Page 7 sur 14
Re: Outils de diagnostic électronique, câble, ...
Posté : 15 déc. 2010, 01:43
par SViT
Voilà je m'y mets moi aussi j'ai passer commande pour câble Vag Com officiel Français HEX Micro-CAN vivement de recevoir la bête que je m'amuse un peu
Posté : 15 déc. 2010, 09:29
par DAN29
sense80 a écrit :Bonjour,
savez vous a partir que quelle version du VAG COM est il possible de régler l'angle de braquage?
a priori sur la version 805.1 cela n'est pas possible, l'option "codage" n'est pas disponible, le bouton est grisé...
Pour ma culture personnelle , ça sert à quoi de régler l'angle de braquage ??
Posté : 15 déc. 2010, 10:08
par sense80
C'est pour que l'ESP puisse faire son taf correctement
Posté : 15 déc. 2010, 11:02
par lolita31
Bonjour, je cherche quelqu'un qui aurait un outil de diagnostique sur le 31 ou 17 j'ai un problème de radar de recule reclipsé mais qui fait toujours un bip long au passage de la marche arrière
d'avances
Lolita31
Posté : 15 déc. 2010, 14:25
par the_squal31
si il sonne en permanence je pense soit qu'il est mal mis le capteur soit il est HS .
Posté : 16 déc. 2010, 13:22
par DAN29
sense80 a écrit :C'est pour que l'ESP puisse faire son taf correctement
Ok , merci pour l'info !
Posté : 21 déc. 2010, 17:40
par 23raisons
quelqu'un saurait il utiliser le VAG K+Can commander 3.6 avec le logiciel du même nom ?
J'ai pour l'instant tester les fonctions de diagnostiques et ça m'a l'air de fonctionner. Là, où je bloque, c'est lorsque je me met en "k-line" et que je veux lire les "instrument cluster", je n'y arrive pas.
de vos lumières...
Posté : 24 déc. 2010, 01:50
par 23raisons
J'ai un peu avancé dans ma découverte du Can commander ... Mais désormais je bloque sur la lecture du code de sécurité WFS ... "Key not found" ...
Outil de controle
Posté : 11 févr. 2011, 18:43
par jmorin
Bonjour a tous
Possesseur d'un Touran ( 2006 ), je lis ici et là divers post sur les outils d'accès au calculateur de nos VW.
N'étant pas suffisamment informé, je fais appel a vos divers retour d'expérience.
Quel outil permet de faire un diagnostique, ou peux t ton en trouver.
J'en ai trouvé pas mal sur un site de vente en ligne.
Beaucoup trop pour faire un choix ...
Qu'en pensez vous ???
de vos avis éclairés
JM
Posté : 17 févr. 2011, 17:34
par den's
bonjour,
est-ce que quelqu'un d'avisé pourrait me dire l'ordre précis pour le branchement du vag avant diagnostic, ainsi que les manips dans l'ordre une fois effectué les modifs, pour quitter le logiciel et débrancher les câbles
tout ça dans le bon ordre, afin de ne pas commettre d'erreur.
à vous
Posté : 17 févr. 2011, 21:57
par tomcat92
Prise sur le calculateur, puis USB sur PC et après tu lances le soft.
Sens inverse pour arrêter, encore que ça n'a pas autant d'importance
Posté : 17 févr. 2011, 23:15
par den's
doit on mettre le contact de suite au début?
à la fin, avant déconnection de l'usb, doit-on "l'ejecter" ou le débrancher directement ? et couper le contact en tout dernier?
encore merci pour ces infos
Posté : 18 févr. 2011, 09:13
par wolrod
Si tu mets le contacts après tu n'auras accès à aucun calculateur.... donc moi je procède comme suit :
contact, câble sur connecteur voiture, câble sur usb, soft.
et dans l'autre sens : quitter soft, éjecter usb uis débrancher le tout peu importe l'ordre...
Voilà... @+
Posté : 18 févr. 2011, 10:19
par tomcat92
Moi je met le contact avant de lancer VCDS...
L'important est de brancher la partie du câble "diag" sur la prise... "diag"
avant de brancher l'USB et de lancer VCDS.
Pour ma part, si je ne respecte pas cet ordre, ledit VCDS me dit qu'il n'arrive pas à communiquer
Posté : 18 févr. 2011, 12:40
par den's
merci à tous,
avec ça, j'arriverais donc déjà à lancer le soft et a communiquer avec la bête, déjà un grand pas....
vag com
Posté : 25 mars 2011, 16:17
par pushpull13
bonjour,
je voudrais investir dans un cable vag com pour mon touran v2, quel cable me conseillerez vous ?
j'en ai vu sur ebay mais je suis pas sur qu'ils soient compatible (
lien effacé) pourriez vous me confirmer.
 | Un Modérateur a écrit: |
| Suppression du lien ebay car une annonce ebay n'est pas pérenne |
Re: vag com
Posté : 25 mars 2011, 16:45
par tomcat92
C'est un câble pirate m***e in china.
Hormis le fait qu'il est illégal, il sera forcément de mauvaise qualité et sera bloqué à une version précise.
Sans compter qu'il ne fonctionnera pas forcément correctement.
Re: vag com
Posté : 25 mars 2011, 16:55
par sense80
+1 et j'en ai fait les frais
Re: vag com
par den's
et bien si tu ne fais aucune mise à jour et que surtout tu ne le connecte pas sur le net (toujours désactiver le wi-fi) il fonctionnera surement très bien.
Peut être moins longtemps qu'un ross-tech c'est clair!
Après tu achètes en connaissance de cause sur sa qualité....
Re: vag com
Posté : 25 mars 2011, 16:56
par sense80
Oui sauf que moi je pouvait faire que de la consultation, aucune modification n'etait prise en compte...
Re: vag com
Posté : 25 mars 2011, 17:28
par den's
sense80 a écrit :Oui sauf que moi je pouvait faire que de la consultation, aucune modification n'etait prise en compte...
c'est sur que là c'est pas top...
Posté : 25 mars 2011, 18:43
par tomcat92
Là, on est clairement dans une arnaque !
Re: vag com
Posté : 25 mars 2011, 19:26
den's a écrit :et bien si tu ne fais aucune mise à jour et que surtout tu ne le connecte pas sur le net (toujours désactiver le wi-fi) il fonctionnera surement très bien.
Sauf que ça s'appelle du
RECEL qu'on se le dise
Posté : 25 mars 2011, 21:37
par den's
encore faut-il savoir que ce sont des câbles soit disant illégaux...
A part des personnes avisés comme vous...comment le savoir pour "monsieur tout le monde"?
Tout le monde ne sait pas que ross tech a l'exclusivité de ces câbles, si évidement tel est le cas..
Posté : 25 mars 2011, 21:46
par sense80
+2 il est vrai que je ne me ferai pas avoir 2x ...
