Plafonnier d'ambiance
OVPI
Message par OVPI »
Merci,
J'avais bien lu, mais je trouvais curieux que les diodes soient allumées en permanence, ce qui signifie que le variateur de luminosité n'agit pas sur cet élément.
Et sur mon A3, ca fonctionnait avec l'allumage des phares...
Touran TDI 170 DSG FAP 7P + PM Noire Nacre + Pack City 1 + Cuir Nappa (teck/anthracite) + Xenon + Jantes Nardo 17" + Volant Multi Palettes DSG
Leboubou111
Message par Leboubou111 »
sebasts a écrit :Ceci m'évitera de tirer un fil, et de ponter le câblage d'origine...
Mais connais tu le fameux cable à te piquer :?:
inferno
Message par inferno »
C’était promis…
Pour démonter le pilier “A”, il faut enlever la chape plastique qui dit “Airbag”. Derrière on trouve un vis a dévisser. Il ne reste que tirer vers le centre, pour libérer les grapes. Ça resterai comme ça :
[img]http://img371.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].us/img371/3685/dsc00054hr.jpg[/img]
On y veut le airbag, blanche, qui se déplie côté gauche photo. Vous croyez qu’il peut trébucher avec le câble? Je crois oui. En passant le câble bridé avec les autres, au revoir problème.
Ça c’est le plastique pilier démonté :
[img]http://img399.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].us/img399/4318 ... rta0db.jpg[/img]
Sûrement, les deux méthodes son également valables, mais je crois aussi qu’il vaut mieux de passer le câble par l’intérieur.
Leboubou111
Un grand Merci à toi... :)
Phil DSG
Message par Phil DSG »
+1 !!
Je vais jeter un oeil attentif sur le fil que j'ai fait passer...
<b>Touran TSI/DSG Confort+Design+City 7pl Reflets d'argent.</b>
<i>- Dis papa, pourquoi les autres sur la route ils z'ont pas une belle voiture comme nous ?
- Parce qu'ils n'ont pas une belle voiture.</i>
OVPI
Message par OVPI »
Mais pourquoi tirer un câble :?: Alors que d'origine les diodes ne sont pas connectées avec l'allumage des feux...
De mon côté, je vais faire au plus simple le rétro électrochromatique étant alimenté par un 12V contact.
Leboubou111
Justement, tout le monde veut que les leds s'allument avec l'allumage des feux... Pas comme sur le rétro int. electrochome des V1...
OVPI
Message par OVPI »
Bah forcement dans ce cas... :) :P
Goyaves
Message par Goyaves »
qui peut me donner le lien exact ou trouver ce plafonnier avec leds bleus a connecter sur l'allumage des feux!!!
Le prix et après je demanderai pour le montage..
Merci d'avance..
Touran sportline gris ardoise 170 DSG pack city Park Assit 2, 7 places
Leboubou111
Pour le montage... tu l'as sur ce topic (sur les pages d'avant)... c'est visiblement pas sorcier... juste une chose que nous prévient le forumeur espagnol, il faut enlever le montant de porte ou y'a écrit Airbag à coté du pare-brise pour passer le câble (derrière l'airbag physique) de la commande des feux vers le nouveau plafonnier d'ambiance.
Pour prendre le plafonnier d'ambiance avec les Leds Bleues, vu qu'il n'y en a pas pour le moment ou sinon à plus de 60€... alors que celui avec les Leds Rouges est à 40€... tu peux toujours acheter celui avec les Leds Rouges et changer les Leds pour en mettre des Bleues. Je suis en train de me renseigner pour en trouver... j'en ai besoin pour le rétro intérieur électrochrome.
:wink:
Je répète une fois encore :roll: le lien est donné par CyberBob en première page et on en trouve plein sur la bay..... et à moins de 60€....
Comodo
Message par Comodo »
Merci pour les photos .
