Equipements pour Touran - ichwillautoteile.de
Tous ce qui est intéressant de connaître vis à vis du Touran
cle
Message par cle »
j'ai recu le reste de ma commande tout est impeccable, mais comme antares disait je n'ai qu'un clips chromé pour le volant, du coup je crois que je vais oublié de le monter ... :roll:
sinon en ce qui concerne les bacs en caoutchouc, celui pour l'arriere gauche est nickel mais celui de droite est trop court....
je ne comprend pas pourquoi il ont fait une différence de longueur. :?:
pour la protection du coffre je me tate à la mettre car ce n'est pas la même teinte que le pare-choc donc j'hésite je verrai bien. :mrgreen:
lepoulpe
Message par lepoulpe »
Bonsoir à tous j'ai un nouvel APN et vous livre le rendu du remplacement des phares arrières par ceux du Cross-Touran.
Voici donc :
lepoulpe a écrit :Bonsoir à tous j'ai un nouvel APN et vous livre le rendu du remplacement des phares arrières par ceux du Cross-Touran.
Voici donc :
Ca change l'arrière de la voiture, mais je pense aussi qu'il va y avoir beaucoup de V1 avec les feux du V2.
lepoulpe
Allez on ne s'en lasse pas c'est la dern.....
kiwizz
Message par kiwizz »
Phil DSG a écrit :Petit retour sur ma commande, qui était :
* protections transparentes seuil coffre + 4 portes
* huile
* lampe allume-cigare
Lampe : vraiment pour un usage pontuel mais pas bête du tout car toujours chargée.
Protection seuil coffre :
* taille ok, facile à poser à condition de respecter :
1/ bon nettoyage à fond
2/ si extérieur, surtout pas de vent, mais préférer l'intérieur pour éviter mouche,s poussières et autre.
3/ mouiller à fond !!! le mieux est de mouiller la surface à coller mais aussi de donner des coups de vaporisateur sur la face adhésive de la protection. Ne surtout pas hésiter sur la quantité.
4/ commencer par faire adhérer le bord en bas.
5/ pour chasser l'eau j'ai utilisé un chiffon (du centre vers bords)
6/ vous pouvez passer un coup de sèche cheveux mais attention à pas trop forcer.
Protection portes :
* A l'avant, pas de problème, bonne taille, couvre toute la largeur. Pose comme pour le seuil de coffre. Attention à bien prendre ses aises (portes à ouvrir à fond).
* A l'arrière, les protections auraient pu être 5 à 10 cm plus longues car en 7 places soit les pieds se posent sur l'avant du seuil (accès 2è rangée) soit à l'arrière (3è rangée). Et comme la longueur est un poil trop courte il faut choisir la portion mal protégée. Pas top. En plus le sens de pose n'est pas évident contrairement à l'avant. Toute la largeur est couverte.
* Attention aux d'angles surtout rentrants : bien faire adhérer sur la carrosserie. Passer et repasser avec le chiffon sans trop appuyer, ça chauffe un peu le plastique qui prend doucement la forme. Trop appuyer et ça marque.
Préparatif : les protections arrivent roulées, donc à étendre à plat qq jours avant (sous un tapis au salon, l'idéal).
Maintenant on verra à l'usage la résistance face aux terreurs... Question photos pas possible : c'est totalement invisible, on ne "voit" que les bords (et faut chercher) ou on les sent au toucher. J'ai fait un petit loupé sur une porte (trop appuyé, marque de 1cm), quasi invisible.
Merci pour ton retour :biere:
S'agit il bien de ces références pour les portes et le coffre ? (je comprends rien à l'Allemand) :
VW Touran - Einstiegsschutzfolie 8,19 EUR
VW Touran - Ladekantenschutzfolie schwarz 7,39 EUR
SAMLAURE
Message par SAMLAURE »
lepoulpe a écrit :Allez on ne s'en lasse pas c'est la dern.....
