Page 6 sur 8
Posté : 26 mai 2009, 19:36
par tijou67
c est quand même beaucoup un litre, a ma dernière alerte j ai rajouté moin de 400 cl j était large au max...
c est un tdi 105 que tu as
après à 5 mm au dessus du max je pense pas que tu cours un gros risque...
Posté : 26 mai 2009, 22:09
par transal
LDR a écrit :
Plus tard, à froid et à l'horizontale je recontrôle le niveau et je fais l'appoint si nécessaire.
A froid ? moi au garage, on m'a toujours dis que c'était a chaud , y a t'il une différence avec l'huile ???
full synthétique ou non ?
Posté : 26 mai 2009, 22:16
par touranTDIDSG
Que ce soit chaud ou froid, ca va pas jouer sur une grosse différence, mais le fait est d'attendre au moins une bonne demi-heure après l'arret du moteur avant de controler le niveau, en sorte que toute l'huile soit bien retombée dans le carter.
Re: a
Posté : 27 mai 2009, 09:08
par jef10
rudy94 a écrit :... Petit frayeur, donc achat d'un bidon d'huile à la station ( vive le dimanceh
et les prix qui vont avec !) ...
Fallait pas, tu pouvais attendre un peu.
rudy94 a écrit :... et remet un peu d'huile ( 1L) car me disant que si l'ordi me l'indique et que le logo s'allume, je dois être bas; très bas !
Ça me semble trop important comme quantité, tu aurais dû procéder progressivement en contrôlant le niveau au fur et à mesure.
rudy94 a écrit :... le soir et à froid, je me retrouve avec à peu près 5 mm au dessus du décroché de la jauge à huile ( à 1 cm à peu près du haut de la sorte de nid d'abeille sur le décroché de la jauge, pour ceux qui comprennent).
... mon vendeur que je connais très bien et un autre pote m'ont dit de ne pas m'inquiéter, d'attendre que le niveau baisse sans toutefois tirer trop dedans pour un éviter un problème de surcompression dans le carter.
J'aimerais avoir votre avis? merci.
A mon avis, il y a un risque, que personnellement je ne prendrais pas ... sauf si ton vendeur et ton pote sont prêts à te payer un moteur
Remonte dans le sujet et tu trouveras une procédure pour retirer de l'huile ( ce que je ferais à ta place ).
Pour finir, il faut faire une recherche ( sérieuse, la commande rechercher fonctionne très bien ) sur le forum avant de créer un nouveau sujet. Tu aurais trouver tout de suite des réponses et des conseils.
Posté : 27 mai 2009, 10:25
par blackisblack
Pour ma part, alerte a 8000km...pas de panique...400cc ajouté comme lu dans ce topic...alerte disparue...et c'est reparti....j'avoue que je n'ai meme pas controlé cette jauge de ....... illisible!!!!
Ils sont un peu tatillon avec le niveau d'huile chez VW mais pas de panique a avoir, on peut rouler au mini dixit mes deux concess...il n'y a qu'un litre entre le mini et le max!
Il vaut mieux etre plus pres du min qu'au dessus du max dans tous les cas, surtout si parcour avec relief!
La verif du niveau d'huile peut se faire a froid (le + sûr...apres plusieurs heures) ou moteur tres chaud apres quelques minutes (huile tres fluides qui retombe rapidement dans le carter!!)........
Posté : 27 mai 2009, 10:46
par S-Line
Un appoint d'huile ce fait progressivement,sur une surface plane.Mettre maxi 0,2L/0,3L par pallier.
Recommencer si nécessaire.Bien attendre entre deux compléments (par ex:2 mn;a froid ou a chaud).
C'est une alerte avec un témoin orange (comme un témoin default atelier ou Air-bag)c'est a dire qu'on peut rouler jusqu'au garage le plus proche sans problème.Si voyant rouge
Arrêt immédiat.
Posté : 27 mai 2009, 18:53
par rudy94
MERCI à tous pour les réponses je vais tenter d'en enlever avec une seringue et vous tiendrai au courant et encore désolé
pour le doublon, je pensais pas que tant de gens avait eu ce problème !!
Posté : 27 mai 2009, 20:05
par touranTDIDSG
rudy94 a écrit :MERCI à tous pour les réponses je vais tenter d'en enlever avec une seringue et vous tiendrai au courant et encore désolé
Va te falloir une treeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees longue aiguille à ta seringue..........
Posté : 28 mai 2009, 13:51
par rudy94
Oui, appelle moi c..... LOL !!!!
Je me suis mal exprimé, j'ai déjà une seringue mais je vais y mettre au bout un tuyau ( diamètre de 12) pour pour la rentrer dans la jauge et tenter d'y extirper de l'huile.
C'est comme ca qu'a fait un des membres comme indiqué quelques pages plus tôt...
Posté : 28 mai 2009, 14:27
par Phil.S-Line 170
rudy94 a écrit :Oui, appelle moi c..... LOL !!!!
Salut ,
Pour que tu te sentes moins seul , il m'est arrivé la même chose , même remède , sauf pompe à huile avec adaptation tuyau filtre aquarium ( le diametre 12 me parait grotesque ) et aspiration
Prévoir des chiffons largement autour , car on en fout partout , c'est long et on s'énerve !
Courage , Phil.
Posté : 28 mai 2009, 18:29
par MELR
Pour mes Smart j avais acheté un vidangeur d huile par aspiration, 40 euros environ.
Pour mes Smart parce que la vidange ne se fait que par aspiration, y a pas de bouchon de carter.