Je me pose une question , lorsque l'air bag se declenche les vis restent bien en place quand meme ?
inferno
Comodo, dans cette photo, on a autre vue:
[img]http://img509.[ Utilisez la commande "Ajoutez des fichiers joints" pour charger vos images sur TP ].us/img509/5273 ... lasqp7.jpg[/img]
(photo réalisée par Yoyoba, l’enfant au pijama horrible)
L’airbag reste dans la plaque plastique noire à trois trous, le vis est visé plus haut. Les pieces blanches sont les grapes, resten au meme hauteur que le vis.
C’est à dire, de bas en haut, on y voit :
- Airbag, dans caisse plastique
- Cables
- Vis.
Excusez moi, je sais que ne parle bien, mais on compris ce que veut dire ?
Goyaves
Juste une question...
dans le plafonnier se trouvent 3 ampoules donc alimentées..
pourquoi l'alimentation de ces ampoules ne sont pas utilisées pour l'alumage des diodes???
Parce que le but c'est de les allumer uniquement uen fois que tu mets les lumières. :wink:
JCGB
Message par JCGB »
Goyaves a écrit :Juste une question...
Bonjour Goyaves en fait dans le plafonnier tu n'as aucune "alimentation 12v" en fonction de l'allumage des feux.Il faut donc remonter ce 12v (présence feux allumés) jusqu'au plafonnier pour que ce dernier s'allume en meme temps que tes feux .
Maintenant tu peux toujours utiliser un +12v contact (avec le rétro électrochromatique par ex ,mais les leds seront alors toujours allumées !! pas terrible) le but étant de les allumer avec l'éclairage pour créer une ambiance /zenn: /zenn: /zenn: /zenn: /zenn: /zenn: /zenn: /zenn: .Voilou
JCGB
On cherche peut être la petite bête parce que d'origine, dès que le contact est sur in, les diodes sont allumées en permanence :idea: :wink:
LeDAHU
Message par LeDAHU »
rooooo tu pinailles encore Fab /friend:
Les diodes du rétro electro chromatique sont allumées dés le contact en effet... mais est ce vraiment nécessaire surtout que celle du plafonnier d'ambiance sont plus "visibles"
Yann tu les as branché comment déjà???
yann77
Message par yann77 »
LeDAHU a écrit :rooooo tu pinailles encore Fab /friend:
J'ai tiré un fil jusqu'a l'interrupteur des phares . :D
Ben disons que c'est un poil plus compliqué de se relier aux veilleuses si on a l'allumage auto des phares :mrgreen: :mrgreen: /friend:
Chides
Message par Chides »
Bonsoir à tous, quelqu'un a-t-il fait le repiquage sur le fil des veilleuses du comodo (fil gris/bleu) en ayant la fonction allumage auto des phares ? Cela fonctionne t-il ou faut-il se repiquer ailleurs; Fab01 m'a mis le doute. :?:
Pour info je viens de commander le plafonnier W8 chez VW au prix de 42€ TTC, dispo 2 jours.
Merci pour vos réponses.
Christophe
Goyaves
tu peux me dire ou tu l'as commandé?
Goyaves
je ne savais pas que la concession vendait ça..j'aimerais bien en installer un...mais cela semble complexe..
Goyaves
sur ebay, rien n'indique que c'est en bleu!! :(
Chides a écrit :Bonsoir à tous, quelqu'un a-t-il fait le repiquage sur le fil des veilleuses du comodo (fil gris/bleu) en ayant la fonction allumage auto des phares ? Cela fonctionne t-il ou faut-il se repiquer ailleurs; Fab01 m'a mis le doute. :?:
Désolé mais je cois que personne avec les phares auto l'a fait.... (puisque les anciens touran avec le pack luminosité de mémoire ) ont les phares auto + led rouge + essuie glace auto
ceci dit (fait un essai c'est une supposition), tu peux te repiquer sur le comodo avec le fil qui illumine le comodo en rouge.
Je m'explique
1/ si tu es en mode auto ET que feux non allumés, seul le pictogramme est allumé (VERT)
2/ si tu es en mode auto ET feux allumés, tous les pictogrammes sont allumés (ROUGE) hormis les AB
3/ si tu tournes le comodo en mode veilleuse ET/OU codem tous les pictogrammes sont en rouge
Donc je suppose qu'il faut chrcher le fil qui allume tous les pictogrammes en rouge
