Bruit de plastique dans l'habitacle
Re: Re-Re bruits de plastique dans l'habitacle
xénon_74 a écrit :...
Dans ton énumération des pbs résolus/non résolus tu dis que les grésillements au niveau du rangement et des aérateurs centraux on été supprimés, sais tu comment ?
Non car ils n'ont pas communiqué à ce sujet. :? Mais comme c'est super bien fait :mrgreen: ont peut apercevoir quelques morceaux de mousse en d'autres endroits. Ils ont peut être resserré quelques vis et ajouté de petits morceaux de mousse.
Mais je ne demonterai pas pour voir :mrgreen: :lol:
ElCoyote
Message par ElCoyote »
xénon_74 a écrit :.....A bientot j'espère en Haute-Savoie.
Sais-tu que le prochain rendez-vous se situe justement en Haute-Savoie :D
Si tu as des idées n'hésite pas !! :D
Au plaisir de te revoir xénon_74 !! azertytreza
phicel62
retro exterieur gauche
Message par phicel62 »
bonjour à tous
je me souviens que dans ce forum qqu'un parle de probléme résolu sur un rétroviseur exterieur avec du scotch,mais il m'est impossible de retrouver ce sujet
merci si qqu'un peut me remettre sur le bon message./friend:
[Edit Pedro : c'est fait]
Re: retro exterieur gauche
phicel62 a écrit :bonjour à tous
Oui, il faut suivre la flèche :) -------> Bruit de plastique dans l'habitacle
Lire le message de jsm et ceux qui suivent. :)
phicel62
ok merci c'est sympa Merci
kiwizz
Bruit aérodynamique des rétroviseurs
Message par kiwizz »
J'ai fait une petite recherche (si, si c'est vrai), mais comme je suis pas dégourdi, désolé si le post existe quelquepart.
J'ai lu sur un mag auto que le bruit aérodynamique des rétros extérieurs était connu et qu'on pouvait le rectifier en ajoutant de la feutrine... Certains l'ont ils fait eux mêmes ou bien faut il passer chez VW ?
Par ailleurs, sur le coup du truc qui se balade dans le vide poche conducteur, que faut il dire exactement au type du garage? Ils sont au courant ?
Merci :)
Pour le bruit aérodynamique du rétro gauche, JSM en parle ici dans le Topic Bruit de plastique dans l'habitacle où je vais fusionner ton message :wink:
kiwizz
ThinkDifferent a écrit :Pour le bruit aérodynamique du rétro gauche, JSM en parle ici dans le Topic Bruit de plastique dans l'habitacle où je vais fusionner ton message :wink:
Merci ;) Désolé de t'avoir donné du travail en cette veille de week end 8)
Pas de souci kiwizz :biere:
Cela ne m'a pas prit plus de 2 minutes avec la fonction "recherche"
Comodo
Message par Comodo »
Hello du matin azertytreza
J'ai identifié deux bruits et j'aimerai bien faire quelque chose.
-- Le premier bruit provient du cache baggage. Il vibre et fait du bruit. Il me semble que le bruit est interne au cache baggage et n'est pas du a son contact avec les accroches de l'habitacle. Il fait moins de bruit lorsque le cache baggages est enroulé.
Je n'ai pas vu sur le forum de problemes de ce type !
Avez vous des problemes du meme type ?
-- Le deuxieme bruit provient "semble t'il" de la grille d'aeration du pare brise . En roulant si j'appuie sur cette grille le bruit disparait. J'ai vu que certain ont resolu ce probleme.
Comment demonter cette grille ?
Dans un premier temps je vais essayé de regler ca par moi meme sinon j'en parlerai au garagiste.
Merci de votre aide.
pour le cache bagage
dans un premier temps je force les sieges de la deuxieme rangée a appuyer sur le cache bagage (avec le recglage inclinaison)
deja cela reduit un peu les bruits puisqu'il ne peut pas bouger ne serait ce qu'un tout petit peu
lauisa
Message par lauisa »
Comodo a écrit :Hello du matin azertytreza
J'ai eu le même "souci" avec mes deux Touran.
C'est sur l'actuel que j'ai résolu le pb. Dans mon cas, il s'agit tout simplement du couvercle du rangement situé sur le tableau de bord. J'ai juste posé deux petits ronds de mousse autocollants de sorte que lorsque on referme le couvercle celui-ci prend appui sur la mousse.
Comodo
Pour la grille, a l'arret j'ai appyué assez fort sur le tdb autour de la grille. A certain endroit on sent qu'il y a des clips ? A d'autre ca fait fait schgromnpf, schgromnpf ...
Il faut que je surveille ce bruit encore ca m'a l'air de ne plus l'avoir fait. De plus plastique chaud ou froid ca ne reagit pas pareil.
Le plus genant c'est le cache bagage !
Je vais bien essayer votre methode mais il n'y a pas une autre solution ?
Pose de mousse , caouthcouc etc ... ?
Merci a vous
kiwizz
Comodo a écrit :Pour la grille, a l'arret j'ai appyué assez fort sur le tdb autour de la grille. A certain endroit on sent qu'il y a des clips ? A d'autre ca fait fait schgromnpf, schgromnpf ...