C est en fait un réservoir de 5 litres avec une pompe manuelle et différents diamètres de tuyaux en fonction de ceux des puits de jauge.
Une fois l aspiration amorcée ca se fait bien, c est le principe des vases communiquants.
Sinon pour l anecdote sur les Mercedes moteurs céramique il faut
chauffer l huile neuve pour qu elle ait la meme température que celle du moteur, sinon la céramique subit un choc thermique fatal...
Posté : 28 mai 2009, 20:34
par touranTDIDSG
Je ne me permattrai meme pas d'y penser !!!
MELR a écrit :Pour mes Smart j avais acheté un vidangeur d huile par aspiration, 40 euros environ.
C'est pas vraiment top comme vidange, car toutes les "crasses" d'usures comme les particules de métal des cylindres, pistons et segments, restent dans le fond du carter sans jamais etre retirées.
Tient je connais pas ce type de moteur, mais ca m'interresserais d'voir des infos dessus
Posté : 28 mai 2009, 22:40
par MELR
Concernant l efficacité de la vidange par aspiration ca dépend des véhicules.
Ceux prévus pour cela ont le carter dont le point le plus bas est dans l axe du puit de jauge, donc si limaille et dépots il y avait ils seraient aspirés.
Quant aux véhicules à "vidange classique" ont élimine pas forcément les intrus métalliques par ce biais, ca dépend de l endroit où se situe le point le plus bas, et si le carter est plat.
C est pour cela qu il y a des bouchons magnéiques.
Quoiqu il en soit ca fait longtemps maintenant que les moteurs ont des pièces (cylindres, pistons et segments) bien usinées qui ne se déteriorent plus autant.
C est pour ca que les temps de rodage ne sont plus ceux qu ils étaient...
Sinon pour la Merco je crois qu il s agissait d une classe E.
Posté : 02 juin 2009, 11:58
par rudy94
encore à tous, ca permet effectivement de se sentir moins seul !!
J'ai donc tenté d'en enlever un peu et j'en ai enlevé vraiment un tout petit peu et arrivé à un moment je n'aspirais que de l'air avec un peu d'huile ( pas terrible au goût !).
Alors avant d'investir dans du matériel plus évolué, j'ai appelé VW.
Le mécano sur qui je suis tombé m'a bien expliqué que sur les jauges comme la mienne ( toutou de 07/2008) le petit truc en sorte de nid d'abeille d'environ 1 cm n'était que le repére dans lequel le niveau d'huile était bon.
Mais le mini et lemax se situe bien au niveau du décroché soit environ 5 mm au dessus ou en dessous de la sorte de nid d'abeille.
Perso, moi je me situais légèrement 5 mm au dessus de ce décroché et maintenant je suis à mois de 5 mm de ce dit décroché.
Il m'a donc confirmé normalement que cela n'était pas grave de se situer dans cette fourchette.
Posté : 02 juin 2009, 13:02
par tijou67
c est hautement cancérigène l huile moteur rien que sur les main déja
à consommer avec modération...
Posté : 02 juin 2009, 21:40
par S-Line
Cites moi quelque chose qui ne soit pas cancérigène à l'heure d'aujourd'hui.
Posté : 02 juin 2009, 23:37
ben prendre son pied .... je vais me faire moderer moi
Posté : 03 juin 2009, 07:03
par jef10
S-Line a écrit :Cites moi quelque chose qui ne soit pas cancérigène à l'heure d'aujourd'hui.
Mode Fab on
La peau des femmes
sur les mains, sous les mains ... partout
Mode Fab off
Posté : 04 juin 2009, 09:48
@jef -->
Posté : 13 oct. 2009, 10:45
par wano
Bonjour. ( je viens de lire les 6 pages du topic )
J'ai besoin d'un petit conseil, le voyant d'huile vient de s'allumer ce matin. Pour mon appoint, quelle est la quantité d'huile en cl que je doit rajouter ( mon Touran a 76000 km et la vidange doit se faire a 85000 km )
J'ai bien compris qu'il ne faut pas trop en mettre sinon moteur BOOM !
Help me. merci d'avance
Posté : 13 oct. 2009, 10:59
par dav-86
le mieux c'est de mettre progressivement
un petite quantité , attendre , regarder la jauge
et recommencer jusqu'a avoir le bon niveau
en tout cas jamais un demi litre d'un coup , ça c'est sur
Posté : 13 oct. 2009, 11:16
par wano
Dav 86
Excuser moi d'être novice mais il me semble que l'huile vw est specifique, de marque Castrol mais la viscosité ???? ( je file faire des courses, j'espere la trouver au auchan du coin ... ).
Encore merci pour la reponse ultra rapide
Posté : 13 oct. 2009, 15:09
wano a écrit :.....il me semble que l'huile vw est specifique,
oui
wano a écrit : de marque Castrol
pas forcemment
wano a écrit : mais la viscosité ???? ( je file faire des courses, j'espere la trouver au auchan du coin ... ).
C'est pas un critère, l'homologation est la plus importante
je te laisse faire une petite recherche....... on en parle sur 13 pages
je te donne un indice tu tapes les mots clés "modele and huile" (sans les " bien entendu)
Bon courage
Posté : 13 oct. 2009, 17:11
par wano
Yes merci Fab01
Après une vrai recherche : huile vw 505-01, c'est cool
J'ai juste mis l'equivalence d'un gobelet et la plus de rappel au tableau de bord.
pour les renseignements..
Posté : 14 oct. 2009, 09:54
Oki, t'as vu on n'est mieux servi que par soi-même.
Je suppose donc que tu n'est pas en Long life
