Page 45 sur 47
Posté : 11 déc. 2009, 15:53
Qu'est ce qui te fait dire qu'il faut shooter à 1/320 en APS et 1/200 en full frame ???
Si c'est le crop factor
Je t'ai apporté l'explication technique que le crop factor est liée à la surface du capteur.
Ce crop factor n'a aucune incidence sur le flou de bougé du photographe (a densité de photosites identique) puisque que ce soit un capteur 24*36 ou APS, la distance objo boitier est la même.Et c'est que je m'evertue à te dire mais tu as l'air de ne pas en tenir compte .
Maintenant je te renvoie la balle.
Apporte moi une preuve "scientifique" du pourquoi il faut faire vitesse =1/(objo * 1.6) en APS
En condition de faible lumière:
- la surface du capteur d'un ful frame étant 2.5 fois plus grande qu'un APS
- la densité des photosites n'étant pas la même,
il est normal qu'en basse lumière, le full frame encaissera mieux les hauts isos
Je te garantis que si ton 5D avait la même densité de pixels que le 7d, ben au final tu aurais strictement la même chose (expo et vitesse identique)
Posté : 27 déc. 2009, 21:40
par toutounoir
coucou, papa Noel a aporté sous le sapin un beau
Nikon D3000...
Etant novice dans le domaine, je vais m'adonner à mon nouveau loisir: la photo.
pour ce topic et tous vos conseils.
Posté : 28 déc. 2009, 08:53
par Sector_94
Cool.
N'hésite pas à poser des questions.
Posté : 28 déc. 2009, 10:25
par t0x1k
Bah moi Papa Noel il m'a amené un Canon EOS 400D Digital.
Certes c'est pas parmis les derniers, mais on l'avait acheté 289€ pendant les soldes cet été.
J'ai un EF-S 18-55mm dessus.
Et je me suis acheté en plus un EF 80-200mm.
Posté : 03 janv. 2010, 18:18
par JamesBond
Top affaire ! A ce prix, y'a pas à hésiter avec un compact dernière génération, c'est sûr !
t0x1k a écrit :Bah moi Papa Noel il m'a amené un Canon EOS 400D Digital.
Posté : 03 janv. 2010, 18:28
par toutounoir
coucou, j'ai un petit soucis avec mon D3000...
le nom des photos est du genre DSC_ avec le numero de la photo, mais quand je vide ma carte sd (sans passer par les logiciels nikon) et que je la vide ensuite les numeros des photos repartent à DSC_0001.
Du coup, quand je les transfere à nouveau sur mon ordi, il y a des doublons (vu que celle sur l'ordi portent le meme numero) !!!!
si quelqu'un peut m'aider
(en esperant etre claire dans la description du pb...)
Posté : 03 janv. 2010, 18:39
par dav-86
toutounoir a écrit :coucou, j'ai un petit soucis avec mon D3000...
je connais pas nikon et donc ce modèle
mais c'est surement un probleme de réglage de l'appareil , un paramètre caché dans un menu
style si tu change de carte il doit aussi continuer la numérotation
les nikoniste vont surement avoir la réponse
Posté : 03 janv. 2010, 18:44
par toutounoir
comme je disais plus haut, je suis novice dans les reflex(s), alors je ne sais pas trop où aller dans les menus... en esperant une aide de touranistes.........
...et sans rancune
Posté : 03 janv. 2010, 18:45
par Sector_94
Je ne connais pas bien les Nikon mais tu dois avoir dans les menus une option pour la numérotation des photos.
Tu doit être réglé sur remise à zéro, il te faut changer et mettre... ???
Il y a quelques membres qui ont des Nikon et ils vont certainement pouvoir te dire où se trouve le menu sinon un coup d'œil dans le manuel.
Posté : 03 janv. 2010, 18:51
par toutounoir
j'attends avec un impatience l'aide d'un touranikoniste...
Posté : 03 janv. 2010, 19:03
par Sector_94
Posté : 03 janv. 2010, 19:42
par jef10
@ toutounoir: Sauf modif minime sur le D3000, tu vas dans MENU puis REGLAGES PERSO puis PRISE DE VUE puis d7 "Séquence numérique d'images" et tu l'actives. Ainsi la numérotation se continuera sans reprendre à 0.
edit moi : regarde ce forum, tu peux y trouver des tuyaux
Forum photo Nikon Numérique - D3000
@ Sector : ta bave n'atteint pas la blanche colombe que je suis
Posté : 03 janv. 2010, 20:37
par toutounoir
jef10 a écrit :@ toutounoir: Sauf modif minime sur le D3000, tu vas dans MENU puis REGLAGES PERSO puis PRISE DE VUE puis d7 "Séquence numérique d'images" et tu l'actives. Ainsi la numérotation se continuera sans reprendre à 0.
meci jef10, j'ai bien trouvé...