Intéressant ! J'ai le même souci sur mon 2eme véhicule (Mitsubishi Colt), et le garagiste va me faire une manip prochainement, je lui demanderai ce qu'il a fait. Mais je pense que ca va être du bricolage (aussi).
white95
Message par white95 »
jsm a écrit :
féfé2 a écrit :C'est ma première volkswagen et je dois dire que je m'attendais à un autre niveau de finition, dès que la route n'est pas un billard, il ya une multitudesde bruits de plastiques.
Avec beaucoup de persévérance, tu dois pouvoir les éliminer !
Fait une liste très précise et prend RDV chez VW !
A part les sièges AR, je n'ai plus aucun bruit !!!!
Voici une MAJ des bruits que j'avais et leur 'patch' correctif :)
-bruit d'air dans le rétro exterieur avant => scotch
-bruit au niveau du cric => mousse
-bruit au niveau du plafonnier => resserage des agrafes
-bruit au niveau de la trappe à fusible => replacement en garantie
-bruit au niveau de la boite à gant => reglage au niveau des tampons d'appuis
Il suffit de prendre un petit tournevis pour visser ou devisser les tampons d'appuis afin d'éviter que cette boite à gant vibre.
-bruit au niveau de la planche de bord => replacement en garantie
Lors de cette intervention, ils sont changé la planche de bord, la grande grille d'aeration sous le pare-brise (car il l'avait abîmée) et l'instrumentation de bord (les compteurs).
@CC57 : J'attends tes belles photos : peut-être un correctif à venir pour les sièges AR..... Merci
je vais essayé le coup du scotch :D
Makinaflaix
Message par Makinaflaix »
qui a une solution pour le bruit au niveau de la console centrale (celle qui donne acces a l 'autoradio)
le bruit (vibration) arrive a bas regime entre le bouton off et auto de la clim bizone
VW Touran 1.9 105 CV / Black
Yannboby
Re: Bruit de plastique dans l'habitacle
Message par Yannboby »
moi j'ai identifié un bruit sur mon V2 entre le volant et les compteurs. sur le cache en plastique sur lequelle s'attache le bout de "cuir" qui relie la colonne de direction. Mais je ne sais pas comment s'enlève ce cache. Quelqu'un l'a déjà enlevé ?
t0x1k
Message par t0x1k »
Oui, il suffit de le tirer horizontalement en douceur vers toi, je l'ai fait avant hier, car je voulais voir comment était le morceau de cuir (ou simili) pour en changer la couleur :mrgreen:
Yannboby
merci. j'essaye ça tout à l'heure. Hier j'ai essayé de tirer dessus mais voyant que ça ne venait pas je n'ai pas insisté. Je vais retanter. T'as pas une photo par hasard des crochet sous le bout de plastique.
Yannboby
J'ai réussi à retirer ce cache en plastique. Il faut tirer un peu car il est tout de même tenu par deux ergos.
Il ne reste plus qu'à trouver la solution pour ne plus qu'il couine. Je suis preneur des idées des astucieux pour éliminer ce bruit.
Voilà la photo pour ceux que ça intéresse.
Tableau de bord touran1.JPG (247.06 Kio) Vu 7114 fois
Frontline
Message par Frontline »
J'ai qu'un bruit parasite pour l'instant, la plage arriere "store" qui bouge dans ses fixations (il y a pas mal de jeu). Ca doit pouvoir se regler avec un film de velour autocollant (encore à trouver).
Et juste quant il fait trés froid, j'ai quelques craquements de plastique de la planche de bord mais c'est trés discret... Je pense que ça vient des grilles de HP.
Volkswagen TOURAN Confortline 2.0 TDI 140
GENDY38
Message par GENDY38 »
Pas de bruit particulier sur le mien mais un bruit gênant sur l'accoudoir central avant : quand je pose le coude dessus, ca n'arrête pas de claquer comme si le plastique allait lâcher.
Fred
TOURAN Sport 2.0 TDI 140 BV6, rouge piment intérieur beige
roro
Message par roro »
GENDY38 a écrit :Pas de bruit particulier sur le mien mais un bruit gênant sur l'accoudoir central avant : quand je pose le coude dessus, ca n'arrête pas de claquer comme si le plastique allait lâcher.
Fred
j'ai la même chose quand je suis en appuie sur l'accoudoir : un gros grésillement de plastique.
je pense le démonter/revisser pour essayer d'atténuer.
Sinon, j'ai aussi le frottement de 2 sièges arrièresz, et avec le cuir, ça fait un bruit d'enfer ! :cry: J'ai mis du temps avant de voir que ça venait de là
ils se touchent au niveau des dossiers, mais sur une faible surface, et quand je roule, j'ai un bruit désagréable => j'ai avancé d'un poil le siège du milieu en palliatif.
Touran TDI 140 DSG
GENDY38
Je pensais mettre du lubrifiant sillicone mais si tu trouves la solution.....
Fred
moi se sont les sièges arrières qui grincent, énervant sans musique les vitres fermées
