Installer haut-parleurs porte arrière
Nico88
Re: Marque et taille de haut-parleur
Message par Nico88 »
leboubou111 a écrit : Si je comprends bien, je peux remplacer sur mon Touran les HP d'origine par mes Yamaha de 16.5cm mais seulement avec des entretoises réf : 43P841 de Pionneer ?
C'est bien ça hein ?? Mais j'ai déjà les 8 HP, alors est ce que VW a déjà mis des entretoises pour monter leurs enceintes ? Ou sinon ils ont des diamètres spécifiques ?
Tous les HP sont les mêmes, aussi bien sur les portes avant qu'à l'arrière ? :?:
Parce que je veux aussi les remplacer à l'avant...!!! :D
Je trouve que le son n'est pas super.
Et pour les Tweeter, quelqu'un connait autre chose que ceux d'origine...??
Merci d'avance pour toutes vos réponses.
Pour moi, ce sont les même a l'avant (mais j'ai pas demonté)
ceux d'originie n'on pas besoin d'entretoise, puisque il sont "decalé" de base, regarde bien sur les photos, tu verra qu'il y a un decrochement
pour les tweeter je sais pas
pour le son, moi aussi, je le trouver de mauvaise qualité, et, en changeant le poste, j'ai déja beaucoup gagné en qualité
mais, cela a bas regime, si tu veux un son puissant, le mieux reste de tout changé
Nicolas
Marié, 2 enfants
Touran Freestyle TDI105
tour14
Message par tour14 »
Question quelle puissance admissible pour un rcd300 quand on ajoute les hp arriere
dim.165mm puissance: ???
Est on obligé de separer les basses des aigu??
tour14
Un passionné peut-il me repondre
Leboubou111
Message par Leboubou111 »
Voici je que j'en pense mais ce n'est pas forcement correct.
tour14 a écrit :Question quelle puissance admissible pour un rcd300 quand on ajoute les hp arriere
Tu peux mettre n'importe quelle puissance... de plus il en existe plusieurs...
Valeur MAX, Nominale... et d'autres...
Exemple ICI:
Puissance maximale 180 Watt
Puissance nominale 35 Watt
Je ne connais pas la puissance délivrée par un RCD300. Il faudrait calculer... mais la qualité du signal n'est pas super sur les autoradios d'origines.
tour14 a écrit :Est on obligé de separer les basses des aigu??
Je ne pense pas que tu sois obligé mais c'est préférable pour la qualité du son.
Il me semble qu'ils chopent que les hautes fréquences qui arrive sur les HP et qu'en y'a pas de tweeter, ce sont les HP qui les prennent.
protonh2
rcd300 et hp ar option?
Message par protonh2 »
Je viens d acheter un touran 105 dsg confort 7 sieges noir nacré de juillet 2005 60000km.
Avant j avais un scenic 105 dci. Je trouve le touran super equipé jantes alu 4 vitres électriques
clim auto, retro rabattables. La dsg c' est super.
Surprises.......... Pas de son sur les HP ar c' est pas en serie? Il y a les grilles dans les portieres.
Je vois pas fader dans la touche menu est ce normal? Est ce une option?
Je suis un peu decu car meme mon scenic de 2001 avait les hp av et ar..
JCGB
Message par JCGB »
Bonjour a toi protonh2 l 'installation de 2 hp AR est possible voici des liens qui pourront t'aider
http://www.touranpassion.com/forum/sutra3402.php#3402
http://www.touranpassion.com/forum/ftopic2748.php
Bonne lecture
JCGB
yann77
Message par yann77 »
Eh non protonh2, les HP arrières n'étaient pas en série sur le V1 confort ,ils ne sont en série qu'a partir du V2 ...Désolé pour toi !!!
Oui mais sur le v2 pas d'éclaireurs de portes... ce qu'on gagne d'un côté :roll: :jesors: :mrgreen: :mrgreen:
tour14
j'ai installé les enceintes pionner de 16.5 en 2 voie dans les portes ar, j'ai mis environs 2h30 a degarnir les portieres installer les enceintes, passer les cables, brancher les cables sur l'autoradio (rcd300),et remonter tts la garniture.
resultat:
Un son qui est a mon avis assez bon.
L'autoradio detecte automatiquement les enceintes et affiche le fader.
Si + d'explication interesse quelqu'un, qu'il n'hesite pas a me poser des questions.
Je n'ai pas fait de photo car il y a ce qu'il faut sur le forum.
ps: cout de l'opération 35€ et quelques blessures sur les mains. :lol:
Leboubou111
As tu acheté les entretoises ou ont elles été fournit dans la boite des HPs de Pionner... :?:
Comment as tu passé tes cables :?:
tour14
j'ai acheté les entretoises chez norauto 9,00€ mais elles ne m'ont pas servi, elle doivent etre utile, je pense pour les touran V2, je les ai fixé directement sur la tole a l'aide de rivets. Donc j'ai 2 entretoises sur les bras.
