webjo
webjo
Re: webjo
Message par webjo »
fab01 a écrit :les amortisseurs ne se changent pas par 2 ??
idem triangle ??
Alors là je ne sais pas. :roll:
Je vais appeler l'expert demain.
-- 18 Nov 2014, 12:54 --
D'après le garage des remparts pas obligation de changer les deux amortisseurs :roll:
Re: webjo
idem triangle ??
Bizarre :shock:
webjo
Re: webjo
Message par webjo »
Miguel a écrit :
idem triangle ??
Bizarre :shock:
Oui bizarre mais a mon avis si je demande le changement ça va être de ma poche :?
lepoulpe
Re: webjo
Message par lepoulpe »
Et on appelle ça être expert il conçoit sans doute également de remplacer les pneus un par un sans doute.
A une certaine époque ils étaient moins regardants sur les pièces à remplacer, sans doute parce qu'ils avaient disons un p'tit marché parallèle avec le garage ; si si ça s'est vu..
Tiens bon José il est bientôt là.
:wink:
Re: webjo
Sauf que si tu as un amorto neuf d'un coté et un pas neuf de l'autre --> risque de dissymétrie et tu te fais bouler au CT
A partir du moment où dissymétrie, officiellement ton véhicule ne PEUT PAS ROULER.
Après que l'assurance applique une vétusté sur le second amorti, c'est autre chose
the_squal31
Re: webjo
Message par the_squal31 »
Il est sure que l'assureur ne prendra en charge qu'un amortisseur le deuxieme est à la charge de l'assuré. C'est comme les pneus et en plus ils appliquent une vetusté. De mon souvenir seul la MAIF prenait en charge les ces pièces par paire.
webjo
Re: webjo
Message par webjo »
lepoulpe a écrit :Et on appelle ça être expert il conçoit sans doute également de remplacer les pneus un par un sans doute.
:wink:
Ah bah le pneu droit je l'ai payer de ma poche quand mon Touran était à Valence car l'expert ne voulais pas le prendre.
En ce qui concerne l'amortisseur droit je ne sais pas quoi faire, je ne souhaite à personne de se retrouver dans ma situation car depuis le 16 août je galère et là j'en ai marre :(
Un courrier expliquant mon mécontentement est en préparation et va être envoyé au médiateur de la MACIF.
Je vais rechercher mon Touran demain après midi.
Re: webjo
indépendamment de ton mécontentement,
Est ce qu'il est bien réparé cette fois ci le touran ?
Re: webjo
Courage mon copain :kikoo:
webjo
Re: webjo
Message par webjo »
J'ai appeler l'expert et la MACIF et le 2e amortisseur est bien pour ma poche sauf la main d’œuvre qui sera pris en charge, ceci dit l'expert m'a dit que sur ce type de véhicule cela n'était pas sur qu'il y ai un déséquilibre en ne changeant qu'un seul amortisseur, je pense que je vais faire changer le 2e, j'envisageais un rabaissement mais je laisse tomber ce projet.
-- 19 Nov 2014, 13:17 --
J'espère qu'il n'y a pas besoin de refaire encore une géométrie si il change l'autre amortisseur ?
Re: webjo
Réparé ou pas cette fois ci :?: :?:
webjo
Re: webjo
Message par webjo »
Miguel a écrit :Réparé ou pas cette fois ci :?: :?:
Je ne suis pas allé le chercher car je vais certainement faire changer l’amortisseur droit aussi mais de ma poche :( , je me remet en contact avec le garage demain matin car l'expert doit lui envoyer les infos, je ne m'en sors pas avec cet histoire :(
Re: webjo
Quel tristesse ton affaire, tout ça à cause d'un en.....er :lkmhkk: qui te rentre dans le cul :(
webjo
Re: webjo
Message par webjo »
J'ai récupérer mon Touran aujourd'hui :D, il était temps car j'en avait plus que marre de cette attente etc...., donc amortisseur gauche changé et j'ai été obligé de prendre le côté droit à ma charge avec deux pièces supplémentaire qui était rouillé, le patron du garage à préféré les changer en aillant pris soin de m'en parler avant, cette fois ci la roue est bien dans l'axe, le volant est droit, elle ne tire pas à droite ou gauche, pas de vibration, en ce qui concerne ma jante que son mécano m'avait rayé il prend en charge une jante neuve plus le démontage/remontage du pneu sur l'autre jante, en espérant de pas découvrir d'autre choses.
