Vitres électriques : fonctionnement saccadé par à-coups ?
sonic.lechat
Message par sonic.lechat »
rebelotte !!!
raz le bol des vitre électrique de VW !! Après celles de ma Golf 3 et la vitre AV passager et bien voilà que c'est celle du conducteur qui vient de tomber dans la portière !!
même symptomes : craquements lors de la remontée, puis lachage...
Heureusement, j'ai attrapé la vitre avant qu'elle soit vraiment au fond de la porte, et très bonne astuce, je l'ai bloqué avec la ventouse d'un GPS en position fermée...
Plus classe et efficace que le scotch !
ça y est , j'ai de l'expérience en blocage de vitre ;-c
sonic.lechat a écrit :
sonic.lechat a écrit :je viens d'appeler : apparemment c'est pris en charge.
je vais passer demain au garage VW car ça dépend de la panne et il faut qu'ils me bloquent la vitre en prostion fermée en attendant d'avoir le temps de la réparer
ayé, c'est fait !
et entièrement gratuit...
alors n'hésitez pas si ça vous arrive : demandez la prise en charge, et ce, même si votre Toutou n'est plus sous garantie (c'est mon cas)
Touran Sport 7pl TDi 136ch - Bleu indigo métal - 64000 Km - 02/2004
J ai eu le problème sur ma beetle, 98000 kms, la garantie a fonctionné.
J ai récupéré la contreporte, sur laquelle est fixée toute la tringlerie, et c est une espèce de galet qui est la cause de tout ce bordel.
Il fait des noeuds dans le câble de lève vitres.
Pour la beetle il existe un kit de réparation qui coûte en gros 45 euros, dispo sur ebay, ça se change très bien même si ça peut paraître compliqué.
Faut juste enlever le panneau de porte, puis la contreporte, et changer.
Je sais pas comment est fait le touran puisque je l ai pas encore mais les photos des panneaux de portes démontés que j ai vues sur TP ressemblent vachement à ceux de ma bibi.
Alors si la garantie ne fonctionne pas on doit pouvoir éviter de taxer 170 euros...
CA marche même hors garantie (du moins chez certains) coucou anne
http://www.touranpassion.com/forum/sutr ... php#205572
Neptune
Lève-vitre arrière gauche fonctionnement par à-coups
Message par Neptune »
je possède un Touran depuis 4 ans bientôt. J'en suis plutôt satisfait.
Cependant, j'ai un problème avec le lève-vitre arrière gauche qui, à la montée comme à la descente, fonctionne seulement par à-coups. Je dois actionner l'interrupteur du lève-vitre à plusieurs reprises pour relever ou baisser complètement ou partiellement la vitre.
Quelqu'un peut-il me donner la solution au problème. Cela-vient-il de l'ordinateur qu'il faut ré-initialiser ?
Merci de votre aide.
C est juste un gros probleme récurent chez VW ( beetle,golf, touran etc), un petite pièce en plastique casse apès qu le cable du méchanisme se soit grippé et emmélé dans la tringlerie.
Sous garantie ils changent intégralement la contreporte sans poser de question, j ai eu le cas pour ma beetle, par contre après la garantie faut voir.
Ils connaissent le problème par coeur alors peut etre participent ils à qque chose.
Pour beetle il existe sur ebay un kit pour ne changer que la piece défectueuse plus le cable, ca coute environ50 euros.
Re: Lève-vitre arrière gauche fonctionnement par à-coups
Neptune a écrit :Cela-vient-il de l'ordinateur qu'il faut ré-initialiser ?
As-tu essayé de faire une descente et une montée complète en agissant de manière continue sur la commande ?
Voilà le descriptif donné par Philfree :
Philfree a écrit :– Fermer entièrement toutes les glaces et toutes les portes.
– Mettre le contact d'allumage.
– Abaisser complètement la glace de la porte avant gauche en appuyant sur la touche dans la porte du conducteur et en la maintenant enfoncée.
– Tirer sur la touche dans la porte du conducteur et la maintenir dans cette position pour remonter complètement la glace de la porte avant gauche et lâcher la touche.
– Tirer de nouveau pendant env. 1 seconde sur la touche. Quand on appuie sur la touche, la glace doit alors s'abaisser et, quand on tire sur la touche, remonter automatiquement.
Cela doit réinitialisé le système anti-pincement. A voir s'il s'agit de ça.
J'ai eu un truc comme ça une fois à l'arrière gauche aussi. L'automatisme ne fonctionnait plus.
J'ai abaissé entièrement la vitre en appuyant en continu sur le bouton, remontée entièrement également en continu, et ce deux fois de suite.
Maintenant tout baigne ! :)
philippe59
Re: Problème : redescente des vitres électrique
Message par philippe59 »
ce probleme est récurant sur les VW deja eu par mon papa sur 3 passat et 1 touran des années 1998 a 2006 (date des sorties d usine des voitures)
toutou carat tdi140BM depuis le 15/12/2012
UN REGAL
bilude
Re: Vitre qui ne remonte plus !!!
Message par bilude »
Moi j'ai eu ce problème sur ma passat quand elle etait sous garantie, ils ont débranché la batterie pendant 10mn, rebranché la batterie et le problème était réglé
Shockeur
Message par Shockeur »
j'ai eu le même problème sur ma Golf 4.
j'ai acheté cela sur le net (c'est cette pièce qui casse purement et simplement):
http://www.origine-pieces-auto.com/29-6 ... -droit.jpg
j'ai démonté et remonté mais c’était chaud à faire !
mécano
Message par mécano »
:chaise: les problèmes de lève vitre doit être pris en charge par VW au titre de l'article 1641 du Code civil vice caché
et selon source de 2004 VW à 100% jusqu’à 100 000 km pour tout les véhicules du groupe.
wilanap
Message par wilanap »
Bjr, quelqu'un aurait la photo de la pièce defectueuse en plastique svp. Moi ma vitre coté gauche ne fonctionne plus en auto. Il faut plusieurs impulsions pour monter ou descendre la vitre. Merci de votre aide
francois138
Re: Vitres électriques : fonctionnement saccadé par à-coups ?
Message par francois138 »
Est-ce que c'est la pièce blanche qui est ici ? :
topic1292-175.html
Merci !
Cette pièce est uniquement pour les vitres arrière
francois138
Pour ma part j'ai le problème suivant :
"La fonction "séquentiel" s'arrête à la moitié. Si je remets une impulsion, elle remonte puis redescend. Il faut que je maintienne le bouton pour fermer complètement la vitre."
J'ai lu sur un autre forum qu'on pouvait mettre de la graisse silicone sur les joints de la fenêtre, 2 à 3 fois par jour pendant 3 jours, et que cela résolvait le problème lié à l'anti-pincement. Je vais tester ça !
francois138
Petit retour. La méthode du silicone dans les orifices où passent la fenêtre ont résolu le problème de fenêtre qui se baissait arrivée au 3/4 de la fermeture (anti-pincement).
