et même les mini secousses au ralenti à l'arrêt ont disparues
J'appricie de nouveau mon Touran à froid le matin :D
En tout cas, je tiens à préciser que cette concession est très bien et très pro dans leur boulot, rien à voir avec la concession sur Noisy Le Grand (93) pourtant même patron.
Voilà pour mon retour d'expérience :biere:
Leboubou111
Message par Leboubou111 »
Merci pour ton retour Raimundo...
Grace à toi le changement de cette(ces) pièce(s) va me régler mes 2 plus gros des problèmes...
- Tremblement lors de fortes accélérations
- Tremblement du véhicule à l'arrêt (à froid comme à chaud)
Merci à toi :wink: :biere:
S-Line
Message par S-Line »
Tiens salut David !
Moi mon volant bi-masse a été changer comme Raimundo a 23000kms car il patinait légèrement a froid :wink:
Leboubou111
Salut Steve... :wink: :biere:
Je vois que vous avez tous deux des V2... (Petit jeu de mot :mrgreen:) -> Peut être que les V2 ont été plus impacté que les V1 :idea:
En tous cas, moi j'en ai mare de ces tremblements ou de ces trous à l'accélération... :x
Si je ne me trompe pas david, ton touran est encore sous garantie.
Si c'est bien le cas, ne tarde pas à allez voir VW pour ce soucis de tremblement à l'accélération.
Cela ne te coutera pas de €€€€
Leboubou111
Mc Rai a écrit :Si je ne me trompe pas david, ton touran est encore sous garantie.
Effectivement il est encore sous "extention de garantie VW :? "... Y'a des choses qu'ils ne prenne pas comme la garantie du début :x . Il faut que je vois ca. :roll:
Mais normalement, l'embrayage n'est pas pris en garantie... :( A voir
S-Line
Leboubou111 a écrit :l'embrayage n'est pas pris en garantie... :( A voir
oui,mais là ce n'est pas de l'usure (les tremblements)!
Une usure d'embrayage n'apparait pas avant ~120000kms...sinon 649/*/
Je croise les doigts pour toi.
.252./
resideur
Been thanked : 1 time
Message par resideur »
bonjour,
j'ai aussi un regime de ralenti instable mais seulement a chaud!!!!a froid ca tourne tres bien!
donc etant donne que mon touran a ete en concession,j'en ait profite pour leur demander leur diagnostique!pour eux c'est le faisceau entre l'injecteur-pompe et les 4 injecteurs!ce cable coute dans les 85€! :shock:
donc quel est votre avis?est ce que ce faisceau peut avoir une influence sur le ralenti? :chi:
resideur
un avis s'il vous plait sur ce diagnostique? :wink:
rantou
Accout moteur 2l tdi 140
Message par rantou »
Bonjour ayant acheté un touran d'occasion, je ne sais pas si les accouts moteur à l'arrêt sont normales où pas.
C'est un 2l tdi 140ch de 2008, merci.
tijou67
Message par tijou67 »
C est quoi des accoups ?
des petits soubresseaux du moteur au ralenti :?:
rantou
Pas sur de savoir ce que c'est que "des soubresseaux".
Mais moteur au ralenti, il y a comme des petits sursautement.
As tu fait une recherche avant de poster ton message ?
Parce qu'ici on parle de ralenti instable ?
Merci fab : c'est fait sujet envoyer au bon endroit
rantou
Je pensais être au bon endroit car pour moi ça concerne bien cette partie de TP "Touran : vos problèmes constatés (sans immobilisation)".
Bref pas de souci, je commence à glaner des infos, merci.
rantou
Alors flashage fait pour le mien avec une nette diminution des accouts, donc si reste comme ça, ça m'ira.
Si les vibrations s'emplifient ou reviennent, il faudra voir du coté du volant moteur :evil:
resideur
bonsoir,
j'ai le meme probleme de tremblement sur mon TDI 136 sport de 2003!on m'a annonce qu'il faudrait remplacer le faisceau entre l'injecteur pompe et les 4 injecteurs!
quand j'ai passe mon vag com semaine derniere,j'ai obtenu le defaut "freeze frame"! :shock: vous avez des infos concernant la nature de ce defaut?
merci par avance! :wink:
