Outils de diagnostic électronique, câble, ...
- SViT
Re: Outils de diagnostic électronique, câble, ...
Voilà je m'y mets moi aussi j'ai passer commande pour câble Vag Com officiel Français HEX Micro-CAN vivement de recevoir la bête que je m'amuse un peu
- DAN29
Pour ma culture personnelle , ça sert à quoi de régler l'angle de braquage ??sense80 a écrit :Bonjour,
savez vous a partir que quelle version du VAG COM est il possible de régler l'angle de braquage?
a priori sur la version 805.1 cela n'est pas possible, l'option "codage" n'est pas disponible, le bouton est grisé...
TOURAN V3 Match Tdi 140 DSG .
C'est pour que l'ESP puisse faire son taf correctement
Bonjour, je cherche quelqu'un qui aurait un outil de diagnostique sur le 31 ou 17 j'ai un problème de radar de recule reclipsé mais qui fait toujours un bip long au passage de la marche arrière
d'avances
Lolita31
Lolita31
- the_squal31
si il sonne en permanence je pense soit qu'il est mal mis le capteur soit il est HS .
- DAN29
Ok , merci pour l'info !sense80 a écrit :C'est pour que l'ESP puisse faire son taf correctement
- 23raisons
- passionné
quelqu'un saurait il utiliser le VAG K+Can commander 3.6 avec le logiciel du même nom ?
J'ai pour l'instant tester les fonctions de diagnostiques et ça m'a l'air de fonctionner. Là, où je bloque, c'est lorsque je me met en "k-line" et que je veux lire les "instrument cluster", je n'y arrive pas.
Touran 1.9 TDI 105 155 Design Edition / Noir ... Blanc MAT / Rns510 / Calandre & feux Cross / Pack R-line / Reprog. O² ...
... Mon profil : topic15271-75.html
- 23raisons
- passionné
J'ai un peu avancé dans ma découverte du Can commander ... Mais désormais je bloque sur la lecture du code de sécurité WFS ... "Key not found" ...
Outil de controle
Bonjour a tous
Possesseur d'un Touran ( 2006 ), je lis ici et là divers post sur les outils d'accès au calculateur de nos VW.
N'étant pas suffisamment informé, je fais appel a vos divers retour d'expérience.
Quel outil permet de faire un diagnostique, ou peux t ton en trouver.
J'en ai trouvé pas mal sur un site de vente en ligne.
Beaucoup trop pour faire un choix ...
Qu'en pensez vous ???
de vos avis éclairés
JM
JM
bonjour,
est-ce que quelqu'un d'avisé pourrait me dire l'ordre précis pour le branchement du vag avant diagnostic, ainsi que les manips dans l'ordre une fois effectué les modifs, pour quitter le logiciel et débrancher les câbles
tout ça dans le bon ordre, afin de ne pas commettre d'erreur.
à vous
- tomcat92
Prise sur le calculateur, puis USB sur PC et après tu lances le soft.
Sens inverse pour arrêter, encore que ça n'a pas autant d'importance
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
doit on mettre le contact de suite au début?
à la fin, avant déconnection de l'usb, doit-on "l'ejecter" ou le débrancher directement ? et couper le contact en tout dernier?
encore merci pour ces infos
Si tu mets le contacts après tu n'auras accès à aucun calculateur.... donc moi je procède comme suit :
contact, câble sur connecteur voiture, câble sur usb, soft.
et dans l'autre sens : quitter soft, éjecter usb uis débrancher le tout peu importe l'ordre...
Voilà... @+
Voilà... @+
"L'intelligence c'est comme les parachutes : quand on n'en a pas, on s'écrase !"
- tomcat92
Moi je met le contact avant de lancer VCDS...
L'important est de brancher la partie du câble "diag" sur la prise... "diag"
avant de brancher l'USB et de lancer VCDS.
Pour ma part, si je ne respecte pas cet ordre, ledit VCDS me dit qu'il n'arrive pas à communiquer
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
merci à tous,
avec ça, j'arriverais donc déjà à lancer le soft et a communiquer avec la bête, déjà un grand pas....
pushpull13
- baby
vag com
bonjour,
je voudrais investir dans un cable vag com pour mon touran v2, quel cable me conseillerez vous ?
j'en ai vu sur ebay mais je suis pas sur qu'ils soient compatible (lien effacé) pourriez vous me confirmer.
| Suppression du lien ebay car une annonce ebay n'est pas pérenne |
- tomcat92
Re: vag com
C'est un câble pirate m***e in china.
Hormis le fait qu'il est illégal, il sera forcément de mauvaise qualité et sera bloqué à une version précise.
Sans compter qu'il ne fonctionnera pas forcément correctement.
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
Re: vag com
+1 et j'en ai fait les frais
Re: vag com
et bien si tu ne fais aucune mise à jour et que surtout tu ne le connecte pas sur le net (toujours désactiver le wi-fi) il fonctionnera surement très bien.
Peut être moins longtemps qu'un ross-tech c'est clair!
Après tu achètes en connaissance de cause sur sa qualité....
Re: vag com
Oui sauf que moi je pouvait faire que de la consultation, aucune modification n'etait prise en compte...
Re: vag com
sense80 a écrit :Oui sauf que moi je pouvait faire que de la consultation, aucune modification n'etait prise en compte...
c'est sur que là c'est pas top...
- tomcat92
Là, on est clairement dans une arnaque !
ex Touran "V2.5"
ex Touran "V2.5"
Re: vag com
Sauf que ça s'appelle du RECEL qu'on se le diseden's a écrit :et bien si tu ne fais aucune mise à jour et que surtout tu ne le connecte pas sur le net (toujours désactiver le wi-fi) il fonctionnera surement très bien.
encore faut-il savoir que ce sont des câbles soit disant illégaux...
A part des personnes avisés comme vous...comment le savoir pour "monsieur tout le monde"?
Tout le monde ne sait pas que ross tech a l'exclusivité de ces câbles, si évidement tel est le cas..
+2 il est vrai que je ne me ferai pas avoir 2x ...
