resideur
100%
Nombre total de votes : 1
Re: resideur
faudrait que dises ce que tu n'as pas démonté dans le touran, ça ira plus vite lol
En tout cas respect comme d'hab
resideur
Been thanked : 1 time
Re: resideur
Message par resideur »
ouhlaa,y'a encore pleins de chose que j'ai pas demonte sur le touran!!! :mrgreen:
apres 246000kms,j'ai quand meme quelques defauts qui arrivent!petite liste:
#quelques bugs du can bus de temps en temps
#carrosserie pas impeccable,rayures et petits frottements,plus marques blanches sur le vernis
#retro avant droit casse,bricole pour que ca tienne,ca se voit pas d'ailleurs
#ralenti instable,mais ca faudrait le reprogrammer
#bruit de cloquement sur le train avant,surement la barre stab,ca m'inquiete pas pour le moment
#feux arriere hs,un casse et l'autre fuyard,seront changes quand j'en trouverai a prix correct
#interieur un peu abime avec les enfants,merci les pompes sales,et les ceintures qui trainent quand on ferme les portes....
#et le plus embetant:hayon abime en haut!pliure de l'arete a cause du bras du porte velo.....
mais sinon,je ne changerai pas sauf pour un 7 places,il ira jusqu'au bout,car je sais ce que j'ai dans les mains! :500:
Re: resideur
tu as raison, ça vaut plus le coup de changer après un certain km :-)
resideur
Re: resideur
alors un peu de news:je remplace un soufflet de cardan avant gauche exterieur cette apres midi,et en meme temps controle du train avant!
donc a prevoir:biellettes de barre stab(soufflets craques) et rotule avant gauche(idem)et il passe ses 350000 kms :500:
Re: resideur
il va être content "lezone", il cherchait un touran qui monte à 300 000 km
tu as une idée de tout ce que tu as changé afin de voir combien ça couterait en "pièces" sans la MO (puisque MO c'est toi) ??
resideur
Re: resideur
je vais essayer de reenumerer ce qui a ete remplace et depanne (hors usure normale courante)depuis que je l'ai (achat en 2008):
#sonde T° et joint pipe LDR ~60€
#durite EGR entre collecteur et radiateur egr 110€
#embrayage complet plus VM bimasse ~440€(webdealauto)
#regulateur alternateur 60€
#butees suspensions arriere ~20€
#rotule direction droite ~20€
#tuyau lave glace arriere
#tete cardan complete droite cote roue 70€
#soufflet cardan gauche cote roue ~20€
a prevoir:
#rotule suspension gauche ~15€
#biellettes barre stab x2: ~25€
#chra turbo ~250€
#feux arriere
#fuite clim a trouver
voila en gros,je sais aussi qu'avant l'achat,le papillon d'admission a ete remplace. :D
si je me souviens d'autres trucs,je rajouterai
-- 27 Juin 2014, 14:50 --
alors,aujourd'hui 2e tentative de reparation du ventilo d'habitacle,car apres recherche en occaze infructueuse(merci les fous qui en demandent 80€ ou plus),je me suis dis qu'il y avait surement moyen de rattraper ca!
et en effet,je suis parvenu a refixer parfaitement la bague palier du bas qui battait dans son logement!la rondelle ressort qui la maintient est en fait juste clipsee,il m'a suffit d'arriver a la sortir pour la redresser et remettre tout comme il faut!
photos:
l'arbre moteur en tres bon etat
DSCF0638 (Copier).JPG (131.78 Kio) Vu 2433 fois
la fameuse bague palier a refixer avec sa rondelle ressort
DSCF0637 (Copier).JPG (156.66 Kio) Vu 2433 fois
on presente le tout
DSCF0639 (Copier).JPG (130.26 Kio) Vu 2433 fois
et on reclipse la rondelle ressort
DSCF0640 (Copier).JPG (105.09 Kio) Vu 2433 fois
il ne reste plus qu'a refixer le support de palier au corps du ventilo
DSCF0641 (Copier).JPG (136.22 Kio) Vu 2433 fois
remonte et c'est ok,plus de barouf monstre!!!encore une victoire contre la fatalite! :mrgreen:
et sinon,pour alimenter le post,voici deux photos du touran aujourd'hui,bon il est sale desole.....
DSCF0642 (Copier).JPG (115.28 Kio) Vu 2433 fois
DSCF0643 (Copier).JPG (132.57 Kio) Vu 2433 fois
Re: resideur
Ah
un touran gris ardoise à côté d'une allée de rosiers en ardoise Original tout ça.
Qu'en penses tu du vieillissement de l'habitacle à 300 000 ?