Trop beau ces feux arrières, mais c'est quoi ces tampons caoutchouc que tu as sur le parechoc? :shock:
lepoulpe
Bonjour Samlaure,
Oui je l'avoue ces "boudins " de caoutchouc ne font pas très heureux style auto-tamponneuse, mais c'est parce-que mon boxe n'est pas très pratique, alors ...
Heureusement que le toutou est noir.
Les boucliers peints sont supers ils embellissent la ligne mais côté égratignures ils sont aussi très fragiles.
A plus.
SAMLAURE
lepoulpe a écrit :Bonjour Samlaure,
A plus.
OK
cigogne
Message par cigogne »
pour protéger mon touran, j'ai mis des protections en mousse sur les murs à l'intérieur de mon box.
(à hauteur des portières) et un vieux pneu au fond du box.
et à hauteur du rétro ext pour serrer le mur sans rique d'endommager le rappel du clignotant
CrossTouran 140 TSi DSG
lepoulpe
Mes boudins à moi ils ont l'avantage de me suivre partout et d'éviter de promener avec un vieux dans le coffre au cas où ...
J'ai choisi entre l'esthétisme à tout prix et le fonctionnel efficace (moins joli serte - mais sur un black - pour peux que l'on ne soit pas bien réveillé cela ce remarque moins!).
transal
Message par transal »
moi aussi, mon boudin me suis partout et ce depuis que je l'ai épousée
PARDON MON AMOUR si tu lis ces lignes, j'ai été contrains d'écrire ça
Cross Touran reprog Transal
Leboubou111
Message par Leboubou111 »
transal a écrit :moi aussi, mon boudin me suis partout et ce depuis que je l'ai épousée
Ca confirme ton surnom Transal :mrgreen: :biere:
yann77
Message par yann77 »
MDR
kiwizz
cle a écrit : sinon en ce qui concerne les bacs en caoutchouc, celui pour l'arriere gauche est nickel mais celui de droite est trop court....
De ce que je comprends de l'allemand c'est une histoire de cendrier, il semble possible de l'installer tout de même en insérant une autre pièce mais ca n'est pas très clair pour moi.
Ci-dessous la phrase en allemand, que Google a du mal à bien traduire !
Sinnvoll ist es noch den Aschenbecher nachzurüsten, da die Ablage wegen dem Aschenbecher kürzer ist.
benjy76
Message par benjy76 »
Rationnellement c'est encore à compléter le cendrier, puisque le presse-papier(classement) est plus court à cause du cendrier.
la traduction
kiwizz
Si j'ai bien compris, il faut rajouter cet article :
http://www.ichwillautoteile.de/shop/pro ... echts.html
afin de compléter l'espace laissé vide par le bac plastique...
kiwizz
C'est moi ou les balais d'essuies glace sont à 10,50 € ??
http://www.ichwillautoteile.de/shop/pro ... ummis.html
benjy76
plus bas dans le site je les trouve à 28,19 :shock:
kiwizz a écrit :C'est moi ou les balais d'essuies glace sont à 10,50 € ??
ne serait ce pas que la lame caoutchouc et pas le balai entier ?
Papa OURS
Message par Papa OURS »
Je confirme ce sont bien les cautchoucs :wink:
SAMLAURE
Papa OURS a écrit :Je confirme ce sont bien les cautchoucs :wink:
Les deux balais à 10.50 euros? Si c'est cela, c'est clair que cela vaut le coup. :shock:
Comodo
Message par Comodo »
Oui ce sont bien que les balais et ca marche tres bien //§
Voir ci dessous
http://www.touranpassion.com/forum/sutr ... php#154658
kiwizz
Ma commande :
Je suis serain, vu que j'ai déjà commandé le set complet des stores Kamei et ca s'était très bien passé.
kiwizz
Sehr geehrter Kunde,
Der Status Ihrer Bestellung wurde geändert.
Neuer Status: Versendet / Send
Bei Fragen zu Ihrer Bestellung antworten Sie bitte auf diese eMail
:wink:
LVS
Message par LVS »
Est ce que ces bavettes avants et arrières de chez ichwillautoteile.de sont compatibles avec Mon TOUTOU V2??? Merci :biere:
Retourner vers « Touran : presse & médias »