Fallait faire MENU, MENU DE CONFIGURATION, SEQUENCE NUM. IMAGES (pour ceux qui ont aussi un D3000)
en tout cas,
pour ta rapidité de réponse "Jef10"
Posté : 04 janv. 2010, 22:39
par ThinkDifferent
Encore un Nikoniste refoulé qui se cache derrière son gros Canon ce Sector
Posté : 05 janv. 2010, 08:16
par TOURANSEIZE
K10D+17-50 2.8 Tamron...
Posté : 06 janv. 2010, 21:49
par JamesBond
T'as un 1D ?
ThinkDifferent a écrit :Encore un Nikoniste refoulé qui se cache derrière son gros Canon ce Sector
Posté : 06 janv. 2010, 22:02
par jef10
JamesBond a écrit :ThinkDifferent a écrit :Encore un Nikoniste refoulé qui se cache derrière son gros Canon ce Sector
T'as un 1D ?
Nan, think s'est trompé : il voulait dire :
ThinkDofferent a écrit :Encore un Nikoniste refoulé qui se cache derrière son Canon ce gros Sector
aussi
Posté : 07 janv. 2010, 19:04
par Sector_94
JamesBond a écrit :T'as un 1D ?
Qui ? Moi ?
Posté : 07 janv. 2010, 20:23
par jef10
Sector_94 a écrit :JamesBond a écrit :T'as un 1D ?
Qui ? Moi ?
@ Jamesbond : Quand tu poses des questions à Sector, faut mieux expliquer. Pour ce coup ci je m'en charge.
@ Sector : Thinkdifférent a écrit "Encore un Nikoniste refoulé qui se cache derrière son gros Canon ce Sector". James a lu le message. Après une brève analyse, il en a tiré quelques hypothèses plus ou moins sûre :
Hyp. 1 : Sector se cache derrière son boitier Canon
Hyp. 2 : Vu qu'il se cache derrière, son boitier est gros.
Hyp. 3 : Le plus gros des Canon est le 1D.
Hyp. 4 : Sector a un 1D
Il a procédé à une vérification en te demandant " T'as un 1D ?"
Voilà, tu peux répondre
Posté : 07 janv. 2010, 21:33
Rien ne nous dit que Scrat n'est pas svelte non plus donc Canon powershot g1
Re: Les reflexs numériques ( hors compacts et bridges )
Posté : 22 mars 2010, 18:51
par Toph
bonjour, actuellement je suis à la recherche d'un reflexe numérique, et j'hésite entre plusieurs bien évidemment
. Il y a le pentax K7, et le D90 voir le D5000 car il semble faire à peut près la même chose à moins cher
. Bref si les pro de la photo peuvent me donner leur avis, sachant que je suis pas super pressé, je voudrais l'acheter pour la naissance de la dernière d'ici le mois de mai.
Posté : 02 avr. 2010, 19:07
par Toph
Bon, j'ai pas mal cherché et je en restant dans le budget que je m'étais fixer pour revenir au reflex. Il me reste juste a faire le choix entre deux boitiers le D90 et le 50D ( mais j'ai malheureusement pas pu voir ce dernier en main
). Donc je vais normalement voir le canon la semaine prochaine pour le tester... Que c'est dur de ce décider
Posté : 03 avr. 2010, 12:48
Tophe, T'as déjà eu un reflex ???
Posté : 03 avr. 2010, 13:46
par Toph
il y a longtemps, c'était un minoltat argentique, je m'amusais pas mal avec lui, quand je suis passé au numérique j'avais pas trop de moyen donc j'avais acheté un bridge ( FZ20 à sa sorti), il fonctionne toujours et il fait de belles photos, mais dans certaines situations ( genre dans une salle de sport ) les photos sont inexploitable, alors je bidouille avec certains paramètres mais c'est pas génial.
Depuis pas mal de temps je me dit que je passerais bien au reflex, mais je veux pas être déçus dans cinq ans en me disant j'aurais pt'être du prendre un autre un peu plus performant, donc souvent plus cher. Et comme autours de moi il n'y a personne à posséder de reflex je me pose pas mal de questions, et j'ai beau lire un peu partout les sites je suis toujours dans le doute.
Le photographe m'a conseillé le 50D pour les photos en inérieur, pourtant en regardant des test j'ai plus l'impression que le D90 est devant?
Posté : 10 avr. 2010, 23:16
par babacool
En photo d'intérieur, ces boitiers seront tous les 2 à la ramasse si tu montes l'objectif de base avec...
Rien de mieux que les objos fixes ouverts pour ces situations. Je n'ai pas de flash sur mon boitier et j'arrive toujours à prendre des photos.