Ca le fait , correct sans plus ou pas terrible ?
resideur
Re: resideur
une idee de ma femme pour les ardoises,ca habille joliment les parterres,et encore la il y a pas les cailloux blancs par dessus,ma femme est fana de deco! :p
pour le vieillissement du touran,on va dire que pour l'instant ca tient la route hormis deux trois trucs auquels je dois trouver une solution!j'ai en effet deux elements qui generent des vibrations desagreables:le tiroir sur le dessus du TDB(trappe qui vibre),et le retro interieur aussi qui vibre!
sinon,il y a un point noir sur l'interieur,il s'agit du revetement noir present sur tous les boutons(VE,feux,autoradio,clim,....)tout ca a tendance a partir avec les manipulations!du coups ca fait des traces blanches partout(plastique dessous),c'etait deja le cas sur la golf 4!VW ne s'etait donc pas pris la peine de prendre les remarques des clients,car ils ont persistes sur ce type de revetement certes tres agreable au toucher,mais peu resistant!
par contre,pour ce qui est de la resistance des plastiques,la c'est vraiment pas mal!pas de plastiques qui se cassent ou se fissurent,on a franchi un gros cap depuis la golf 3 ou les plastiques etaient moins resistants dans le temps(boutons qui cassent,grilles d'aerations qui prennent du jeu,commande de clim qui casse de partout,fixations qui lachent)!bon en meme temps,il a "que" 11ans!c'est plus les annees que les kms qui ont une influence la!
pour l'instant ce qui me rend plutot confiand,c'est la duree de vie et la qualite des trains roulants,mecaniquement il est vraiment incroyable car hormis une rotule de direction,rien n'a ete remplace pendant les 300 000 kms!!!!
lepoulpe
Re: resideur
Message par lepoulpe »
Salut à tous,
En plus du vide poche supérieur j'ai aussi l'accoudoir central qui bloblotte...
J'avais réussi à faire disparaitre les couinements du tdb (bruit au niveau des grilles de HP) et là d'autres bruits sont au rendez-vous ; à suivre comme dirait l'autre.
Bonne chasse au bruit et pour la ou les solutions je ne manquerai pas de donner mes trucs et astuces...
A plus
Re: resideur
Merci à toi pour le retour :biere:
Phaeton
Re: resideur
Message par Phaeton »
Je tiens juste à féliciter Résideur. Je suis admiratif par tant de patiente et de compétences.
Merci pour les différents reportages
Juste une petite question: tes amortos ne sont pas trop fatigués.
Je vois que j'ai de la marge, je n'ai que 231 000km. Un ami vient de démonter et nettoyer le turbo, la géométrie était bien grippée.
[hr]
Tdi 136 Sport - 2003
resideur
Re: resideur
absolument aucune fatigue!je pense que c'est la technologie a gaz qui en est responsable,beaucoup plus fiable dans le temps que les amortos a l'huile comme a l'ancienne!
de rien pour les reportages,si ca peut aider! ;)
resideur
Re: resideur
et zut,en passant la tondeuse,j'ai explose la vitre avant droite!!!encore heureux qu'il y a du film teinte,tout est reste en place et ne prend pas l'eau!j'ai assure le coup en scotchant toute la surface externe!en attendant..........ne surtout pas maneuvrer la vitre!!! :D
lepoulpe
Re: resideur
Salut Résideur,
Ca c'est vraiment balôt, ça fera l'objet d'un autre photo-reportage :wink: , je plaisante :D
A bientôt :kikoo:
resideur
Re: resideur
y'en aura pas,ca passe en bris de glace! :p
resideur
Re: resideur
voila vitre remplacee..........sauf que vive la poisse,le leve vitre en a profite pour partir en vrac en meme temps!du coup reparation grace au kit VW vendu maintenant 34€(poulie et cables),c'est reparti comme en 40!!!
resideur
Re: resideur
bonjour a tous!
bon,pas de bol pour moi:je suis platre cheville droite suite a une chute de mon toit il y a 15 jours!operation pour me foutre 3 vis dans le talus et 2 mois d'immobilisation.......
du coup,oblige d'appeler un collegue pour faire la maintenance du touran:
#biellettes de barre stab avant G et D
#rotule de suspension avant gauche
#vidange moteur
#recherche sur un bruit qui apparait en tournant a gauche a basse vitesse,craquement ressemblant a un roulement HS!peut etre le palier intermediaire du cardan droit...
#controle integral du train arriere
a suivre donc!
Re: resideur
Vraiment pas de bol, bon rétablissement :wink:
resideur
Re: resideur
merci,le plus important c'est deja que je suis rentre a la maison,le moral va mieux!maintenant faut patienter,et ca c'est pas mon fort....
Re: resideur
Bon courage resideur :biere:
lepoulpe
Re: resideur
Bon rétablissement ami mécanicien :lol:
:kikoo:
resideur
Re: resideur
et va falloir que je fasse ces travaux avec ma patte folle!c'est pas ca qui va m'arreter..... :p
Re: resideur
Yes
Repose toi bien quand même parce que nos chères femmes, elles ont toujours qq chose à nous faire faire :lol:
resideur
Re: resideur
t'inquiete pas pour ca,elle rale assez quand elle me voit faire des trucs que je devrai pas..... :mrgreen:
Re: resideur
:mdr:
