Page 7 sur 10
Re: Pbl sur ventillateur du radiateur clim qui reste en marc
Posté : 26 mai 2010, 19:06
par the_squal31
ok tiens nous au courant
Posté : 26 mai 2010, 20:10
par cri
J'ai oublié un détail important, les ventilos ne tournenet plus tout le temps.
Si je met la clim (chaude) les 2 ventilos tournent. Ils s'arretent en éteignant la clim.
Posté : 26 mai 2010, 20:52
par the_squal31
si les ventilos s'arrêtent je ne pense pas qu'ils soient en cause.
Posté : 27 mai 2010, 07:26
par cri
ça me rassure.
Posté : 01 juin 2010, 20:38
par cri
Et voilà une sonde de pressostat qui fuillait, remplacée, la clim rechargée et 224 euros plus tard.... Un touran enfin rafraichit.
Posté : 01 juin 2010, 20:44
par the_squal31
the_squal31 a écrit :je pense qu'une sonde de température ou le pressostat te font des misères ventilo a fond + pas de clim ça veut dire que la boitier de clim trouve trop de pression dans circuit de clim ou trop de température moteur. Va falloir interroger le boitier pour savoir
cri a écrit :Et voilà une sonde de pressostat qui fuillait, remplacée, la clim rechargée et 224 euros plus tard.... Un touran enfin rafraichit.
j'en étais sur
Posté : 02 juin 2010, 13:04
par Mc Rai
Trop fort Squal
même soucis
Posté : 10 juin 2010, 08:57
par laurence77
bonjour à tous,
j'ai moi aussi le petit ventilo qui tourne sans arrêt et obligé de couper la batterie!on l'amène mardi matin chez le concessionaire VW ,ils ont regardé seulement hier à 17hr!(pas de prêt de véhicule)donc le ventilo est mort mais il ne m'en change qu'un au prix de 506€ (274€ la pièce) avec la purge du liquide de refroidissement puisque mon cher et tendre à mis un liquide vert!(1/2 litre et qu'il ne faut pas)!!!donc trouvez vous normal puisque apparamment c'est un bloc !j'ai appelé ce matin pour redemandé et on m'a dit qu'il n'allait pas changer le gros ventilo puisqu'il fonctionne!!!dites moi ce qui en est !merci
Re: même soucis
Posté : 01 juil. 2010, 19:34
par aurelien35
j'ai eu le même souci. et d'après ce qu'il mon dit en concession le petit ventilateur est géré par le gros. la pièce défectueuse se trouvant dans le gros et pas moyen de démonter bien sur !! et de plus il m'on dis ( y a environ 1an) qu'il ne vendais que le kit des deux ou juste le gros. total 380€ ttc de pieces
Posté : 02 juil. 2010, 15:07
par touran384
Bonjour a tous
Je suis nouveau sur le forum... et je vois qu'on a tous ce probleme de ventillateur qui reste bloqué...
mon touran est de 2003 et moi aussi j'ai souvent des emmerdes. Avant ca c'était la clim qui est tombé en panne. ras le bol de ce touran ... service vw pas du tout à la hauteur....
combien prend vw pour le changement des ventillo avec la main d 'oeuvre ?
Posté : 02 juil. 2010, 15:13
par touran384
Je viens d'avoir la réponse juste au dessus pour la piece...
au fait j'ai aussi un probleme de parebrise !!! je le change chaque année car nombreux impact sur autoroute et le pare brise se fendille.
avez vous aussi ce probleme de parebrise fragile ??
Posté : 21 sept. 2010, 00:52
par visiteur
J'ai le même problème sur mon touran de 2003. Le petit ventilo de clim ne veut plus s'arrêter après avoir couper le moteur.
Après vous avoir tous lu, j'ai démonter le bloc complet (très facile). Je peut donc vous dire que l'on peut aisement ne changer que les ventilo sans changer tout le bloc. Chacun sont tenus par des vis (clé de 10).
La référence du petit : 1K0959455AP. Le gros : 1K0959455CM de marque TEMIS.
Maintenant comment être sûre que le problème ne provienne que d'un relai situé dans le gros, histoire de ne changer que celui-ci. L'un d'entre vous peut-il l'affirmer ?
Ou sinon quelqu'un pour nous donner une astuce pour vérifier celui qui disfonctionne ?
Posté : 21 sept. 2010, 12:43
par doudou38
je pense savoir qu'a l'interieur du petit ventilo se trouve l'electronic de commande des deux ventilo a prendre en compte l'ors du remplacement
Posté : 21 sept. 2010, 16:05
par visiteur
à toi doudou38 mais d'autres personnes sur le forum disent que c'est dans le gros ventilateur qu'il y a l'électronique.
Posté : 21 sept. 2010, 21:09
par doudou38
Posté : 14 janv. 2011, 18:09
par vacily51
j'ai le meme cas pour le ventilo qui tourne tout seul. je l'ai ramené au concessionaire et il me sort un devis de 540. bref, le truc c'est qu'ils viennent de m'appeler et ils me disent qu'ils on placé le nouveau ventilo et qu'il ne fonctionne pas. que le probleme viendrais d'ailleur comme quoi surment que le ventilo a cramé une autre piece. est ce possible? ou bien c'est pour me faire payer plus?
j'ai aucune confiance en ce concessionaire, j'y ai eté car pas le choix.
Posté : 14 janv. 2011, 18:27
par Mc Rai
Juste pour savoir, est ce qu'ils ont vérifié les fusibles ??????
Ca serait ballo que les nouveaux ventilos ne fonctionnent pas, pour juste un fusible grillé
Posté : 14 janv. 2011, 19:17
par vacily51
ben vu leur incompétence ca m'etonerais pas, le problème c'est que je n'ai guerre le choix .
Posté : 14 janv. 2011, 23:00
par the_squal31
c'est sur que c'est pas logic ventilo qui tourne en permanence remplacer puis plus rien ne marche zont fait gourette quelque part au remontage ou pièce neuve défectueuse ça arrive aussi
Posté : 15 janv. 2011, 09:34
par Bob Bimon
le module de gestion des ventilos est dans le gors, pas le petit. EN effet, le petit n'a pas de module et est connecté au gros, qui reçoit le courant et les infos température du faisceau (voir photo) :
[img]
http://i032.radikal.ru/0908/8f/d1441c4e5546t.jpg[/img]
Site russe où on explique le démontage des ventilos (mais pas du module).
http://translate.google.fr/translate?hl ... rmd%3Divns
Confirmation ici :
http://www.forum-auto.com/automobile-pr ... 387495.htm
C'est un composant interne au gros qui a brûlé, resterait à savoir lequel.
Posté : 15 janv. 2011, 09:52
par Vindel
Bob Bimon ...
Je ne savais même pas qu'il y avait un Forum Touran Russe ...
Posté : 15 janv. 2011, 11:11
par vacily51
Mais le ventilos est relié directement a la batterie par le cable?
Posté : 15 janv. 2011, 14:41
par Bob Bimon
Oui, fusible SA3 80A sur le porte fusibles à côté de la batterie°.
Un des 4 fils est connecté au calculateur de gestion moteur, qui ordonne sont activation et sa vitesse (selon température moteur et l'activation de la clim).
Posté : 15 janv. 2011, 23:10
par vacily51
donc ca pourrait venir egalement du calculateur moteur? ca coute cher?
Ca ce voi a la valise si il y a un defaut?
Posté : 15 janv. 2011, 23:31
par Bob Bimon
Au vu des statistiques de défaut, c'est principalement le module de gestion intégré au gros ventilo qui déconne.
VW remplace le tout au prétexte :
1- qu'ils ne vendent pas le ventilo seul
2- que le petit va rendre l'âme à force d'avoir trop tourné.
Les 2 arguments sont réfutable.
Jamais entendu parler de panne calculo engendrant cette panne ventilo.
