Qq'un peut m'aider ?
Windows VISTA
justement, j'arrive pas à installer car le 2nd disque dur n'est pas pris en charge au démarrage, il faut changer le bios ! Je sais pas comment on fait ?dav-86 a écrit :ce disque la etait en interne luiSatanas a écrit :Disque externe usb ?dav-86 a écrit :
pour moi je l'ai installé sur un deuxieme disque pour voir et je pense que cela restera comme cela
car je préfère attendre le changement de machine pour le faire tourner correctement car un peu leger pour le moment
sinon pour revenir a studio
j'avais le 9 ça passait bien mais meme constat lors du changement a la version 10 (impossible a faire tourner sans la mise a jour de correctif)
du coup je suis passé a la suite adobe studio![]()
Comment t'as fait ?
Suis allé dan le bios mais j'ai pas vu comment modifier ou rajouter le 2nd !!
T'as eu ce souci ? Comment t'as fait ?
- dav-86
le MP viens de partirSatanas a écrit :justement, j'arrive pas à installer car le 2nd disque dur n'est pas pris en charge au démarrage, il faut changer le bios ! Je sais pas comment on fait ?
d'avance !
- dav-86
sinon
j'ai aussi un troisieme disque dur
je m'explique c'est celui du boitier externe que j'utilise en sauvegarde et pour tous ce que je télécharge
et voila que l'autre jour le transfo du boitier externe a laché du coup je l'ais mis en interne
mais lui n'a pas de systeme d'exploitation et est déclaré en esclave
- Leboubou111
Je pense que tu as un problème de détection de ton deuxième disque.Satanas a écrit :J'ai voulu installer vista sur mon 2ème disque dur interne or il me met que je dois régler dans le bios car mon matériel ne prend pas en charge le 2ème disque au redémarrage !
Mais si tu regarde bien, tu dois avoir une détection automatique des disques.
Tu as quelle référence de carte mère ?
Sinon, cela peut provenir des slots (MAitre, esclave, etc) du DD?leboubou111 a écrit :Je pense que tu as un problème de détection de ton deuxième disque.Satanas a écrit :J'ai voulu installer vista sur mon 2ème disque dur interne or il me met que je dois régler dans le bios car mon matériel ne prend pas en charge le 2ème disque au redémarrage !
Sinon, configuration du bios. Enable.
- Antares
il faut "simplement" que ton bios permette le choix du périphérique au démarrage, mais après l'installation; pour l'install de Vista, ton second disque dur doit etre le seul connecté; qu'il soit en slave/master/cable select, en PATA ou SATA, en principe ca ne change rien...
- Leboubou111
Mets tous tes disque en « CS » (Cable select) comme ca tu n'auras plus de problème...SAMLAURE a écrit :Sinon, cela peut provenir des slots (MAitre, esclave, etc) du DD?leboubou111 a écrit :Je pense que tu as un problème de détection de ton deuxième disque.Satanas a écrit :J'ai voulu installer vista sur mon 2ème disque dur interne or il me met que je dois régler dans le bios car mon matériel ne prend pas en charge le 2ème disque au redémarrage !
Le haut de la nappe est le maitre et de connecteur du milieu est le secondaire.
Attention ca ne marche pas pareil pour des disques en SATA ou autres. Juste en IDE.
Quel type de disque que as-tu ?
Je suis un petit informaticien... mais plutôt sur les anciens systèmes.
Tout ce qui est SATA et toutes dernières technologies, je suis parfois légèrement perdu surtout quand la machine n’est pas devant moi.
Gigabyte K8NF-9 SOCKET 939 K8 NFORCE IV PCI-E -4 DUAL DDR400 en gros !leboubou111 a écrit :Je pense que tu as un problème de détection de ton deuxième disque.Satanas a écrit :J'ai voulu installer vista sur mon 2ème disque dur interne or il me met que je dois régler dans le bios car mon matériel ne prend pas en charge le 2ème disque au redémarrage !
Ben justement, je sais pas ! J'y connais rien dans le bios !Antares a écrit :il faut "simplement" que ton bios permette le choix du périphérique au démarrage, mais après l'installation; pour l'install de Vista, ton second disque dur doit etre le seul connecté; qu'il soit en slave/master/cable select, en PATA ou SATA, en principe ca ne change rien...
Tuc bizarre autant qu'étrange : si je branche le 2ème dd sur la carte mère à l'endroit où se trouve le 1er [avec XP ] et le 1er donc sur 1 des 3 autres emplacements, mon pc ne voit à l'ouverture que le nouveau et donc ouvre trankilou en vista !
Si je branche le 2nd, sur 1 des 4 autre que celui où il y avait le 1er, à l'ouverture, a pas ! Et l'inverse, le 2nd à l'emplacement du 1er et le 1er sur 1 des 3 autres, il ne voit que celui branché sur l'emplacement " d'origine " !
Disque dur SATA donc....... merci pour les remarques en IDE mais c'est pas le cas !
Maintenant, à chaque démarrage, j'ai une page " bios je suppose " qui s'affiche avec le message d'erreur " page ouverture démarrage " où il recherche " vista " et le 2nd donc plante et je dois lui dire " ouvrir " avec xp et ça roule : Ceci quand le 1er est à sa place ! Si je mets le dd avec vista à l'emplacement du 1er, ça roule tout seul !
Par contre, dans tous les cas, une fois Window ouvert [ xp ou vista ] les 2 dd sont parfaitement vus dans le poste de travail !
Rhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!
- Leboubou111
Donc c'est juste un problème de multi boot alors, si les deux disques sont détectés...
De plus si tu arrives à rentrer dans les données sur les deux une fois Windows (XP et Vista) lancé, c'est qu'ils sont bien formatés en NTFS. Donc c'est une bonne chose.
Tu as les ports SATA sur ta carte mère directement ou sur une carte pluger en PCI ?
Si tu arrives à comprendre l'anglais, regarde dans ton manuel de ta carte mère pour configurer le bios correctement. Ou renseigne-toi sur des sites... pour le multi boot.
Bonne chance, tiens nous informé si tu arrive ou pas.
Je pourrai me renseigner pour toi si tu veux.
- Antares
j'aurais le temps de regarder de plus près mardi ou mercredi, pas avant. Les SATA sont vus individuellement, il n'est plus question de master ou slave. Il faut voir dans le Bios comment sont configurés les IDE (SATA et PATA) et l'ordre de boot.
- Leboubou111
Effectivement. Je confirme. J'ai un ami que je vois demain qui fait ca tous les jours. Je lui en toucherai demain deux mots.Antares a écrit :Les SATA sont vus individuellement, il n'est plus question de master ou slave. Il faut voir dans le Bios comment sont configurés les IDE (SATA et PATA) et l'ordre de boot.
- Leboubou111
- Antares
leboubou111 a écrit :Je vois que tu connais bien l'informatique Antares, tu es informaticien ?
oui
[mode Mylife]
Responsable réseaux pour une PME (secrétariat social : calcul des salaires, assistance juridique, et divers services pour les entreprises affiliées).
Je gère 23 serveurs dont 2 AS400 (pardon iSeries pardon i5
Mon boulot va du dépannage de la souris d'un user (enfin pour ça maintenant j'ai un adjoint
Je suis aussi administrateur (et de plus en plus rarement newser et redacteur) sur le site et les forums de www.tt-hardware.com : le hardware PC et portable c'est aussi ma passion
[/mode Mylife]
Bon je ne sais pas si cela peut aider mais VISTA ne reconnait pas encore tout les contrôleur de HD. En tout cas sur mon poste il est exclu que je passe en Vista avant que tout mes périphériques soient compatible. J'ai un client qui est en RAID 0 (no comment) et qui à plein de message au démarrage de VISTA mais une fois que tout est en marche, cela à l'air de fonctionner.
Donc est-ce-que les contrôleur de HD de ta carte mère sont ok pour VISTA. IL existe peut-etre une mise à jour firmware pout ta carte mère.