Pour les cables il sont passé dans l'intérieure de la porte, puis ressorti dans le passage de cable, puis j'ai enfilé tts la longueur de cable dans l'interieure du montant, j'ai ecarté legerement les joints et le plastiques pour retrouver les cables, une fois recupéré j'ai ecarté et soulevé au fur et a mesure les joints et plastique jusqu'a arriver a la sortie, c'est a dire sous le tableau de bord,ensuite il ya beaucoup de place que ce soit coté passager ou conducteur pour arriver a l'autoradio.
reference HP:tgs1749
j'espere etre assez clair :shock: :roll:
foucher
HP
Message par foucher »
bonjour
j'ai un touran tdi 105 confort de mars 2006
qui peut me dire c'est mon véhicule est équipé de fils pour des HP derrière
si on comment passer des fils pour le branchement
que me conseillez-vous comme HP devant et derrière
fxp2008
Message par fxp2008 »
Aucun touran ne sont precablés.
fusion dans le sujet
passer de 4 a 8 HP
Cotes des HP arrières
Salut à tous,
j ai fouillé un peu partout pais j ai pas trouvé exactement ce que je cherche.
En fait j aimerai savoir quelle taille de HP max on peut mettre dans les portes AV et AR, le diametre c est du 16 ok mais ce qui m intéresse c est de connaitre la profondeur d encastrement (A) et le diametre max de l aimant (B).
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... 32_857.jpg[/img]
J aimerai aussi savoir mais c est plus dur l espace qu il y a entre le HP et la garniture de porte (C), de manière à tricher si la profondeur d encastrement n est pas suffisante en mettant une entretoise contre le panneau avant le HP.
Si qqun pouvait me renseigner là dessus ce serait bien cool...
motoman13
questions !!
Message par motoman13 »
tour14 a écrit : Pour les cables il sont passé dans l'intérieure de la porte, puis ressorti dans le passage de cable, puis j'ai enfilé tts la longueur de cable dans l'interieure du montant, j'ai ecarté legerement les joints et le plastiques pour retrouver les cables, une fois recupéré j'ai ecarté et soulevé au fur et a mesure les joints et plastique jusqu'a arriver a la sortie, c'est a dire sous le tableau de bord,ensuite il ya beaucoup de place que ce soit coté passager ou conducteur pour arriver a l'autoradio.
:D bonjour,peux tu préciser par ou tu as passé ,les fils ! :| dans les passes fils aux pieds des portes? et tu sort ou au niveau du tableau de bord?
:?: autre chose! personne parle du connecteurs autoradio !? comment faites vous? :roll: il faut acheter un autre connecteur et refaire le cablage? ?? merci de votre aide . :wink: ..................allez aprres je me lance :!: :yessss:
rien ne sert de courrir.....
tour14
je vais essayer d'être un peu plus clair:
les fils passent tout d'abord dans les portes, puis ressortent au milieu de celle-ci caotchouc noir (j'ai fait juste un petit trou pour le fil),ensuite j'ai fait rentrer toutes la longueur dans le montant de porte(toujours a travers le caotchouc)et c'est la qu'il faut ecarter le gros plastique noir du montant de porte pour retrouver le fil, le fil doit passer maintenant dans les plastiques intérieure de l'arriere vers l'avant (toujours en ecartant les plastiques et joint de porte, attention au doigt!!!)une fois arrivé sous le tableau de bord, là le fil est passé
avec facilité.
pour la connexion a l'autoradio, il suffit d'acheter de petite cosses qu'il faut inserer dans la connexion existante au bonne endroit (voir a l'arriere de l'autoradio hp arg et ard)
voila :wink:
Pas de photo :?:
tour14
desolé pas eu le temps quand je l'ai ai posé :jesors:
motoman13
tour14 a écrit :desolé pas eu le temps quand je l'ai ai posé :jesors:
:D merci je vais essayer de le faire les jours prochains apres m'attaquer les radar de recul ...mais ce qui m'étonne c'est que personne demonte les montant pour passer les fils ,bon au mileu, montant descendant entre 2 portes ,je comprends (airbag oblige !) mais au sol c'est trop compliqué? il vaut mieux soulevé ?!!
et :idea: je me demande si par la console centrale (elle facilement démontable) il n'y aurais pas un tunnel ?!! jusqu' à l'auto radio ? si vous avez des info les toutou....
En tous les cas merci :wink: pour tes conseils (et l'info pour la prise hp )
ah oui si quelqu'un peu me dire si il y a une profondeur maxi a pas dépasser pour les hp au diam 165mm ou préciser la profondeur des hp tsg 1749 pioneer j'eviterais d'acheter n'importe quoi.. trop profond !! :yss: a+
domchfr
Message par domchfr »
Voila c'est fait je viens de passer en 8 HP. Par contre pas le courage de me lancer dans le montage moi même donc le garage s'en est chargé. Plus qu'à attendre la facture....
motoman13
alors?
domchfr a écrit :Voila c'est fait je viens de passer en 8 HP. Par contre pas le courage de me lancer dans le montage moi même donc le garage s'en est chargé. Plus qu'à attendre la facture....
bonjour,alors :roll: c'est cher? et les hp c'est quoi?.... :?:
domchfr
Bon ben voila,
J'ai du m'assoir après réception de la facture.
62 euros pour les HP
350 euros pour les travaux.
fxp2008
Ouah ca fait mal...
quand tu vois qu'à la base l'option = 90 zorros, c'est du foutage............