Ah oui j’oubliais, 196€ l'amortisseur et 140€ de pneu que j'avais payer à l'autre garage, coût total pour un accident dont je ne suis pas responsable: 336€ ça fait mal au c** :p
-- 26 Nov 2014, 20:25 --
Dernier rapport e géométrie.
-- 26 Nov 2014, 22:04 --
J'ai récupérer le roulement HS, il avait 2 voir 3mm de jeu, est ce cela pouvait être dangereux de rouler comme ça car j'ai fait 600kms pour revenir de Valence.
Re: webjo
Content pour toi José que les galères soient terminé. //§
lepoulpe
Re: webjo
Bonjour José,
Ca s'arrose le retour du :923:
Pourras tu nous poster une photo avec les nouvelles jantes s'il te plais :D
Bonne route l'ami. :kikoo:
webjo
Re: webjo
Message par webjo »
Salut les :cop:
Merci, ok pour les photos, quand il y aura un peu de soleil, ce week-end je crois ;)
-- 27 Nov 2014, 13:18 --
Pascal, si tu veut voir les jantes j’avais posté [urlhttp://www.touranpassion.com/forum/topic871-950.html#p414675]ici [/url]mais je n'avais pas encore les caches boulons et le logo central VW
-- 27 Nov 2014, 13:19 --
ICI
Re: webjo
Oui merci mon copain.
Superbe jantes
Re: webjo
tout est bien qui finit bien alors....
par contre comment ont il expliqué le décalage de la roue que tu as mesuré ?
qu'ont il fait pour tout remettre d'aplomb ??
Re: webjo
Comptant de lire que tu as enfin récupéré ton Touran bien réparé.
un bon point aussi pour le garage des Remparts pour la prise en charge de la jante :wink: :biere:
Profite bien de ton joil touran avec ces belles jantes :biere:
borelien
Re: webjo
Message par borelien »
Bonjour José,
Je reviens sur le fofo après une longue absence...et c'est l'horreur! Dur dur ton histoire. les ennuis ça arrive toujours en rafale, heureusement, c'est fini, tu es tranquille pour un moment! Quand on dit c'est pas grave, c'est que du matériel, c'est juste, surtout dans ton cas vu les dégats, mais ça tape sur le système. Courage et à bientôt pour un café si tu passes dans le coin?
ps: j'ai serré le moteur de mon gts le mois dernier, juste avant les 60000KM...la honte...
webjo
Re: webjo
Message par webjo »
Salut Aurélien , content de te lire, au plaisir ;)
-- 26 Jan 2015, 09:28 --
1ère verbalisation de ma vie, mais en vélo pour ne pas avoir marqué un temps d'arrêt à un stop, il m'ont demandé mon nom et adresse ce que je leur est donné bien entendu, 90€ d'amende, dégouté :(
Re: webjo
Ils ne savent pas ou récupérer du pognon :shock: :cry:
webjo
Re: webjo
Message par webjo »
Mc Rai a écrit :Ils ne savent pas ou récupérer du pognon :shock: :cry:
Salut Raimundo,
C'est clair, en plus nous étions deux donc deux fois 90€ pour l'état, un stop de village de campagne ou il n'y avait que des véhicules qui pouvait venir de la gauche donc pas dangereux :roll:
Phil.S-Line 170
Re: webjo
Message par Phil.S-Line 170 »
:kikoo: Et si tu étais en tandem, peut-être une seule prune à se partager :?: :mrgreen: :cop: :sor:
