GPS VW RNS510 discussion
mdc888
Re: GPS VW RNS510 discussion
Message par mdc888 »
Apparemment, ils peuvent même modifier le N° de série, alors...
munga
Message par munga »
Bien , c'est un jeu d'enfant avec le logiciel pour trouver le code antivol , même le changé .....
Oui tu sais aussi changer le n° de serie de la radio .
-- 11 Mar 2013, 11:30 --
je continue......
alors si vous voulez vous acheter une RNS510/Columbus sur le net ou ailleur...
Demander une photo de l'étiquette sur le dessus de l'appareil , une du coté gauche où est gravé ( sur le chassis en metal ) le N° de chassis ( c'est le n° de serie de la radio ) .
Ce numero est lisible via un VCDS dans le bloc valeur de mesure 81
Les trois doivent correspondre , si non il faut demander pourquoi ....
l'etiquette peux etre refaite , le n° dans le BVM 81 peux etre changé via RNS manager , mais le n° gravé dans le metal ne peux etre qu'effacé , mais pas changé !
a partir de fin 2012 , toute voiture qui entre dans un garage officiel , et qu'un protocole de diagnostique est envoyé a l'usine , le numero de serie de la radio ( BVM81) et lue ... et est stocké sur le serveur .. donc si ce n° est declaré volé , vous risqué d'avoir la police chez vous .
Bien sur tout bon voleur , a changé le n° de serie dans le BVM 81 par celui d'une radio "clean" ......mais pas celui sur le chassis , et general il sera effacé ( un petit coup de disqueuse ).
pour finir , même des vendeure avec une enseigne , siret et tout le bazarre revende des radios pas toujours clean .....
-- 11 Mar 2013, 11:31 --
ciryl06 pourrais vous dire qu'il a demandé au vendeur un photo du RNS 510 , .....
si il passe par là , je le laisse expliquer !
-- 11 Mar 2013, 11:38 --
cyril06 a écrit :Merci pour les précisions, et le catalogue d'époque. Effectivement le RCD 510 était proposé en option. En revanche, est-ce que le câblage GPS est quand même présent ou pas ? Parceque si il faut tout câbler je pense que c'est une autre histoire ! Je possède la petite antenne requin sur le toit.
-- 26 Fév 2013, 20:53 --
Salut , donc je te confirme( suivant ton n° de chassis ) , l'antenne requin qui est sur ton toi c'est juste un cache , il y a rien dedans , c'est pour boucher le trou du toit !
VW a decider de faire un trou sur tout les toits et ensuite de mettre une fausse antenne pour boucher le trou ....
munga
Message par munga »
alors voici un exemple de ce jour ( sur une columbus )
voilà , de nouveau une radio pas nette que j'ai en réparation .....
donc un columbus avec sur l'etiquette : 3T0 035 680 A - HW 06 - SW 3974 !!!!!!!!
Pour ceux qui y connaise un peu cela ne correspond a rien ...
Un columbus index A c'est un generation 2 donc avec un SW entre 2680 et 2854 ! Et pas 3974...
le HW06 est bon lui .
De plus il a un HDD de 30Go , donc certainement pas un generation 3 si non cela serais d'office un HDD de 40Go.
Alors chose importante le coté droit de chassis n'a pas de n° de serie gravé dans le métal. D'ailleur on peu voir que les deux coté du chassis sont remplacé , et sont d'une autre couleur .....genre sablée
donc certainement une radio d'origine "volée" et maquillée .
et cela est vendu par des professionnel avec n° de siret ......
Merci Munga pour ces infos; ca aiderait les autres à plus de vigilance
Giova.44
Message par Giova.44 »
Bonjour tout le monde.
Je viens de m'inscrire sur ce forum car il a l'air sympa et serviable.
J'ai un Tiguan depuis depuis 3 semaines et il date de mars 2012 et dessus j'ai le rns510.
J'ai quelques questions sur certaines fonctionnalités de ce dernier....
1: lorsque j'écoute de la musique par exemple avec mon petit lecteur MP3 Sony branché sur le USB ou en AUX (prise jack dans l'accoudoir), si j'éteins la voiture, lorsque je la rallume le RNS ne reprends plus la selection AUX ou MDI, mais se met d'office sur la page de selection des médias ...
Il n'est pas possible que lorsque je rallume la voiture elle reprenne la selection AUX ou MDI automatiquement?
Pareil avec le volume... Lorsque je rallume la voiture et resectionne AUX ou MDI ben le volume est plus bas qu'avant de lavoir eteinte
Et pareil pour l'affichage de la MAP...
Si je roule avec la MAP affichée (pas d'itineraire GPS etc, juste la MAP affichée), si j'eteins la voiture, lorsque je la rallume... La MAP ne se remet plus toute seule mais ca revient à l'ecran de selection des medias....