- Antares
domchfr a écrit :Bon je ne sais pas si cela peut aider mais VISTA ne reconnait pas encore tout les contrôleur de HD. En tout cas sur mon poste il est exclu que je passe en Vista avant que tout mes périphériques soient compatible. J'ai un client qui est en RAID 0 (no comment) et qui à plein de message au démarrage de VISTA mais une fois que tout est en marche, cela à l'air de fonctionner.
euh... Vista n'a rien a voir avec la détection des disques lors du démarrage de la machine... Si probleme de détection il y a au cours de l'installation de Vista, c'est la meme chose que pour Windows XP : les ports SATA ne sont pas purs natifs sur la carte mère (chipset 'ancien' ou ports SATA sur carte PCI par exemple), et il faut donc presser F6 pour fournir les pilotes SATA à Windows XP/Vista, comme si c'était des drivers SCSI.
quand aux pseudos RAID des chipsets intégrés sur les cartes mères grand public, je ne dirais rien
je suis allé dans le bios [ enfin, je crois ], pour voir l'ordre et le détail " boot " !Antares a écrit :j'aurais le temps de regarder de plus près mardi ou mercredi, pas avant. Les SATA sont vus individuellement, il n'est plus question de master ou slave. Il faut voir dans le Bios comment sont configurés les IDE (SATA et PATA) et l'ordre de boot.
A la ligne " harddisk " , je ne vois toujours qu'1 seul disque dur ! Celui qui est sur la broche " d'origine " où les monteurs avaient mis le dd ! Rien n'est proposé pour faire des modifs ........... 8)
Les ports SATA sont directement sur la carte mère !leboubou111 a écrit :Donc c'est juste un problème de multi boot alors, si les deux disques sont détectés...
- Leboubou111
A peu de chose prêt je fais pareil... citrix, active directory (AD), hotline bilingue, remplacement souris, par contre 2000 utilisateurs et RAS (connexion à distance)Antares a écrit :leboubou111 a écrit :Je vois que tu connais bien l'informatique Antares, tu es informaticien ?
oui
[mode Mylife]
Je gère 23 serveurs dont 2 AS400 (pardon iSeries pardon i5aux connaisseurs) et +/-150 utilisateurs.
Mon boulot va du dépannage de la souris d'un user (enfin pour ça maintenant j'ai un adjoint) jusqu'a la configuration complete d'un réseau avec Citrix, Active Directory et tout et tout, ainsi que la gestion quotidienne de l'ensemble
[/mode Mylife]
Mais je ne gère pas les serveurs directement... j'ai un second niveau au dessus de moi.
A y'est ! Résolu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
J'ai sorti le manuel de la carte mère ! Je suis allé dans le Bios et effectivement à " configuration/ajout matériel " c'était en Anglais et je vous dis ça de mémoire, mon 2nd dd en SATA était " disabled " !!!! Je l'ai mis en " enable " et depuis à l'ouverture je vois bien les 2 dd ! Rhha lovely !
Bien évidemment, il a ouvert Vista par défaut ! Je suis donc allé sur le panneau de configuration et dans les options avancées, je lui ai dit d'ouvrire xp par défaut en laissant un peu de temps pour effectuer le changement ! Le multi boot quoi !
Enfin, ça marche !
encore les copains !
Enfin, ça marche !
- Leboubou111
Super...Satanas a écrit :A y'est ! Résolu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![]()
Enfin, ça marche !
Enfin, ça marche !
En gros ce que je t'avais dit il y a plusieurs jours auparavant.SAMLAURE a écrit :Sinon, cela peut provenir des slots (MAitre, esclave, etc) du DD?leboubou111 a écrit :Je pense que tu as un problème de détection de ton deuxième disque.Satanas a écrit :J'ai voulu installer vista sur mon 2ème disque dur interne or il me met que je dois régler dans le bios car mon matériel ne prend pas en charge le 2ème disque au redémarrage !