Voilà... Navré pour le derangement et merci
Frederic91
Message par Frederic91 »
Bonsoir
Je suis preneur d'un solution j'ai le meme soucis avec le rns315
A plus
Gabfox
Message par Gabfox »
J'ai testé le GPS de mon rns515 ce soir et il a l'info trafic.
Par contre des qu'il modifie le parcours suite à une évolution du trafic il répète que le trajet a été modifie a cause du trafic. A part couper le son, comment supprimer ce message ÉNERVANT ?
Ouf ca va mieux ! /zenn:
Merci pour votre aide.
oms
Message par oms »
bjr
je suis a la recherche d'infos sur les connexions de ce rns 510
-- 01 Avr 2015, 15:02 --
voila la face avant!!!!!
Compte tenu des indications sur les boutons, c'est une copie ou alors non européen
coolbreeze38
Message par coolbreeze38 »
C'est ce qui me semblé aussi, la face avant ne correspond pas au RNS 510 monter sur mon touran
23.33.91
RNS 510
Message par 23.33.91 »
Ne retrouvant plus mon compte crée en 2011 :shock: J'en ai recréé un, du coup je referais une présentation plus tard :mrgreen:
Alors voilà ma question, j'ai changé de touran en mai (il est de 2011 et ce n'étais pas en concession VW) et j'ai eu un soucis d'autoradio (un rns 510), la caméra de recul ne fonctionnais plus, du coup il a été changé chez VW Brest et la caméra fonctionne à nouveau :mrgreen: , par contre il y a un petit truc qui "m'embête" avec l'ancien lorsque je mettais un cd et que je le retirais il redémarrais le cd là où il s'était arrêté lorsque je le remettais dedans, sauf sur la fin car VW avait "essayé" de voir s'il fallait faire une mise à jour afin de régler le pb de caméra, du coup ma question s'adresse aux possesseurs du rns 510 afin de savoir si leur autoradio "redémarre" le cd là où il s'est arrêté au moment de l'éjection (mon ancien rns 300 le faisait lui au moins :shock: )
autre question, lorsque l'autoradio est resté allumé lors de la coupure du contact et du coup lors du démarrage il y à un "tremblement dans la musique" qui dure 2 ou 3 secondes aussi bien en mode radio que cd ou hdd/carte sd est-ce que ça le fait aussi sur les votre (d’après le gars de chez VW ça viendrait de clapet de clim ou quelque chose comme ça je crois (enfin si j'ai bien compris :sor: ) qui se trouve derrière l'autoradio et qu'il ne peuvent rien faire "apparemment" mais que ce n'est pas ce qui a engendré la panne du précédent poste
Merci pour vos réponses
Baptiste1912
Re: Autoradio GPS
Message par Baptiste1912 »
Bonjour j'ai acheter récemment un touran 1,9 tdi 105 cv dsg de 2004 et je voudrais mettre un rns 510. Je voulais savoir si je devais changer le getaway ? Merci d'avance
Re: Autoradio GPS
Je pense que oui au moins pour les problèmes de décharge de la batterie pour les modèles de véhicule antérieurs à 2008 (ton cas).
Un Modérateur a écrit:
Merci de ne pas poser de petites annonces (même légères) en dehors de la section qui va bien
DEUCK
Message par DEUCK »
J'ai également la même question jai acheter mon touran hier.
Il date du 27 décembre 2004 modèle confort.
Quel modèle de gateway serait bon pour mon touran ?
Merci pour vos futur réponse :biere:
CHAQUE ANNÉE 20 MILLION DE MOUSTIQUES MEURT ÉCRASE SUR LES CAPOT ET PARE BRISE DE VOITURE SUR LES ROUTES RALENTISSONS!
Tous les modèles inférieurs à 2008 sont touchés par le problème de décharge de batterie lors de la monte d'un rns510
DEUCK
Message par DEUCK »
Donc il fait qu'il fini minimum par G ces bien ca ?
Pour la version je ne sais pas.
D'après cet article de notre cher Antares, il faut au minimum L :D
DEUCK
Message par DEUCK »
Je ne peut pas encore te répondre à voir ...
Je crois que il te faut 10 messages postés
DEUCK
Message par DEUCK »
On y et donc :lol:
Perso, j'avais installé en seconde monte un RNS510 dur mon V2 datant 04/2007 sans changer le Gateway et pas de soucis de batterie.
C'est sur que DEUCK tu peux essayer avant de changer le gateway
Honnêtement ca va pas le faire...Deuck a un V1 donc y a des chances que ce soit le mauvais gateway (si on s'en réfère à sa présentation)
DEUCK
Message par DEUCK »
Oui il et de décembre 2004 ces sur et certain qu'il ne sera pas bon ...
Sly83 vérifie t'es email ;-)
Micka
Message par Micka »
bonsoir, j ai acheté mon touran y a une semaine avec un RNS510 dedans et ce soir la batterie a laché...
le vendeur ne m a pas donné le code et il tarde a me repondre, du coup quand j aurais changé la batterie va t il me demander le code ?
